Hjälp! Små tyska elfel... (E34)
LexCom
Ford Focus ST -06
Jag har två problem. "Low Beam" och "Lic plate light" Det första är väl framljusen tror jag, men bäge fungerar fortfarande. Är det en varning för att de är på väg att ge upp eller är det glapp någonstans??
Det andra är väl lyset till registreringsskylten. När varningen finns i displayen så fungerar inte heller lampan för regskylten. Men problemet är att varannan gång så lyser lampan och då finns heller ingen varningstext. Alltså är det glapp någonstan. Men var?? Någon som har någon idé innan man börjar rota själv?
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Gissar på:
1. Glapp i LKM
2. Kabelstammen till bakluckan.
Erik
LexCom
Ford Focus ST -06
Så länge inte halvljuset slocknar så får färddatorn larma hur mycket den vill (om det nu är LKM som strular).
En annan fråga.
Min bil har jävligt dåliga (svaga) framljus. Är det ett standardfel? Har för mig att jag har hört någonstans att det är vanligt på E34.
Någon som har tips på bättre lampor att stoppa i ???
Nej low beam är väl dimljusen nere i spoilern
Bimmer
M.P
728I -96 Alpineweiss
750iA -90 Diamantschwarz
525iM Touring -96 Petrol Mica
525iA -93 KROCKAD
Diamantschwarz
Jag ska prova och sätta i philips visionplus 50% då blir det nog bättre ljus.
rodge
Bmw 745 e65
Dåligt ljus är tyvärr standard på de flesta bmw(äldre)...
//Roger
BmwCS #5251
Tycker jag har rätt bra lyse för att vara orginal.. klart men det går ju inte att jämföra med Xenon
Bimmer
LexCom
Ford Focus ST -06
Dimljusen fungerar oxå, men nu har den inte varnat för "low beam" de senaste 3 gångerna jag kört bile idag :)
*d
296
*danne*
BMW 528/M-97
Lowbeam betyder halvljus med tusen procents säkerhet :) min varnar för d ibland innan man har slagit på halv ljus, Altså då jag har startat bilen med ljusvredet i 0 läge :) sen då man vrider till halv ljus så försvinner varningen.
Har man intresse, tar man sig råd :)
mi
305
micro
316i touring -09
523i -99
Som danne skriver är lowbeam halvljus. Min erfarenhet är att det inte alls behöver vara glapp eller paj vid såna här situationer. Har bytt flera glödlampor som varit skitzofrena de sissta levnadsveckorna. De funkar i ena sekunden och i andra är de släckta, så "brinntråden" behöver inte gå 100% av direkt, utan kan glappa och ha sig ett tag. Just nu tillexempel säger min e34 att bakljuset är paj, går ut och kollar och det är paj. Startar bilen igen senare samma dag och det står inget i displayen, och bakljuset funkar. Jag är helt övertygad om att felet försvinner med en ny glödlampa, förmodligen samma sak mid din bil LexCom.
Byt glödlampor och se vad som händer.
Mvh Micke
Helt riktigt ang. lamporna, byt båda så försvinner problemet. Rätt vanligt är också nersmutsade strålkastare internt. Tag isär, och du hittar en liten reflektor, en tjock lins samt själva frontglaset. Allt brukar vara belagt med en grå hinna, tvättas försiktigt med vanligt diskmedel och torkas. Sen lyser lamporna som nya igen.
FP
Gu
600
Gunnar530
740iA -01 (Okt -00)
Jeep GC Limited 4,7L -01(Sep -00)
Kolla även trådar på detta forum om att koppla ur höjdjusteringen till framljusen. Felmedelande pga läckströmar.
/Gunnar
/Länk
bä
11
bärra
525I- 89
Varför du har svagt framlyse beror troligast på att nån chomme haft i för starka lampor tidigare. Kan resultera i att linsen inne i lycktan nästan smällter.En annan orsak kan va smuts. ta loss, ta isär och rengör. Ha de.
LexCom
Ford Focus ST -06
Byta lampor skall jag göra men vilka lampor e bäst då?
Philips eller Osram.
FP
LexCom
Ford Focus ST -06
Okej, tack!
När glödlampor blir dåliga så blir det fel motstånd i dom och bmw är känsliga när det gäller gamla glödlampor,
Low Beam är halv lyse och inget annat
lic plate licht är nummerplåt belysning
bremse licht är bromslyse
det är inget glapp eller fel, byt lampor till nya så funkar de till 99%
dom som säger att dim lyse är low beam så har dom fel.
så vitt jag vet så är inte dom kopplade till datorn.
Dimljus = nebellicht (foglight) och bevakas även de av ljusmodulen i nyare bilar, möjligen inte på E34.
FP
LexCom
Ford Focus ST -06
Efter att ha studerat endel tester verkar det som att Philips Vision Plus är det man bör satsa på om man vill få så bra ljusstyrka som möjligt.
På OKQ8 hade de bara GE, på mekonomen hade de Osram (som f.ö oxå får genomgående ganska bra betyg). Men vart faan hittar man dessa Philips lampor...??? Skall man behöva besöka varenda mack och fråga.... :(
hu
76
huttyr
540iA -93,motorras
Angånde ljusen på E34 så blir de betydligt bättre om de riktas något uppåt, kör med en husvagn eller liknande så märker du skillnaden, går inte igenom SBP men det går ju att ändra dem när det är dags för det.
Alex
Menar du på allvar att du skulle köra omkring med bländande halvljus? Det var ju ingen "höjdare" isf.
FP
