E34 halvljus slocknar... (inte LKM).
Dandelue
540iA Touring -94
VAD kan detta vara...?
Mitt högra halvljus slocknar titt som tätt. Har bytt sida på xenon lampor samt start boxarna till dem för att se om fenomenet byter sida, men NEJ...
Har lött om/ bytt LKM boxen för att se om fenomenet upphör, men NEJ...
För att få igång ljuset igen måste jag stänga av lamporna och starta igen. Då kickar de igång igen utan problem.
Finns det några andra relän till halvljusen förutom de som sitter i LKM? I så fall, vilka då? Någon som känner igen detta???
DANNE
Min bil:
Skulle tro att du bör följa kablaget från lamporna och bakåt, inkl skarvstycken, jordpunkter osv. Glöm inte att checka säkringar och säkringshållare efter oxidering osv. Xenonlamporna tar rätt hög ström de första 10-15 sek, lite spänningsfall eller oxid på "fel" ställe kan mycket väl göra att de inte startar alls, för att sen gå igång nästa gång osv.
FP
Dandelue
540iA Touring -94
Lustigt att just du svarade Folke för jag tänkte faktiskt skriva tråden till dig... :)
Jo jag har väl kommit fram till ungefär samma slutsats, men tänkte kolla för säkerhets skull. Tycker det verkar konstigt att de startar igen när jag slår av/på dem igen om det skulle vara oxid eller kabel glapp... Vad tror du?
DANNE
Min bil:
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Lamphållarna är mitt stalltips nr 2 (Efter LKM).
Erik
Dandelue
540iA Touring -94
Det som är skumt är att de startar igen ett tag om man slår av dem och sen på. Om det vore kortis borde de väl inte starta alls? Kan det ha med switchen till halvljuset att göra?
Erik- lamphållarna? Tänkte du för jordningens skull? Xenon lampornas sockel är gjorda av någon hårdplast, med separata +/- kablage. Har bytt plats på hela xenon kittet för att se om fenomenet byter sida, men det är konstant.
FATTAR 0 ... :S
DANNE
Min bil:
Tror det landar i ljusmodulen ändå, tillsammans med säkringarna, som det verkar...
FP
Dandelue
540iA Touring -94
Folke-
Jag har bytt ut ljusmodulen, bytt säkringarna, bytt halvljus på/av switchen, sida på lamporna, samt start boxarna. Inget hjälper... Samma sida slocknar.
Det ända som återstår att byta är kabelstammen till lamporna. Det som inte talar för att det skulle vara kabel kortis, är att de funkar ett tag, slocknar, sen kan de startas på en gång igen. Hade det varit kortis i kablaget hade väl det inte gått?
DANNE
Min bil:
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Har det börjat "ärja "i nån kontakt kan man få det fenomet...
Mvh andreas
Bo
798
Bostedt
735iA -87
Kan tillägga att mitt högra dimljus slocknade nyligen så då bytte jag lampa men det hände ingenting sedan rykte jag isär en kontakt bakom dom ordinarie strålkastarna som gick till dimljuset och där var det alldeles vit/grön geggigt så då tog jag elektronik rengöring och sprejade någorlunda rent och vips så tändes dimljuset dock så kommer det inte igång direkt i samma sekund som det vänstra så det är fortfarande lite halvdålig ledningsförmåga i kontaktstycket....men det behövs väldigt lite ibland för att det inte ska leda ström...
Mvh Andreas
Dandelue
540iA Touring -94
Ska kolla upp kontakten i morgon. Återkommer med uppdatering;) Tack för hjälpen så länge grabbar!
DANNE
Min bil:
Du behöver inte söka efter kortslutningar, då hade säkringar rykt osv. Det handlar om dålig kontakt, glapp, ärg, fukt osv i nåt kontaktstycke längs med kabelstammen på vägen mot ljusmodulen.
FP
Bo
798
Bostedt
735iA -87
tjena!
får man fråga om du hittade felet?
mvh Andreas
an
643
anlima
735iA -87
På E32 finns det under/bakom vänster lyktor en flerpolig(8-10polig) rund kontakt för kabelstammen för lyset fram. Är det inte något liknande på E34? Där hade jag problem att det hade ärgat med klappkontakt som följd.
/Mats
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Har haft samma problem som anlima på min E32, kolla här: Länk
Erik
Dandelue
540iA Touring -94
Anlima/ErikW:
Vet faktiskt inte om jag har den där kontakten på min E34... Men den verkar ju intressant. Man tycker ju att det borde finnas något likvärdigt till E34.
Vad jag gjorde igår var att spraya på kontakt spray på kontakten vid lampan, vid LKM, samt skringarna. Allt såg bra ut redan från början så jag vet inte om jag igentligen löste nåt problem, vi får se när jag kört ett tag...
DANNE
Min bil:
Dandelue
540iA Touring -94
Tror ni inte på fan att skiten slocknade igen! Nu tog det i och för sig längre tid, men det verkade ske vid ojämnhet i marken (läs: liten grop). Vet någon om den där kontakten finns på E34?
DANNE
Min bil:
Dandelue
540iA Touring -94
Idag drog jag en extra jord till högra halvljusets kontakt. Nu får vi se om det var det som var felet... håll tummarna nu. :}
DANNE
Min bil:
an
643
anlima
735iA -87
Kontakten som ärgade för mig verkar vara den gemensamma nämnaren för dimljus,halv och helljus samt tuuut.
/Mats
Dandelue
540iA Touring -94
Anlima-
var sitter den då?
DANNE
Min bil:
an
643
anlima
735iA -87
Bakom/under vänster lykthus på E32, säkert på samma ställe i din bil.
Den är 30-35mm i diameter med "låsring", vrid 90gr. motsols på ytter-ringen så går det att dra isär kontakten.Kan inte tänka att det skiljer så mycket till E34.
Mats
Dandelue
540iA Touring -94
ska kolla upp detta idag. Tack Anlima!
DANNE
Min bil:
