behöver navmått på E30 (325) och nån bmw med "5x120" nav
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
tja..
ska berätta lite först om varför jag vill ha navmåtten etc:
går i tankarna om att svarva till nav till min bil med bultcirkel 5x120...
Dvs istället för att byta hela sk**en med fjäderben, bärarmar etc från tex e36 så svaravar man till nav med E30:ins mått fast med bultcirkel 5x120...
utan att ha gått in på djupet om det skulle funka eller inte så tycker jag att det borde funka...
Om nån vet att det kanske inte går eller att det blir några probelm, skriv gärna o berätta..
då blir det som jag har tänkt:
*nav med e30 mått fast med bultcirkel 5x120, o eventuellt lite bredare eller smalare för att få på större bromsskivor utan en massa spacers bakom o framför etc..
* bromsar från nån större bmw tex 540, 750, nån M-serie.. beror på vad man hittar o pris ;)..
Hur jag ska fixa detta med svarvningen o så, tex att få allting exakt osv..
Tänkte kolla med materialkonstruktionsavdelningen i skolan om jag får låna deras maskiner för framtagning av delarna..
då får jag rita upp dem i ett cadprogram o föra över programmet till maskinen som svarvar fram det.. schysst va ;).. men maskinerna går ju loss på ett par mille så jag får se om de e lugnt o göra de med dem...
Anledningen till att jag inte tar loss ena navet på bilen o mäter är att jag fått veta att om man en gång tar loss naven med tillhörande delar så måste man skaffa nya.. går alltså inte o återanvända dem... skumt men men..
Det jag nu behöver är:
* navmått till e30 (325), måste nog va med bild osv, gärna sprängskiss osv, om nån har ritat upp det i cad eller pohotoshop ;) eller liknande så går de oxo bra ;)
*navmått från nån passande E34:a, m3 E30, E36:a etc.. bara de e bultcirkel 5x120
* tips om vad jag ska tänka på, tex om man ska göra navet bredare (hur mycket), materialval (tänkte använda aluminium kanske) etc
ja ni förstår nog vad jag menar..
tror att detta skulle vara duktigt intressant för alla E30 ägare som vill bygga om till 5x120, OM JAG KOMMER IGÅNG OCH LYCKAS ;)..
oj..vart en del text hehe
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Om du har av navet så följer den inre delen av hjulagret med. Något annat ska du egentligen inte behöva byta om du bara ska ha av det. Men ett himmla massa jobb. Har tyvär inga mått till dig.
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Här har den en bild på den iallafall dock utan några mått
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
vet att det är mycket jobb..
men det kan inte på lååånga vägar vara lika mycket jobb som när man gör på det "traditionella" sättet med fjäderben o bärarmar etc från tex en E36:a..
schysst av dig o länka till en bild, men behöver som sagt mått etc..
men tack vare din bild så kan jag ju försöka googla fram nåt på engelska, för de fanns inget på svenska av de ja sökte.. (visste inte vad nav hette på engelska ;) )
Bl
253
BlackLime
320i -87
530i -93
Lite off topic men är det någon som har något fint teknisk översättnings sida?
Det är ofta sånt händer att man inte vet vad saker som nav heter på engelska.
E3
32
E30Andreas
E30 320/325 - 86
www.koed.dk har slike adaptere, men de bygger om til 5x100 eller 5x130. koster ca 800dkk for 2stk.
An
56
Anders Jonsson
325i -01
325i -85
3,0S -75
3,0Si -74
3,0Si -74
3,3LA -74
2800 -70
2500 -69
Navmåttet för E30 är 57,1 mm
MVH
Anders Jonsson
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
vill ha mått på komplett nav, inte endast centrumnavmåttet som sitter i utkant mot fälgen..
kanske var otydlig..men nu vet ni ;)..
hur som helst.. e de ingen som kan hjälpa till här.. de måste vara nån som har ett avplockat E30 nav, eller har nångång mätt upp ett sådant nav..
Tr
644
Tryggvesson
420i Gran Coupé -16
Alpina B6 3.5 -89
316i touring -94
335i -89
325i -88
323i -79
Varför tillverka 5x120 nav till E30 när det redan finns att köpa hos BMW?
31 21 2 225 362 fram
33 41 2 225 510 bak
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
ursäkta????
menar du att det redan finns...
o att de bara e o ta av sina nav o sätta på dessa utan att modda överhuvudtaget...
e de inte till en m3 e30 kanske??? då borde dem väl inte passa på orig. 325 fjäderben??
Th
648
Thorsella
BMW E30
BMW 735
Om det är som jag tror du menar???
du ska ha ett par 5*120 fälgar på 4*100???
Åk långt och brett eller åk av...
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
Thorsella:
nee inte riktigt.. ska bygga om till bultcirkel 5x120 fast använda orig. e30 nav.. e de tänkt iaf..
tryggvesson:
som jag trodde angående det du skrev så var naven till en m3e30 o INTE en vanlig E30.. kollade det hos BMW idag för säkerhets skull..
de passar inte en vanlig E30...
Men hur som helst...
nu har jag stött på ett problem...
det kommer gå att svarva 5x120 nav till bak då hjullagret inte sitter fast i navet, MEN det gör dem i fram... lagret e integrerat i navet...
hur ska man då gå tillväga om man ska svarva till nav i fram då...
ska man kanske skita i de o svetsa igen de befintliga hålen o göra nya hål i 5x120 kanske..
skriv vad ni tycker??
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
naven bak till m3e30 passar rakt av på övriga e30 med samma hjullager. så det ända som behöver tillverkas är nav fram. hittar du bara ett lager med samma spec som sitter original, så är det bara att pressa på det på det nya navet. det borde finnas som enbart lager. kolla hos nån lantbruksverkstad. de brukar ha en hel del olika lager på hyllorna. de kan nog hitta ett lager med rätt spec bara du ger dom rätt uppg så.
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
e du 100% säker på att bakre naven från m3e30 passar rakt på en vanlig e30... för fram gör dem de inte iaf...
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
samma hjullager bak på alla e30, även m3. drivaxeln är också samma,åtminstone 325 och m3, så det borde inte vara några som helst problem där.
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
sweet ;).. så om de ski*er sig med svarvningen av de bakre navenblir de o köpa m3 nav då...synd att dem e så dyra ;(...
o så får man svetsa igen orig.hålen i fram o göra nya i 5x120...
men först så får ja se om jag kan svarva fram nya..
tror ni att de e lugnt o köra med aluminimnav eller blir de inte tillräckligt starkt för att tåla påfrestningarna..
Si
76
Silver
325IM-90
320i-97
bak naven är inte dyra. 600-700 kr st. sen kostar nya lager ca 550kr st. kan vara värt det, då navet kan sitta fast ganska hårt om du har otur.
jag skulle inte ta alu nav, såvida du inte får tag på nån riktigt bra legering, typ 6061 (tror den heter så, kan ha fel). är nog rätt dyr tror jag.
Hur passar fjäderbenen från en E36:a på E30:n ?
Är det mycket bök med saker som behöver ändras?
/Tobbe
xe
621
xelerator
325IM TIC -90
328IC -96
du måste ju byta hela paketet..
så de e ju en del jobb..
men du behöver nog inte ändra på tex infästningar etc för att få på dem...
Jag har gjort en ritning på e30-nav (dwg-format).
Tänkte samma tanke som dig att låta nån svarva ett nytt nav, skulle tyvärr kosta 3500kr st så jag kom på andra tankar...
Jag tar gärna en kopia på den filen, kan kolla om jag kan beställa dem billigare. /Tobbe
