tips önskas , sänka e34 touring
fa
438
fami
525,01 IM
tips önskas , sänka e34 touring , svart med nivåreglering.
jag har hittat fjädrar som sänker 40 fram och 10 bak.
vad tycker ni?
vill inte ångra mig sen.
MVH-V8
Mando
E46-318-01
Hejsan Fami,
Jag har nyss bytt hela kiten (fjädrar o s-dämp) på min 525.a e34 fast den e sedan 93.a, 10 bak och 40 fram, enligt boken står det att man känner skillnaden efter man köra några mil, men jag kände efter en dag. Jag e helt nöjd min bil nu. Kanon väghållning.
Lycka till.
mvh, Mando
Mando
E46-318-01
Ja, en sak till, du måste göra hjulinställning efter du har sänkt bilen, annars däck kommer att bli slitna fort.
mvh, Mando
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Mando: Bytte du till orginal dämpare? Blev den stötigare?
Mvh/Palle
Mando
E46-318-01
Hejsan,
Nejdå, jag bytte till Gassportdämpare köpte från GE motor.
mvh, Mando
fa
438
fami
525,01 IM
mer tack
MVH-V8
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Funderar själv på att sänka bilen 10/40 kan man behålla orginal dämparna??
Blir den mycket stötigare?
Mvh/Palle
Var har du hittat fjädrar som sänker 40/10??
mvh
Mikael
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
H&R har dom!
-Never feel sorry for yourself.-
Dandelue
540iA Touring -94
Hur ska du lösa nivåregleringen i bak då? Ska du plugga den eller?
DANNE
Min bil: Länk
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Tja!Håller på att montera en sänkningsats på min E34 Touring,fram gick det hur fint som helst,MEN hur får man bort bakre stötdäparen,nedre fästet,jag trodde att det bara var och släppa på övre fäster och skruva ur bulten på nedre M12 är det väll,med de sitter som fan,vill inte ha sönder något,är tacksam för tips om hur man gör,eller är det bat och dunka å slå till det lossnar.
Jensa
Ki
620
Kidde
BMW 520d x Drive M Sport -16
Jens:
Tyvärr har du samma bekymmer som jag hade. Nedre bulten gick inte att lossa. Jag var tvungen att värma med gas och då smälte bussningen = byta dämpare också. Problemet är bara att den fjädern som sänker 10 mm bak är anpassad för bil med nivåreglering. Jag skrotade det systemet och satte dit Bilstein Sprint istället. Då sänktes bilen ca 30 mm istället... Blev lite fel stuk på bilen tycker jag.
/Kidde
BMW - the ultimate drug...
Je
197
Jens walles
Men bulten lossnade utan problem,men att få av själva stötdämparen är problemet,från fästet,vill inte slå sönder dämparen.
Jensa
Pa
184
PalleM
316-98 Touring
Ingen som vet om bilen blir mycket stötigare vid sänkning 40/10 och om man kan behålla orginal dämparna??
Mvh/Palle
Tack för tipset Daniel.F...
Mikael
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
fami: Mitt tips är att inte sänka alls i bak, behåll nivåregleringen!! Sänk 60 mm fram, då kommer du bli tvärnöjd! Men byt både dämpare och fjädrar.
Om du är osäker så byt bara fram först och se hur det blir.
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Och en till sak, på din kan du bara göra framvagnsinställning. Du måste göra det direkt efter sänkning, speciellt om du sänker så mycket som 60 mm.
Dandelue
540iA Touring -94
Håller med Kenta-76. Resultatet av detta kan du se nedan... :)
DANNE
Min bil: Länk
fa
438
fami
525,01 IM
KENTA
VAR FÅR JAG TAG PÅ FJÄDRAR OCH DÄMPARE FÖR BARA FRAM?
JAG HAR KOLLAT MEN HITTAR INGET FÖR BARA FRAM.
KENTA ELLER NÅN .TACK
MVH-V8
Da
1.734
Daniel.F...
Ring stötdämparverkstaden 08 643 48 48 dom kan plocka ihop ställbara koni fram och en lämplig fjäder så kan du behålla orig bak och sedan sänka men nivåregleringen Länk
Mvh Danne
ul
239
ulfson66
525Tds touring-92
jobbarbil..
kan man köra med originalstötdämparna fram om man sänker 40 eller bör man byta till kortare slaglängd.
