ASC, Antispinn har lagt av, e39.
Sida 1 av 3
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
Har sökt utan att hitta något likande detta på forumet.
Har haft lite trassel sista veckornameed bilen, en 523 touring-98. Fel som jag inte ser nått samband mellan har uppstått.
Felbeskrivning:
Kontrollampan som säger att jag har kopplat ur ASC lyser hela tiden. Antispinnet funkar inte längre.
Felet uppstod efter att jag luftat bilens kylsystem efter att termostathusröret i plast gått sönder och bytts ut. Bilen lutat något med motorn något uppåt. När luftningen var klar lös lampan som sa att antispinn var urkopplad och tyvärr går den inte att koppla in igen.
Jag tycker att det är konstigt att det blev som det blev just då...
Det somocksåäroroande är vid ett tillfälle när bilen hade de trasiga termostathuset lös airbaglampan en gång och sedan ABS lampan likaså...en gång. De lyser dock inte mer. Men varför allt på en gång?
Bilen har gått 21,000 mil.
Grabber
BMW 318dT ´11
Det låter elektroniskt avancerat men har du kollat säkrningar? Kan hända att det är knappen hat gått sönder så det var på min på min bil.
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
Men hur kan den gå sönder utan att jag rör den?
civ98ssu
E46 330 02 Turing
E39 525 02 Sedan
Hur har du det med batteriet?! Det brukar lysa massa grejer om du har dåligt batteri.
kilroy
Är du säker på att antispinnfunktionen verkligen försvunnit? Som du beskriver det kan man ju tolka det som att det också kan vara ett rent elektroniskt indikationsproblem eller ett givarproblem.
Den typen av problem är ju inte helt ovanliga, jag känner igen det från den E39 jag hade tidigare.
Mvh kilroy
Har du provat om antispinnen och ABS funkar?
Hade samma fel på min 540 förut å då var det en sensor till antispinnen som slutat funka. 350:- kontroll på verkstad av datorn (felsökninig)
850:- för ny sensor.
Byte själv. Sen funkade allt klockrent igen.
// Tomas
V8 muller.
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
Nu ska jag besvara två inlägg.
Ja, mitt batteri är dåligt... eller kanske konstigt är rätt ord...
Ibland räcker det med att en dörr är öppen i två minuter och då är det kört att starta bilen...
Ja... Antispinn funakr inte...
Abs har jag inte testat än...
Är otroligt tacksam för all hjälp,tack ska ni ha...
Jag blir närmast deprimerad när bilen strular... Ska sälja den men vill fixa felen först..vill ha en 530 touring.
civ98ssu
E46 330 02 Turing
E39 525 02 Sedan
Jag kan nästan garantera dig att det batteriet som spökar. Försök ladda batteriet eller låna från nån annan och se om det försvinner. Man kan börja där i alla fall.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
ABS/ASC är det mest strömkrävande systemet på bilen ,också det som först inidkerar fel vid låg spänning tex precis när du startat bilen och har dålig/laddat spänning i batteriet så lyser ABS/ASC en stund innan generatorn börjar höja spänningen i systemet, dags för batteribyte eller en 24 timmars laddning.
///MVH Hasso
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
Tackar för svaren...
Jag har fått tag på ett batteri nu...Min fråga är...Är det bara att byta batteri, eller kommer bilen påverkas av det?
Eller kan man fixa det genom att koppla in ett annat batteri via pluspolen på motorn?
Micke
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är bara att byta som vanligt, inga konstigheterm det enda som försvinner är färdatorns uppgifter om bränsleförbrukning mm.
///MVH Hasso
Kl
26
Klasssse
525 Touring 01
Polarn råkade ut för samma sak, visade sig att det var nån vajer
som behövde bytas.
Kostade ca 100kr för vajern och bytet som inte var allt för avancerat, men har även hört att det kan bero på nån givare/sensor.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vajerfel ger enbart ASC varning inte ABS. modeller före 09/98.
///MVH Hasso
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
Vad pratar vi om för vajer?
För mig har Abslampan bara lyst en gång...För en vecka sen...sen inget mer.
Var sitter den?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Som sagt så påverkar vajern inte ABS utan enbart ASC indikeringen på modeller före 09/98.
Vajern går mellan ASCs ställmotor på vänster innerskärm och trottelspjället, kärvar den/går av eller trottelspjället så ger det ASC indikering.
Men har det inte återkommit så får du väl lägga det på hyllan under mappen "syntax error" ctrl-alt-delete.
///MVH Hasso
Au
3
Autotint
528ia -96
Jag har också problem med min ASC lampa. Den lyser hela tiden men ingen annan lampa. Hur/var ska ja kolla om det är vajern? I samband med detta så börja det låta konstigt från vänster hjulhus när jag svänger höger. Är dessa felen samman kopplade??? Har kollat säkringen men den är hel.
Mr
16
Mr J
528iAT -00
Hasso:
Min 528iAT reagerar som du beskriver en bit upp i tråden, ASC och ABS lamporna lyser 1,5-2 sek efter jag startat bilen, sen släks de. Batteriet är 9 månader gammalt. Kan det vara dags för en långladdning eller ska jag kolla nåt annat??
Tacksam för svar...
/mathias
maxqvist
Det är normalt at den lyser 1,5-2 sek efter du startar bilen.
civ98ssu
E46 330 02 Turing
E39 525 02 Sedan
Miggen! har du löst problemet? isf. vad var den?
Tjena.
jag har också liknande problem på min 530 v8 -93a.
inbland så börjar det låta konstigt från vänster fram och strax efter så slutar det låta och ASC lampan tänds.
Och ibland sålåter den bara fast man kan koppla i/ur ASC som vanligt.
Tacksam för snabba svar. :D:D
Mi
44
Miggen
523i Touring -98
tjenare!
Jag har bytt batteri, de behövdes, men ASC funkar inte i alla fall... Har hört att en givare kan ha pajat.
Har kört utan, de e ju mycket roligare;)
