Hjullager E-30
Sida 2 av 2
Hälge
Va...tog du det gamla lagret & höll det mot det gamla & knackade in det? Talar vi verkligen om samma sorts hjullager? Det främre hjullagret till E30. 88-90 är gjort i en enhet själva lagret och navet sitter ihop, knappast något man knackar in det gamla lagret med ?? Var det ett framlager du bytte ?
Satte du även dit en ny låsbricka till kronmuttern...
Mi
68
Micke.A
320i Touring -97
320i Touring -89
320i Cab -91
Jo men hälge det är samma lager vi snackar om. När jag tog bort det gamla lagret sa va det ju lika dant som det nya. Alltså det smala lagringen den som sitter på axeln är ju delad. Jag pillade bort en sådan den från det galma lagret och höll mot det nya och knackade in det. Verkligen lätt som faan. Och jag säkrade muttern.
