Orolig tomgång 535
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Jag har en 535-89 som inte går som den ska på tomgång mycket irriterande.
Den står i varmgarage ca 18 grader, om jag startar bilen när den är kall så går den jämt och fint i 2 min.
Sedan börjar den att gå oroligt liksom ruuum ruuum ruuum men varvräknaren ligger blixtstilla så den vandrar alltså inte upp och ner som nästan alla andra här har skrivit om, då jag har sökt här som en besatt.
Bilen hade en nyrenoverad topp när jag köpte den för snart 1år sedan, och det jag har kollat/bytt är följande
Givaren fram på motorn vid den taggiga skivan,inget fel
Bytte spridare, hjälpte inte
Ny rotor och fördelarlock hjälpte inte
kollat vaccumslangar och bytt dom med sprickor i, hjälper inte
Vad kan det vara för fel, någon som har ett tips två va det kan vara, jag har ju uppenbarligen missat något iom att bilen går likadant än.
Mycket tacksam för svar.
Mvh Morgan
Alpina Club Schweden
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Glömde att skriva att den är komptestad också med jämt och fint resultat.
Mvh Morgan
Be
726
Bert-Ola Runeson
523iT LCI -07
316i -00
530iT/5 -96
528iA -86
528i -83
Alpina B9/E28 -82 Nr:003
525 -75
3.0 CS -73
Jaguar E-type OTS v12 -71
Dynapack dynamometer
Hej Morgan!
Det låter som ett tjuvluft-/vacuum-problem.
Man kan ibland hitta läckor med hjälp av startgas.
Spraya vid misstänkta ställen och lyssna om motorvarvet höjs, då har du hittat läckan.
Men var aktsam, startgas är mycket brandfarligt.
På E28:or har jag varit med om samma problem, då beroende på läckage i slangarna runt tillsatsluftsliden mellan toppen och insuget, under insugningsgummit. Är inte säker på om det ser likadant ut på E34.
Kan finnas en liten möjlighet att för hög tänding kan ge samma symptom, men du har väl Motronic på din bil.
Bert-Ola
BmwCS #2423
Morgan , om du kan så testa med en annan luftmängdmätare !!!!!!!!!!
Låter som om den får för mycket soppa , någon kan ju ha öppnat upp och pillat på lmm....
Billy B10 , AlpinaCS 008
Så var fallet på min iofs 528 med vanlig fördelare (inte motronic) , men ändå om det har hänt något med lmm så kan den bli så ändå!
jo
898
jonaz_6
M3 cab-08
har du kollat tomgångsmotorn?
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Japp Tomgångsmotorn är kollad och den funkar felfritt.
Lmm har jag inte kollat likaså boxen är inte heller kollad.
Start gas har jag nog sprayat upp två burkar utan framgång.
Mvh Morgan
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Jag har även en fundering om kammen kan stå ett kugg fel, vad tror ni?
Det finns tydligen inga klara markeringar som man ska gå efter...
Så möjligheten finns ju att personen som renoverade toppen fick kammen dett snäpp fel.
Mvh Morgan
Borde den inte går mycket sämre om nu kammen kuggat en kugg ????
Jag skulle iaf testat med en annan lmm , känner du ingen som har en lika dan bil ??
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Nej, jag gör ju inte det tyvärr.
Det känns som om motorn går för lätt på något sätt, trycker jag igång ac:n så går den mycket jämnare på tomgång, jag tycker det är helskumt.
Mvh Morgan
Ok, så en kan altså gå "hyfsat" med en kugg fel !?!
Billy B10,Alpina Club Schweden
Ser du om någon har öppnat upp locket på lmm ??
Billy B10 , Alpina Club Schweden
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Det är nog inte omöjligt att någon har rotat i lmm...
Ok , försök få tag i en o testa !
Skulla jag gjort iaf...
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Japp det ska jag nog göra Billy, allt för att utesluta fel
Mvh Morgan
Ok , Morgan....
Hör av dej om det inte fungerar med ev byte av lmm.
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Jaha då har man provat att byta Lmm utan framgång. Jag lånade en Lmm från en 735ia-88.
Jag skulle även prova styrboxen men då va det inte samma nummer tyvärr 735an hade nr 0 261 200 150 och min 535 har 0 261 200 179.
Mvh Morgan
Filling
Bmw 735IA -87
Tycker det låter skumt att den går jämt och fint i ca. 2 min.
Är allt i kylarvattenväg okay?
Min blev väldigt orolig på tomgången när den gick för varm (syntes ej på tempmätare), stannade ca 2 min efter jag startat den. Gick i övrigt helt okay, dock ej vid tomgång.
/ Filling
Wanna know how it feels to Die?
Touch my car, and you WILL find out!
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Den tar inget vatten eller dyl och tempen vekar stämma.
Stannar gör den inte, men den låter som om den skulle vara riktigt trimmad så till och med hela bilen börjar att gunga efter ett tag
Mvh Morgan
fjamsetramsa
bytat tändstift??
Morgan Hasselkvist
B10 V8 #041 2001
AlpinaCS #002
Nej Tändstiftena är inte bytta än men jag ska göra det till helgen tänkte jag. Stiftena som sitter i är NGK men dom ser kanonfina ut, perfect gyllenbruna.
Mvh Morgan
