Det låter som om det skaver från hjulhuset när jag svänger åt olika håll
do
641
dobo
BMW 640 GC n55 mhd steg 2+
Som rubriken lyder - behöver era erfarenheter!
Det är så att jag köpte upp mig med en Alpina B10 V8 för drygt 10 dagar sedan :-)
Problemet är att när jag svänger, oavsett hur mycket och vilket håll, så låter det som om det "skaver" någonstans vid framhjulen plast mot plast...
Det är inte hjulen som skaver mot hjulhuset utan något annat.
Däckdimensionerna är original.
Har bytt servo olja utan resultat.
Framdäcken är lite sne slitna, kan det betyda nåt annat än inställning?
Det är nåt lurt som jag vill lösa får dålig sömn annars!
Tack Tack Tack!
Säkerligen så står hjulen fel. Du skall inte köra runt så för då fördärvar du framdäcken så att dom blir omöjliga att balansera. Gör en hjulinställning omgående.
do
641
dobo
PowerMac;
Tack för ditt svar...
Däcken är inte jätteslitna, men kan det verkligen låta så direkt när man börjar ratta minsta lilla om inställningen på hjulen är fel?
Fördärvar jag något annat förutom framdäcken om jag kör så några dagar till? Verkstäderna har stängt under helgen...
Om det är som jag tror så fördärvar du inget annat än däcken. Hur snabbt det går kan jag inte svara på, men det är inte bra såklart.
En annan teori är att en sten eller liknande har fastnat i bromskölden, ett rätt vanligt fenomen på E39. Men då brukar det låta mer som ett metalliskt skrapande och inte vara avhängt av rattutslaget. Stenar brukar man få bort genom att backa ett tiotal meter. Om inte det hjälper så får man pilla med fingrarna mellan bromskivan och skölden så kanske skräpet lossnar.
jo
1.756
jonasjonas
Tesla Y Performance
Jag har samma problem på min ALpina, och där står även ratten snett. Tror en 4-hjulsinställning gör susen.
au
85
automania
M5 -92
M5T -95
En felaktig hjulinställning brukar sällan låta något.
Är ljudet beroende av bilens hastighet?
Ulf
do
641
dobo
automania;
Ljudet är inte hastighetsberoende, alltså samma ljud oavsett om jag kör eller står stilla.
PowerMac;
Det är ingen sten i bromsskölden, det ljudet känner jag till.
Det påminner mer som ett gnisslande ljud.
Ska göra en 4-hjulsinställning senast på måndag.
Har även en mekaniker som ska kika på den idag runt lunchtid.
jonasjonas;
Återkommer senare med besked om eventuella felet och lösningen...
Men om ljudet finns där när du står stilla med motorn igång så har de ju med servo styrningen att göra.
au
85
automania
M5 -92
M5T -95
Japp, det måste vara något med servostyrningen.
Ulf
Är det ett "typ" knarrande ljud eller ??
Billy B10 , Alpina Club Schweden
do
641
dobo
Mrhenke, automania;
Det är vad jag oxå tror och det var därför jag bytte servo oljan men det hjälpte inte.
Bilen är på verkstad nu med min bror ska bli intressant att få veta vad det "mystiska" ljudet kommer ifrån...
do
641
dobo
billy;
Ja faktiskt, låter som om det knarrar...
Nån idé på vad det kan vara?
do
641
dobo
Mekanikern som kollade på bilen tror att det är servopumpen eller något hjullager eller packning till den...
Ok , har samma ljud på min Alpina också !
Jag bytte hjälpstyrarmsbussningen (trodde det var den som va felet , men ikke).
Har väl mer eller mindre vant mej vid ljudet även om jag inte tycker om det....
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Ett knarrande ljud kanske kan komma från det sk
pendelstaget. Det knarrar från leden då gummit blivit
gammalt. Knarr-ljudet finns då oavsett vilket håll
man vrider på ratten. Jag hade detta problem på min
gamla 325:a -88. Man ska egentligen byta staget
(billigt) men jag var slö och smorde upp istället tills
det blev tyst.
Svekke
au
85
automania
M5 -92
M5T -95
Prova att styra utan att ha motorn igång, knarrar det fortfarande så kan du utesluta servopumpen.
Sv
782
Svekke
540iM 6vxl -97
Åk till en mack där du kan hissa upp bilen så att hjulen hänger fritt.
Vrid sen på hjulet. I mitt fall var ljudet kvar. Sen kände jag efter på varje
led samtidigt som jag vred på hjulet. Man känner direkt vilken led det är.
Svekke
do
641
dobo
Svekke;
Jaha där ser man...
Då har jag nåt att göra ikväll då.
Annars har jag garanti på bilen men det är en bit att åka så därför försöker jag att lösa det på egen hand. så gott det går...
do
641
dobo
automania;
Testade nyss och det låter även när motorn inte är igång.
Vad f*n kan det va?
Svekke;
Åker till macken efter jobbet och testar så som du skrev..
au
85
automania
M5 -92
M5T -95
Det är nog som Svekke säger. Du hittar det säkert när du är på macken.
Ulf
do
641
dobo
Svekke, automania med flera...
Tack för alla tips, hoppas det löser sig!
