2.396
mer effekt i en 318???
jeppe_L
nån som har lite billiga tips----------e en 18åring utan pengar:(
Ja du, då blir det svårt att få ut några
extra hästar ur din motor..
Men du kan alltid byta till öppet filter =
(Goare insugs ljud) kanske nån extra häst?
Sport avgas från katten å bakåt.
Sen så vet jag inte vad jag ska säga mer, 318i kanske inte bästa bilen att trimma.
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
740i -96 Ac Schnitzer
Hej det är samma sak hos mig men jag är bara 17år nu..
Du kan börja me öppet luftfilter som han sa det har jag gjort med min 318iS.
haidar
Du har ju IS, de har väl runt 140 hk eller?
Är väl rätt okej som första bil:)
jeppe_L har ju en vanlig 318i och de har väl
113-115 hk.
Så du borde absolut va nöjd med din bil haidar.
Cosmos
BMW 520i -86
Chip har jag för mig brukar ge rätt mycke på din motor...
//Cosmos
E28 Registret # 160
o/_______\o
(Oo=00=oO)
318iS -88 har M40 motorn på 113hk. Och den iS beteckningen har inget att göra med 318is (90-91) som hade M42.
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Hej. Jag e helt nöjd med min bil klart....
Men min har 113hk +öppetluftfilter inte 140hk eftersom att den har M40 motor som ILiveToRide sa......
Aldric
Med chip, avgas, filter och en annan kam blir det ca 135 hk. Kan ju diskuteras hur värt besväret det är ..
Går nästan som en 320i, men den låter definitivt inte som en 6:a...
jeppe_L
okej...tack för tipsen......jag antar att jag får vara nöjd med den som den är...det e ju trots allt en förstabil och e36 modellen...det slår väll alla 240???
AL
289
AL
318is CSN-90
Köp mitt turboaggregat för 3 500kr!
Splitter nytt och avsett för en T-röd. Storleken på turbin/kompressor osv osv gör den väldigt lämplig för motorer på allt mellan 1,8 och 2,5 liter.
Ladda 0,5-0,6 och du kan se 170hk om du har tur....Minst 150hk och ett gott vrid kan man "garantera".
AL
"...det är inte alltid så enkelt..."
Ro
92
RoGGaH
318i -89
1602 -75
jag har en 318i och är oxo 18 =)... jag ska snart plocka på en portad topp med en vassare kam, chip,k&n57luft filter kit,har redan sport system...
jag hoppas det blir lite bättre för det är inte bra nu
som det är....
Ro
92
RoGGaH
318i -89
1602 -75
ett chip ger typ 13hk (superchip)kostar typ 2800 hos motornord
Em
78
Emil-gubben
M3 3.2 E36 EVO
323iA steptronic -01
325i -93 Coupé
hehe..
måste ansluta mig till den sorgliga skaran med fattiga 18åringar..
jag kör oxå 318 =)
ska skaffa open air luft filter och mecka ett eget avgas så det låter goare utan att bli av med effekten..
kämpa på killar..
E30 - när du älskar att köra!
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Emil, om du vill så har du ett bar utågns objekt tack vare du har en m10 snurra i din 318, dvs du kan plocka ihop en hyffsad potent motor under 5000:- som ger runt 150hkr.
Mr
606
Mr Shhh
318i E46
Boxster S
Jag har en 318i-00 (M43-motor?) som numera njuter av kamtrim fr Cat Cam, sportfilter med omdraget luftintag (grövre slang o två plastflärpar som styr in luften från njurarna o snor lite från den luft som annars skulle gått till kylet samt sportsystem (Supersprint), och , ja, jag är rätt nöjd. Lite mer har det allt gett. Småsaker som clutch-stop och shortshift finns åxå. Löjligt egentligen vad en clutch-stop kan göra för känslan, även i en så slö bil som en 318...
Om jag kan få en tid så är planen att låta mappa om den åxå. Så nog kan man göra saker utan att fundera på turbo.
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
Pelle
ja e intresserad av trimnig av m10 motorer undrar om du har nått tips eller vet nån sida me tips?
vad e de för trim för 5000?
tackar på förhand
O==00==O
2002 rullar fetast
Em
78
Emil-gubben
M3 3.2 E36 EVO
325i -93 Coupé
ja pelle..
berätta..
vill gärna skrämma upp bilen..
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Spiidfriik har skickat in sin åsikt ang trim på m10 motoror som ni kan kolla in Länk och jag tycker själv att det är mycket vettiga ide´r han kommer med där...Men om ni ska gå vidare så kör i stället med sprut än förgasare, då sbp kan ge lite problem med dubbla weber på en nyare vagn.Man kan i stället sattsa på ett äldre haltech system (ligger runt 2000-3000:-) och man kan även bygga om en dubbelförgasare så den fungerar som endast spjällhus. Och en annan sak, är att det finns rätt så mycket beg trimdelar till m10 motorn liggandes i garagen i landet.
MVH
Pelle
cs4605
Em
78
Emil-gubben
M3 3.2 E36 EVO
325i -93 Coupé
Tack Pelle!
skulle gärna vilja ha kommentarer på ett projekt!
tänkte få lite mer muller efter bilen för en billig peng..
så jag tänkte byta min megasuperduperstora dämpare som sitter längst bak och sätta dit en liten simon dämpare
typ en tredjedels volym...
sedan köra typ 2 1/2" eller 3" efter den, så det blir lite snyggare..
vad tror ni om det?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Gå inte upp allt för mycket i dim...ett 2,5" räcker mer än väl till på din bil.Och för att göra det lite mera seriöst bygg ett 2,5" avgas hela vägen i stället för att bara byta slutdämpare, en för del med det är att du redan har avgaset sen när du väljer att gå vidare med motorn
ha
379
haidar
M5 3.8 -92
Jag ska köpa sport avgas system snart vilken är bäst 2,5" eller???
Blir de några problem på besiktingen?????
