Bilstereo Navi Tele Ljud Larm
3.676
bytte stereo till pioneer 5700 dåligt ljud med slutsteg
hejsan hade förut en clarion hade ett bra ljud, ville nu ha en mp3.
ha en baslåda där bak sen framsystam dls, vägs sysmet. få de ej att funka riktigt, antingen bli de för mycket bas o inte rätt inställt där framme, dra man lite grann så klonka det i dörrarna, inget skönt ljud, vad ska man göra? försökt ställa in allt man kan, men ljudet suger riktigt, slutsteg andvänds tacksam för svar
He
3.464
Hewi
530iM-00 Immolarot II
118D-08 Karmosinröd
Kolla att EEQ:n är avstängd och att EQ:n står på flat samt att Loudness och FIE:N(front image inhancer) är avstängda sen kan du justera in gainen på slutstegen tills framsystem lirar ihop med basen.När detta funkar bra kan du justera inn EQ:N och skit i loudness m,m.
Vrid ner alla inställningar på dina slutsteg både volymen och alla delningsfilter. Ställ sedan stereon på ca 70% signalstyrka och prova dig fram genom att skruva på stegen tills det låter bra och inte skorrar i högtalarna.
ok få testa lite, tycker det finns en javla massa inställningar på steroen,
känns som man behöver en utbildning för att få det redigt.
funderade även lite på om man driver framsystemet på bara steroen, och basen på slutsteget? kanske bli bättre o lättare ställa in ljudet?
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Jag antar att du har ett 4-kanals steg och tycker att du skall fortsätta att använda det men som sagt stäng av alla "ljudförbättrande" funktioner på cd:n och justera sedan inn delnings frakvenser och nivåer på steget.Dela basen lågt (50-60Hz) och kör inte framsystemet under 80Hz så blir det nog bra.
ja ha ett 2 kanaligt steg, basen gå på ena kanalen, sen fram systemet gå på en o samma kanal.
Funkar inte att koppla så som du gjort med ett 2-kanals steg.
hmm hur ska ja då koppla?
Du får köra ditt tvåkanals till din bas och sedan får du driva dina framhögtalare med huvudenheten
nej men seriöst, kan inte stämma ju, förra stereon ja hade så va den perfekt ljud, varför gå inte detta menar du
He
3.464
Hewi
118D-08 Karmosinröd
Det går ju att köra vissa steg i tri-mode(stereo+mono samtidigt) men då måste du ha passiva filter till basen samt en dosa för att justera högtalar nivån på basen. Jag rekommenderar starkt att du köper ett till steg till framsystemet eller kör framsystemet på cd:n!
ok få köpa ett nytt då, gärna bra pris, hur det ser ut spela mindre roll, bara det bli hyffsat ljud. ha tittat på 2 st, tror ni sonys steget räcker bra?
1Länk
stå visserligen bara 2 kanaler där, men på net onnet står det 4a
2 Länk
tacksam för svar
hittade ett billigt från nardik oxå NYHET
Pris: 1295:-
Art nr MP4000
Fakta 14,4 Volt
Uteffekt RMS 4x75W (max 4x200) 4Ω
Uteffekt RMS 4x100 W (max 4x250) 2Ω
Uteffekt RMS bryggkopplat 2x200W (max 2x500) 4Ω
Frekvensgång 10-50 000 Hz (-3 dB)
Distorsion 0,05% (1 kHz)
Kanalseparation >60 dB
Signal/brusförhållande >100 dB (A vägt)
Ingångskänslighet 400 mV-4 Volt
Stabil i 2 Ω stereo eller 4Ω mono (bryggkopplad)
Bass Boost 45 Hz 0-12 dB
Avsäkrad med 2x20 A
Ställbart lågpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Ställbart högpassfilter 40-300 Hz 12dB/oct
Storlek 319x59x226 mm l x h x b
Vikt 2,75 kg
känns som ja max vill ge 1500 om man kan få bra grejer för det.
känns som det få bli detta steget eller sony för typ 1200, vilket skulle ni köpt?
Satsa på ett steg av kändare märke typ DLS, Rockford, JL mfl.
www.nardik.se har DLS Classic slutsteg under 2000:- som funkar kalas både till framsystem eller som basslutsteg.
hitta inget 4 kanaligt där under 2000. vilket tänkte du på?
Macaudio kostar runt 2000:- men jag skulle köpa ett beg nyare DLS steg finns mängder till salu.
ok bättre kvalite menar du eller bättre o renare ljud med ett dls steg?
Ulke
Använd det du har till framsystemet och komplettera exempelvis med detta DLs
1890:- på Nardik.se
//ulke
Ulke
CA 12 heter det och är ett monosteg...
ok så ett monosteg räcker för en bas och ett fram system?
tänkte sälja mitt gammla då. om köper ett sådant isåfall
tack
