Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.190
Koppla bas med dubbla talspolar
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Jag har en CW 12" bas med dubbla talspolar.
Ett CW slutsteg på 300 W.
Bryggkoppla steget och köra serie/parallel?
eller kan man köra stereo och koppla till vardera spolarna på nå vänster?
Vad säger ni?
Hur ska jag koppla dem får att få bästa resultat?
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Vilken koppling du använder beror , på vad basen har för talspolar , 2X2ohm eller 2X4ohm samt vilken slutstegs modell du har. Troligen blir det bäst med bryggkopplat steg och serie kopplade talspolar.
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Glömde nänma att det är 2x4ohm s talspolar!
Vad vill du veta när det gäller modellen?
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Modell beteckning så man kan kolla specifikationerna.
Ulke
Som Hewi skrev.....Seriekoppla spolarna o brygga steget.....
I detta fall krävs att steget är stabilt i 2ohm stereo/ 4 ohm mono
Paralellkopplar du spolarna krävs 1 ohm stereo/ 2 ohm monostabilt steg....
//Ulke
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Det är en vmax 12", inte dem nya som finns på hemsidan utan modellen för det.
steget är ett X-l300.2
Vad jag har fatta av instruktionsboken så går det med 4-8ohm om man bryggkopplar och 2-4ohm om man kör stereo.
Som du beskriver ovan.
Då är det väll bara att: Seriekoppla spolarna o brygga steget som ni säger.
Då kopplar man från + i steget till + i basen, -basen till +basen och sedan till - på steget? (jobbigt beskrivning)
Om ni inte har något att tillägga så tack för hjälpen i alla fall.
Ulke
Jadå. koppla som du beskrev, då blir det bra....
mvh Ulke
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Har försökt att koppla så det fungerar men den vill inte, den rör sig bara lite, kan det vara så att steget inte orkar driva?
Basen är ju på en 800 w och steget bara 300 w.
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Slutsteget verkar inte ens arbeta, den är igång men blir inte varm alls.
to
319
tobmag
525iT -03
Var tar du ingångs signalen ifrån då?
Högnivå / Lågnivå?
Har du kopplat in remoten?
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Jag har koppla in låg/hög nivå kabeln och remoten, allt...
Men den fungerar inte.
to
319
tobmag
525iT -03
Ok men vad använder du då. Hög eller lågnivå?
Vad är det för stereo som driver steget?
93
96
931fredde
E46 320iT -04
kanske gain står i botten?
mvh fredde
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Det är en alpine stereo, eller alltså jag vet inte vad dem kallas men remoteen och två kablar går ju till stereon, (en separat som delar sig i ändarna som man trycker i lågnivå utgångarna.)
Vad menar du med använder?
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Jag har testa olika lägen på alla skruvar på steget men det hjälper inte, kan det vara för dålig jord kanske? fast jag har då försökt att lägga den bra..
to
319
tobmag
525iT -03
Ok då kör du alltså med lågnivå in i steget.
Har du satt lågnivåkablarna från stereon i ingången på steget? Såg att et fanns en utgång också!
Prova med att koppla +12 direkt på remoten så att du är säker på att det igång. Taskig jordning brukar mest resultera i störningar.
to
319
tobmag
525iT -03
Jag hade nog inte serie kopplat den högtalaren mot detta steg utan hellre paralellt då du får ut mera kräm ur förstärkaren då.
Står ju inget på CW's hemsidan om att bryggkoppla ditt steg. Körde själv med ett 2kanals DLS steg och en DLS 10'a med dubbla spolar kopplade i "stereo". Funkade klockrent tills nån j*vel snodde allt...........hela bilen faktiskt :-(
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
tobmag:Är mkt tveksam till att den förstärkaren klarar 1-ohm mono!
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
Men den borde fan kunna driva basen i alla fall? men killarna här innan rekomenderar seriekoppling men jag har testa byta också fast det förändra då inget.
Jag tror jordningen måste vara dålig´, det kan ju nästan inte vara något annat om man förutsätter att den ska orka driva, en vanlig hemma stereo orka driva den bättre än steget gör nu och den är nog inte så kraftig så det är nog så att steget inte ger ut all effekt och då måste det ju vara jorden.
Som jag sa innan så blir steget inte ens varmt.
Ulke
Vilken Alpine har du? separat sub-utgång? kolla isåfall subnivån i spelaren.... Lågpass/högpassfilter? kolla justering...
mvh Ulke
ST
170
STUCK
BMW 320i -82
jag har kollat subnivån i spelaren, Lågpass/högpassfilter i steget eller?
