Passar E90/E91 fälgar till E46 modellen?
An
1.415
Andrè
BMW 335iM Coupè 2008
Enligt uppgift skall E90/E91 ha ET34mm. Passar BMW orginal fälgar från E90/E91 till en E46 320i 1999? Om inte, vad krävs? Går det att få till? Tacksam för ett snabbt svar.
An
1.415
Andrè
Det gäller 16" E90 fälgar
An
1.415
Andrè
E46 lär ha ET42mm med navcenter=72,5 ( 5/120 )
Clubsport
iX1 -26
Det passar inte alls. Om det funkar med spacerplattor får någon annan svara på.
Keep Your Distance!
An
1.415
Andrè
Det var just spacerplattor jag funderade på, går det använda just i detta fall?
E90 fälg 16" ET34MM --> E46 ET42MM
An
1.415
Andrè
Ingen som kan något om spacerplattor?!
Jo det fungera utmärkt med spacerplatta. Om spacerplattan finns i 8mm så blir det samma sak som orginal och annars fungerar det med all säkerhet med en 5mm spacerplatta, då kommer hjulen 3 mm längre ut men det kommer inte att vara någon nackdel tror jag
Nej nej, spacerplatta skulle bara göra felet ännu större. Däremot skulle fälgar från E46 kunna fungera på E90 om man använde spacers.
Det skulle kunna gå med fälgar från E90 på E46 också om de inte är för breda, men de kommer alltså att hamna 8mm längre ut, och alltså öka spårvidden med 16mm.
An
1.415
Andrè
Adelson: Det är frågan om BMW E90 16" 205/55/16
Hur kan man få till det då om inte med spacerplattor?!
Jag skulle gissa på att de passar rakt av på E46. BBS Challenge har ET 35 till E46 tex. På ndra hållet dvs E46 fälgar på E90 blir det däremot värre.
Det verkar dock som navcentrum skiljer sig enligt ETK. Men passar rent fysiskt borde det göra.
An
1.415
Andrè
Såg t.ex på olika tyska sajter att folk som säljer E90 fälgar skriver att de passar E46 samt E36
De kanske passar rakt av? Kan jag kolla upp det så att jag är 100% säker på det?
Vad är det för navcentrum på E90/E91 då?
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
E46:an har ET 46mm, på bredare 18"-fälgar upp till 50mm.
E90 har ET 34mm, alltså mindre inpressningsdjup - det betyder att det möjligen går att ha E46-hjul på en E90 om man använder spacerplattor, men tvärtom är det kört. Funkar om man kan svarva av 12 mm eller så på insidan av navcentrum, men då blir det nog inte tillräckligt med gods kvar för att det ska hålla.....
/// Gunnar E.
An
1.415
Andrè
gunnare :
Enligt flera olika sidor har E46 ET42mm med navcenter=72,5 ( 5/120 )
An
1.415
Andrè
Vad är det för navcentrum på E90?
An
1.415
Andrè
Om jag mäter på fälgens insida så får jag navcentermått på 72,5mm ( samma som på E46 alltså )
An
1.415
Andrè
Såg t.ex på olika tyska sajter att folk som säljer E90 fälgar skriver att de passar E46 samt E36. Har de helt fel i så fall?
Oj jag yrade till det tidigare och tänkte åt andra hållet än vad som efterfrågades
An
1.415
Andrè
Någon som kan bringa klarhet i det hela? Passar det rakt av eller?
Om inte, kan man få till det på något enkelt sätt?
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
André,
jo, det stämmer att E46 har ET 42 mm - på 'standardfälgarna', 6,5" breda stål eller lättmetall, som nästan inte en enda bil är utrustad med.
Övriga E46-fälgar, med 7" bredd och uppåt, har ET mellan 46 och 50 mm beroende på bredd och diameter (vanligast är 47mm).
De flesta E90-fälgar verkar ha ET 34mm, vilket alltså är 12 mm mindre än E46-fälgar med samma bredd/diameter. Det innebär, att E90-fälgar på en E46 breddar 13 mm utåt på varje sida. Förutom att det kan bli ont om plats innanför skärmkanterna, förändras hjulgeometrin. Erfarenhetsmässigt orsakar en sådan breddning spårkänslighet, och ibland även sämre styrrespons och 'styrkänsla'. Som sagts tidigare, så förstärks problemet om man monterar spacers - enda sättet är att svarva bort gods från fälgens anligningsyta, men så mycket om 12-13 mm går det sällan att ta bort utan att äventyra fälgens hållfasthet.
Däremot verkar det som centrumhålet är samma på E46 och E90 (72,5 mm), liksom bultmönstret (5/120), så fälgarna lär passa på navet.
/// Gunnar E.
An
1.415
Andrè
GunnarE :
"jo, det stämmer att E46 har ET 42 mm - på standardfälgarna"
Men om man nu har det, skulle det passa då?
6,5" är väl lika med 15" eller hur?
Ko
257
Kolvsallad
325iA Touring -09
Z4 M Coupé -06
Jag har läst att e46 sedan/touring har ET=42mm och Coupe har ET=47mm
