AKUT! Bilen är totalt strömlös, finns det en huvudsäkring?
Bilen blev helt död vid körning. Det är ström på batteriet men ej vid säkringsdosan. Bilen är en e36- 97.
tobbemal
BMW 530dt 2016
Svårt att veta vad du menar... död vid körning??? Går bilen att starta?
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
A6 avant quattro 2.7t 6vxl
Är jordningen hel från batteriet till kaross?
mvh
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
skulle gissa på att det är huvudjordkabeln som är korroderad, om den inte händer nått alls när du vrider på nykeln, rulla igång den, går den då så ska du byta kabeln
ta bara en startkabel och jorda till chassit och se
Skulle köra hem igår från jobbet, låg väl kanske på 90 km/h.
Sen plötsligt dog bilen i en kurva. Den stannade av i farten alltså. Sedan dess är det inte ett liv i bilen. Det finns stöm i batteriet men inte i säkerhetsdosan. Bilen går inte att starta. Funderar om det sitter någon huvudsäkring någonstanns vid batteriet? Förstår inte vad som kan vara fel?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
borde inte vara jordningen om bilen dör vid körning, går startmotorn när du vrider på nykeln? bränslefilter igensatt kanske??
Startmotorn går inte, det finns inte någon som helst el i bilen, därför jag funderar på om det finns någon huvudsäkring som kan ligga bakom det hela?
Cr
1.381
Cruser
325i -92
328i-97 touring
inte vad jag vet något om, mkt möjligt, kolla bara + kabeln på batteriet å följ den en bit.
Du
1.604
Dutta
Bmw 525iM-03
Kolla om du har ström i "plus/kraftuttaget" i motorummet.
mvh
Ca
557
Carl 123
330 cab -01
116 -06
Tror nog på jordkabel ändå...
Carl
MMM
M5 E39
530 E34
Generatorn laddar såklart?
Starta bilen med starthjälp och mät på batteriet 13,8 vid belastning och 14,4 utan är okay värden. Glöm inte ta bort starthjälpen när motorn på din bil går.
Ci
531
CiM
325ciM-04
hej
är inte hundra på det jag säger, men hadde en liknande problrm med en golf GTI. den bara dog under körning, och jag hadde inget el till säkringarna som styrde det mesta. det visade sig efter när jag monterade ner säkringshuset, att hela kabelhärvan hadde brunnit av någon anledning. efter det var det bara att gasa och le. -:)
i ditt fall, prata med någon som är haj på bil-el, och se över säkringshuset /
alternativet/ el kabeln som går ditt. jord kabeln ger andra symtomer än det du beskriver.
lycka till!
Ci
531
CiM
325ciM-04
hehehehe
blev lite konstigt det där.
jag menar att jag är osäker om det är samma problem med din bil, min gamla problem minns jag till 200%.
heheh
Den är inne på service nu, får se vad felet kan vara...
Ci
531
CiM
325ciM-04
har du fått bilen än? intresant få veta vad problemet var.
Näe jag har inte de, va uppe på verkstan i veckan men de hade inte haft tid att titta på bilen än. De pratade om att de kunde ha med tändningslåset att göra, men det tycker jag verkar konstigt....
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Tändningslåset kan mycket väl vara en orsak...Hade liknande felsymptom på en Opel en gång..Då var det glapp i tändningslåset.
Efter ett byte av tändningsplattan så var det ok.
Mvh Janne.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
Jag tycker med det låter konstigt om det är tändingslåset.
Finns det ingen ström i säkringsboxen så kan det inte vara nåt fel på tändningslåset.
Det finns ju ström i säkringsdosan även då bilen är avstängt eller? Så någonstans försvinner strömmen mellan batteriet och ssäkringsboxen!
Finns det någon ström på plusuttagen i motorutrymmet?
Om jag inte minns fel så hade jag en säkring efter batteriet på min 530.
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Hmm jag har tänkt om...den säkrade kabeln var nog till nåt annat. Eftersom den var inte lika tjock som plus kabeln var....Undrar om den inte gick till stereon föresten. eller till steget.
MvH Bmw 4-ever
Vad kostar ett byte av tändningsplattan då mån tro? Vet du något om det Janne T? Kanske är en möjlig orsak till felet ändå...
