Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
2.937
Slutsteg E39
Hej alla, nån som vet vart slusteget sitter i en 535 sedan e39, om det nu gör det, vet inte vilket ljudpaket jag har, inbyggd bandare i panelen med växlare bak.
Ljudet försvinner ibland på passargerar sidan fram och bak, så jag är lite lur på om nån slad börjat lossna.
Ka
5.698
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Innanför vänster skärm bak.
Tack för svaret.
Har kollat båda skärmarna bak nu på min bil(innanför lådorna) men på vä sida är det helt tomt, och på höger sida sitter ju batteri samt säkringar/reläer?.
Så om nu jag har ett slusteg borde det sitta nån annanstans?
Och jag är 100 på att det är slutsteg då det låter rätt bra när allt funkar.
Skrev i mitt första inlägg att ljudet på höger sida försvinner ibland, det gäller dock bara när jag spelar cd.
Stereo paketet jag heter Buisness Rds med växlare i skuffen.
Tyvärr så förekomme det på framför allt 96/97or dåliga radioapparater...Enda att göra är tyvärr att byta ut dom
Ett tips brukar vara att ställa balansen ett snäpp åt sidan ( kollar du balansen skall du se att radion "av sig själv "ställer om den...)
OM du har slusteg ( vad får dig att tro att du har det??) så skall det sitta bak på VÄNSTER sidan så är det tomt där har du helt enkelt inget slutsteg ( har du diskanter i bak dörrarna , eller bara fejk galler??)
Har inget i bakdörrarna vad jag kan minnas, går på grogg nu, men det är bra tryck y högtalarna när jag lirar musik, med betoning på bra tryck, det är därför jag tror att jag har ett slutsteg, men det kanske inte sitter ett sånt endå.
Det är ju så mystiskt att det är bara på cd högtalarna brukar balla ur.
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Vad gäller bra tryck så är ju allting relativt.... en e39 original låter ju grymt bra och tungt i jämförelse med en ford escort -89 original. (eller en opel kadett -86 =)
6a - för det är du värd
Ok om det är inbyggd förstärkare i steron, men det låter bättre en så enligt mig iallafall, mycket möjligt att jag har en dålig stereo, konstigt att det aldrig felar när jag lyssnar på radio....
Det kan ju vara fel i CD:n... felet behöver inte ligga just i slutförstärkaren. Business RDS har normala steg inbyggda framme i huvudenheten, 4x15W c:a.
FP
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Kolla kabelanslutningarna på cd-växlaren , prova att ruckla lite på dessa samtidigt som du spelar cd.
Ok, tackar för tipsen, får kolla lite, men det är väl iallafall konstaterat att det inte sitter slutsteg då.
Har ruckat lite på sladdarna bak till växlaren, dock utan framgång.
Och Gasar-Magnus, borde inte vara radion som felar om ljudet är kanon på radio, dvs högtalarna slutar inte låta, utan endast när jag lirar ifrån växlaren, oavsett bränd skiva eller orginal.
Är det problematiskt att ta lös orginal stereon fram i bilen för att kunna se sladd anslutningar och dylikt?, eller är det bara en enda stor iso kontakt?
Torde inte vara fel där heller när radion funkar och inte cd'n nåt bra, antagligen växlarn eller växlar sladden som borde spöka?.
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Nej, inte svårt. Sök så hittar Du, har varit uppe många gånger!!
Carl
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Växlaren sitter ju ansluten dels med en liten ljudkabel bakpå stereon i instrumentbrädan, tunna kablar, kan lätt åka ur och orsaka glapp.
Kontakten är ej iso standard, den stora kontakten på baksidan har en rejäl låsbygel, men denna lilla ljudanslutning sitter ansluten genom ett hål i den stora kontakten.
Som sagt, ta loss stereon är en baggis.... sök i ämnet.
Ok, tackar svar.
jag söker på , "ta loss frontpanel", "lossa stereo" "öppna stereo" det står still men jag hittar ingen tråd om det, antagligen för att jag tänker för mycket på det, jag ska säkert söka på ett enklare ord :)
Appelqvist
E70 X5 35sd -08
Tag bort volymratten (drag rakt ut). Innanför, en bit in i ett hål, sitter antingen en spårskruv eller en torxskruv som man vrider ett kvarts varv för att lossa spärrarna i sidorna på den löstagbara undre panelen. När den är borta är antingen också den övre delen av stereon lös, men kan även sitta med två skruvar, det syns.
good luck
Det sitter två insexskruvar uppe under kanten på stereons panel som syns när MID-panelen är ute. Lossas flera varv men utan att tas bort, sen drar man ut stereon. Det sitter två mindre insexskruvar strax under, dessa är bara för frontplåten, behöver inte tas bort.
FP
finemang, tackar för svaren, jag testade faktiskt att söka, men fick inte fram en tråd som handlade om det.
Ursäkta att jag öppnar upp min gamla tråd från Januari, men tyckte det passade bättre än att göra en ny, och hoppas nån läser :/.
Jag har nu tagit ut stereon, men nåt speciellt som styr växlaren kunde jag väl inte direkt se bak på stereon , där endast imo, var ström/samt högt- kablar och antennen, däremot, under stereon åvanpå ac'n, så låg där en dosa, med nåra sladdar istoppade, kollade inte så noga vad som stod på den, dock såg jag att det stod bmw 3 series, och tyckte mig se ordet alpine, nåt som kan höra till stereon?.
Mystiskt tycker jag som inte kan så mycket, tycker det borde stått bmw 5 series på den :).
Nån som har nåt bra svar?.
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Den där dosan skall nog sitta i Din stereo. Finns det inte ett uttag som passar? Alpine är tillverkare av växlaren. Varför det står 3-serie vet jag inte...
Carl
