Bilvård
6.364
Silver seal? Enkelt?
Sida 1 av 3
Ko
102
Kowe
523IA E39
325i Touring
Vill ha lite råd i huruvida man vågar göra en behandling med silver seal? Jag kör idag på en schysst polermaskin köpt på rsta och till den har jag autosmarts gula hättor och mirror image har varit jätte nöjd med resultat men vågar man gå på med silver seal efteråt? Kan det inte bli flammigt i lacken och hur länge håller denne sealen? Någon måste väl ändå sitta inne med ett bra svar på vad man skall tänka på :)
Tacksam för alla svar av proffsen ;)
B M W
porta
Blir inte flammigt om du har kört med Mirror Image före, eller kan kan det säkert men jag har inte lyckats än. Se bara till att du torkar bort alla rester från Mirror innan du applicerar silverseal. Funkar bra med gula men jag föredrar mjukare(oftast vita) trissor när jag lägger på silversealen. Det är väldigt drygt så var sparsam med medlet. Arbeta in det ordentligt med maskinen, så att det täcker. Det ska inte vara en tjock hinna utan bara ett mkt tunt skikt, blir enklare när du lär dig hur det är att arbeta med silverseal. Kanske bättre att du första gången inte lägger för lite utan för mkt. Men det lär du dig. Låt silversealen härda, vissa förespråkar 24h andra 1h. Jag låter bilen stå över natten och torkar av dagen därpå. Hållarbarheten ~12månader mer eller mindre beroende på yttre omständigheter. Bustrop har bra koll på silverseal så han får fylla på det som jag har missat.
Pe
179
Petter1
330iM-03
Porta< om du ska på med "platinum" efter "mirror image",brukar du då torka bort "mirror´n" innan du går på med "platinum"?
Har du provat "take off"?Om ja,funkar det bra med det först,sedan platinum,därefter silver seal?
porta
Jag brukade alltid torka bort Mirror innan jag applicerade Platinum, även om man inte skall behöva det enligt smartab. Dock så använder jag mig inte av Mirror i samma utsträckning som förr, så jag torkar alltid av innan jag lägger på det sista lagret.
Take off kan skapa polerrepor/rosor med vissa trissor och då är nog Mirror att föredra istället för Platinum då Mirror har en viss polerande effekt, som tar bort defekterna som är kvar efter Take Off. Jag törs nästan säga att du inte märker ngn skillnad i glans mellan Mirror och Platinum efter att man har applicerat Silverseal.
Take Off är klockrent på hårda lacker tillsammans med lammull typ edge pad el dyl.
Pe
179
Petter1
330iM-03
Kan det bli rosor av take off,även om jag kör med en maskin typ cyklo med gula trissor??
porta
Inte om du kör med cyclo och gula trissor, då är det ingen risk för rosor. Jag presumerade att du skulle använda take off tillsammans med roterande maskin, då kommer den till sin fulla rätt. De går dock att använda till cyklo men är då inte lika effektivt.
Gu
15
Guran67
523 Touring -98
fyller i lite på det "porta" svarade...
Silverseal är en en komponents lackförsegling vilket innebär att den ej härdar som en äkta 2komp. gör..låt den dra in ca 2 tim det räcker ! !(förutsatt att du står inomhus..*ler* )
precis som porta svarade ..var noga med att torka bort mirror innan någon annan applicering, men däremot så går det förträffligt att "köra" bort silverseal med platinum...resultatet blir bländande..
sen skulle jag INTE rekomendera att köra någon form av cleaner eller rubbing med cyclo, det blir för tungt och du kan bränna moton (även om den är stark...)
använd den endast till polish och vax/lackförsegling
mvh G
fyllecaj
porta: bustorp är stoppad.
porta
Det visste jag inte, varför det?
Helga
Ja, varför är bustorp stoppad??
Förklaring tack!
//Helga
Är det inte bara ett kryss vi talar om?
Det brukar ju oftast indikera att mail studsar mot den adress man uppgivit och att man måste ändra adressen innan kontot är fullt fungerande igen?
(Eller så kan han ju så klart blivit spärrad)
/M
Pe
179
Petter1
330iM-03
Guran< Tror det är någon fara att köra "take off" med cyklo? Det är ju en polervätska,och borde väl vara rätt lättarbetad...Det är inte dom djupa reporna jag vill åt..
Har lagt platinum efter mirror på frugans bil.Blir det någon skilnnad om jag lägger på platinum även efter silver seal?
porta
Ingen fara att köra Take Off med cyklo, det biter bara inte lika bra. Visst kan man lägga platinum efter silverseal men jag törs nästan säga att man inte märker ngn skillnad. Men bara vetskapen om att man har lagt ett lager extra brukar räcka =)
Pe
179
Petter1
330iM-03
Ni menar alltså att platinum är överflödig både före och efter silver seal behandling,om man kört mirror innan?
Helga
Visst är han spärrad av någon outgrundlig anledning.
Så ställ er i ledet pojkar.
//Helga
Pe
179
Petter1
330iM-03
Lite off topic nu,men vilket är att föredra för rutorna,platinum eller mirror?Funkar det även på vindrutan?
Pe
179
Petter1
330iM-03
Porta<En fråga till,vilket ger bäst resultat: Take off+Platinum,eller enbart mirror image?
porta
Jag tror inte du märker ngn skillnad om du har kört take off, mirror, platinum och till sist silverseal eller utan platinum. Men gillar man att putsa som jag så är det bara att lägga ett extra platinum =) före och efter silverseal. Du lär inte märka ngn större skillnad tror jag.
Take off och platinum funkar fint om du inte har några smårepor som då platinum inte kan ta bort. Då är Mirror att föredra, men då har platinum bättre hållbarhet än Mirror.
Jojje
Bmw 428i Coupé M-sport 2016..
Tar inte "take off" bort mer repor än mirror?? Det har jag fått för mig...
porta
Take Off ta bort mer repor än Mirror. Använder man Take off tillsammans med roterande maskin så kan man få polerrepor och annat som man plockar bort med Mirror som är svagt polerande.
Använder man enbart cyclo så kan man göra så här
Take Off+Mirror
Take Off+Platinum
Take Off+Mirror+Platinum
Take Off+Mirror+Silverseal
porta
Take Off är designad för hårdare lacker, är bilen(lacken) ny så är den mjukare och då är Complete att föredra. Den är till för mjuka lacker, är inte lika kraftig som take off heller.
Och glöm inte att dessa polervätskor kommer till sin fulla rätt tillsammans med en roterande maskin. Men funkar som sagt med cyclo men är då inte på långa vägar lika effektiva som med roterande.
