Elfel E30
he
64
hellebjork
325iM -90
Fick motorstopp sen efter det så lyser batterilampan, handbromsen och informationslampan för bromsarna. Men allt fungerar, lampan för handbromsen lyser lite starkare när man drar i handbromsen.
Hjälp, vart ska jag börja leta! Bilen är en 316 1989.
Zo
48
ZoreX
E46 320 M-Sport 03
Låter Drygt de där matte hehe =/.. hoppas du löser de
he
64
hellebjork
325iM -90
Ja, det är svindrygt. Vet itne vart jag ska börja kolla heller, har kollat jordflätan, och den var hel.
Förut kunde man ha på parkeringsljuset så gick det att ta ur nyckeln utan att stänga av bilen, det funkar inte heller längre.
Hälge
Ett mkt enkelt fel: Du har tagit starthjälp med staertkablar som först sattes på fel pol, eller så kortslöts de vid något tillfälle? Det är GARANTERAT diodbryggan i generatorn som gett upp p.g.a felkopplingen. Finns nya BOSCH generatorer hos Biltema för ca: 600:- Betydligt billigare än att byta bara diodbryggan. (Se till att koppla rätt)
he
64
hellebjork
325iM -90
Jag startade bilen med nyckel efter motorstoppet. Bilen startar och fungerar att köra utan problem, batteriet verkar ladda.
Torkarna går inte så fort dom ska, lyserna lyser svagare än normalt. Men dom 3 lamporna lyser vilket dom inte borde göra.
Hälge
Lyser bl.a batterilampan så betyder det att batteriet ej får någon laddning. Ge dig ej ut för långt hemmifrån, bilen stannar mkt snart. Bärgning kostar 1,500:- Smartare att byta generatorn innan bilen stannar.
he
64
hellebjork
325iM -90
Jag åkte 2 mil utan problem, sen nu när jag skulle hem ifrån garaget tog jag mig precis hem, sen vart det väldigt dålig belysning mm.
Så jag måste byta generatorn då alltså?
Hälge
Yes...det finns nya BOSCH generatorer hos Biltema.
Hälge
Nu är batteriet helt urladdat, det betyder att det fryser sönder redan vid några få minus grader. Ladda batteriet eller tag in det i värmen, annars har du snart en extra utgift på 4-600:- (Nytt batteri)
he
64
hellebjork
325iM -90
Jag har batteriet inne på laddning nu, jag provade starta den innan jag tog ur batteriet och då hoppade bilen igång på första snurret. Skumt.
Ska prova med att byta laddningsgrejen till generatorn till veckan, för det är stängt imorn på mekonomen.
Hälge
Låt nu batteriet stå på laddning över natten...har du riktig osis så är det förstört p.g.a att du körde det i helt botten. Inte säkert det går att ladda upp det. Man skall aldrig tömma batteriet helt.
he
64
hellebjork
325iM -90
Jag körde inte batteriet helt i botten, bilen hoppade igång direkt när jag provade starta den före jag tog ur batteriet. Skalan på batteriladdaren visade halvfullt.
Har hittat en med samma problem nu iallafall, det verkar vara nån krypström som gör att lamporna lyser. För drar man åt handbromsen så lyser den lampan starkare, mao borde den inte få rätt ström förns då. Eller nått, jag vet faktiskt inte. Ont i huvudet får man av dessa problem!
Hälge
Mät laddspänningen från generatorn så vet du sedan vad som gäller...minst 14,5 volt. Om du nu slänger i batteriet i morgon för att åter köra, så tar då bilen all sin spänningen från bilens batteri, det betyder att motorn får bara tändgnista så länge batteriets laddning räcker till. (ca 1/2 timma) sedan stannar motorn. (Hemska tanke)
Att bilen återigen startar efter ett tags väntan, beror på att batteriet då återhämtat sig ett litet tag. Men det är fortfarande uttömt på laddning.
Byt omgående generatorn för att bespara dig massor med onödigt arbete.
Det här med instrumentlamporna som lyser okontrollerat, detta hör ihop med generatorfelet, mkt vanligt.
dd
1.234
dd
535 88
530 93
520 89
volvo 740 85
kan vara en diod som är kass!hade samma fel engång,men då lyste bara laddlampan alltid,även när jag tog bort nyckeln.mäta laddningen är det första man gör när det börjar konstra!
Hälge
Du har väl kollat så inte remmen till generatorn slirar eller är av ?
he
64
hellebjork
325iM -90
Jodå, remmen slirade lite tidigare så jag spännade generatorn å så. Ett par dagar efter blev detta felet. Ska låna en mutlimeter imoron och mäta laddspänningen ifrån generatorn.
Tack för all hjälp!
Si
155
Simon 318iS
BMW 318is -90
BMW 328iM Touring -97
dom tre lamporna började lysa på min när vattenpumpen skar förra året. Remmen gick ju av då så de stämmer säkert att de är generatorn som inte laddar.
/Simon
he
64
hellebjork
325iM -90
Tack Simon! Skall ev. byta generatorn i eftermiddag. Annars blir det till veckan.
he
64
hellebjork
325iM -90
Nu funkar den igen, det var ett kol som hade gått av till laddningsreläet.
Hälge
Har du laddat upp batteriet nu då? Annars får generatorn jobba livet ur sig...
he
64
hellebjork
325iM -90
Jodå, jag hade det på laddning över natten. Sen var jag ute och åkte nån timme så det skulle få ladda på lite.
