ska ska fläkten gå på högvarv ? e30
Sida 2 av 2
okej får göra det då .. verkar det som .. tackar för tipset ..
föresten vad kan hända när motorn inte har rätt temp ? .. så att den står lite för lågt ..
förstår inte heller varför temp visarn hoppar och har sig i bnad när man kör sakta elelr står i bilköer och den börjar öka lite ..
har ingen luft i systemet
har hittat felet har fel termostat ! ska byta den ..
Men seriöst, vad spelar det för roll om termostaten är hel eller inte, om inte toppen är rätt dragen. Du lär ju aldrig få upp rätt tryck i kylarsystemet om inte det är rätt först. Troligen är det därför den inte funkar heller. En motor är ju inget man kan laga lite på känn. Tips köp en Haynes bok och läs lite hur du ska göra.
