5.112
Problem med It's fun.nu
Ragemannen
Skulle chiptrimma min ögonsten i fredags och fick en tid för detta kl 13:00 det skulle gå jätte fort då det var ett enkelt ingrepp. Kommer dit vid 13 och försöker hitta korrekt person att prata med 13:20 dyker denna person upp och säger att det har blivit en dubbelbokning men att detta skall gå jätte fort! 14:00 börjar jag så smått och koka av irritation och hittar vederbörande i sitt rum lödande på något han trodde han skulle få stoppa in i min bil, nono skulle inte tro det prioriterade bort honom bums och nu har jag fått en ny kontakt turbocenter. Ringer dom i veckan för montage i stället. Måste dock tillägga att motorfirman som har köpt in sig i lokalerna där var oerhört trevliga och service inriktade så dom får antagligen montera sportavgas system på min bil framöver synd att dom hade en inneboende av lägre rang.
Jonas Andersson
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
när du endå ska till turbocenter & chippa bilen så kolla på avgas systemen dom bygger.. riktigt fina..
going 2 fast.. expect nothing less..
www.fearthis.se
vi
19
virus
320 -93
323 -86
Om du tycker att du fick vänta länge så var det ingenting mot vad jag fick vänta på Turbocenter. Skulle chippa min m3 3,2 mest för att få bort fartspärren och kanske nån extra hk. Första gången tog det runt 5-6 timmar och det blev ingen märkbar skillnad heller. Men det värsta var att toppfartspärren fortfarande var kvar! Det var bara att åka ner en gång till så dom fick göra om det. Denna gång tog det ÄNNU längre tid! Runt 6-7 timmar fick jag sitta och vänta. Kanske bara var jag som hade otur men tycker inte man ska behöva spendera två hela dagar i soffa för att få bilen chippad!
Annars verkar dom seriösa
Do
183
Dojjan
M3 SMG -03
Chippar dom genom byte av hårdvara? Trodde att man gjorde det genom mjukvaran. Att det inte krävdes några ingrepp utan att man programmerade genom diagnosuttaget.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Chippning är tyvärr bortkastade pengar och man m'rker slitaget senare i bilens livslängd...
Asken
deejaywasp
F11 520D Touring - 15
Men varför ska du chippa bilen? Har du bytt kammar, slängt dit extraktorör mm. ???
Om inte varför skulle man vilja varva mer?
_______
/Chrille
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
det är vedertaget kännt att man kan öka effekten genom att optimera orginal mapen. Det är inte alltid att "chipet" är bättre än orginalchipet men oftast är det så!
Asken hur menar du? Att man ökar slitaget på motorn när man ändrar tändkurvan-bränslemängden?
Ragemannen
har inte gjort några färändringar alls på bilen innan motormässigt, tänkte att ett chip kunde optimera lite mer och tack till FearThis då jag går och funerar på nya rör under bilen också skall kika på det direkt.
svintoleffe
Av det lilla jag har pratat med jocke på its fun, ¨å har jag bara positiva saker o säga om han, han skulel till och med skaffa fram ett helt annat chip som var optimalt för dom sakerna jag hade på bilen.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Asken: Skulle du vilja utveckla och berätta vad det är som ökar slitaget i motorn genom chipning?
MVH / Jacob
Ragemannen
fearThis skoj hemsida du hade :) gillade ljudet i bilarna!
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
ja den har sina ljusa stunder haha.. tyvärr har vi filmat alla filmerna som är upplagda med den kameran med sämst bild och ljudkvalite tyvärr.. men de kommer mer till nästa år när de e mer pulver i dem:)
www.fearthis.se
Dagens moderna motorer är oftast och jag säger oftast byggda för att kunna köras i 60-70.000mil om man sköter dem som man ska med service osv enligt service boken och sedan att de körs normalt.
Så fort man chippar eller "budget trimmar" bilen så ökas trycket och kraften på vissa delar av motorn vilket ibland kan medföra ökat slitage på grejer som inte är byggde för de extra krafterna. Fast det är väl ingen som har tänkt köra med sin bil i över 50.000mil direkt?
Ska man ex Chipa sin bil så bör man ha en frisk motor det bör man utgå ifrån om man vill ha kvar hög driftsäkerhet.
svintoleffe
Dubilidu!
Det där med motorslitaget, det tror jag inte ett dugg på, så länge man inte ligger på 8 tusewn varv hela tiden.
Chipar du en e-30 mde m20 motorn, då sparar du vipporna ialal flal.
Sen är dte ju som så, att när biltillverkarna ställer in databoxen då har dom heltr andra krav, så man kan säga, att dom typ slänger ihop en maskin vara.
Sen när till its fun chippar, då optimerar dom chipet, för dom har helt andra krav o gå efter.
Därför får man mer hästar om man chippar.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Ragemannen
för min del blir det turbo center för hela slanten frmöver. ett chipp och ett avgas system till att börja med.
e3
274
e36328i
328i limo -96
det var det värsta jag har hört. inte fan ökar slitaget av att man chippar bilen, ja kanske om chippet gav 40-50hk. ett riktigt programmerat chip kan till och med spara på motorn genom att den blir bättre injusterad än fabrikens "multichip", men mappning är nog alltid det bästa.
"svintoleffe"
Jag sa att det "ibland kan medföra ökat slitage" på motordelar.
Det ev ökade slitaget är oftast så ytterst lite så att man kommer inte att märka det endån.
Dagens motorer är redan överdimensionerade och hållbarheten påverkas så ytterst lite.
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
svintoleffe: Varför skulle vipporna i M20-motorn sparas av att man "chippar" styrboxen med andra värden!???
Oftast flyttas varttalsspärren högre upp i registret eller helt tas bort, vilket om motorn sen utnyttjas fullt ut belastar hårdare på materialet!
///Magnus
svintoleffe
E21-racing
Eftersom att det är välkännt, att när spärren går in, så klipper tändningen o vips, så går vippan av.
Så man kan säga att man skonar vippan när man tar bort varvspärren.
Du kanske belastar materialet hårdare, men du slår inte av vippan.
Du kan vara 7000 varv med orginal fjädrar i 325, sen lär du byta fjädrar.
Länk Bimmern
MVH Leffe
Ragemannen:
Det var tråkigt att höra att det blivit en dubbelbokning klockan 13.00. Det är mitt fel som bokar kunderna och inte Jörgen som är teknikern som hjälper dig på plats som mötte upp dig.
Att Jörgen sitter på sitt rum och löder på något som skulle in i din bil förstår jag därimot inte vad det skulle vara för problem med. Vi byter chip i 95% av alla bilar inklusive din. Jörgen på JWR har extremt goda kunskaper på bilar i allmänhet men BMW bilar i synnerhet och jag kan garantera dig att han vet vad han sysslar med. Jag tror att de flesta på Autopower.se håller med mig.
Hur som helst har kunden alltid rätt och det enda som är synd är att du inte kontaktat mig som bokat in dig och orsakat problemen. Som goodwill erbjuder jag dig att vi gör arbetet gratis och helt utan kostnad för dig på de tid som passar dig inklusive kvällar samt helger. Jag finns på 0730-753131 om du är intresserad.
MVH/ Qvarnis
