fläktkoppling vad är det ?
li
14
lilleus
528 touring -97
min temp går upp på röda fältet o lampan lyser när jag kör sakta var sitter den så kallade fläktkopplingen är den lättatt byta o vad kosstar den?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
Det är väldigt modigt att låta tempmätaren gå in på det röda fältet.
fläktkopplingen är den silverfärgade platta (Visko-koppling) som kylfläkten är monterad på.
Det är busenkelt att bya den, ta en 32 mm nyckel och lossa, tänk bara på att den är felgängad, så du ska dra åt fel håll för att lossa.
ny fläktkoppling kostar ca 1500 kr.
Läs begagnatguiden!
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
fläktkopplingen är det som har benämningen "2" i länken ovan.
Läs begagnatguiden!
BarablåBMW
635CsiA -88 sedan -96
Mektips
Så här ser det ut:
Vixit, dum vixit, laetus
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Men fläkkopplingen kan ju inte vara till nytta om man kör långsamt eller hur? Den kan ju inte snurra snabbare än vad varvtalet är för tillfället eller hur? Bara långsammare.
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
SvanteE fläktkopplingen "fungerar" enbart i låga farter, i farter över 50 km/h så räcker fartvinden till mer än väl för att kyla motorn och fläkten blir överflödig.
Läs begagnatguiden!
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
Ja jo ok, beror på vad låga farter är förstås.
Men vid stillastående tex gör den ju ingen nytta. Men i 20km/h på ettans växel ja då så klart. Sorry att ja var oklar.
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
jo men redan på tomgång har du ett varvtal på minst 500 rpm (oavsett motor) och en fläkt som snurrar 500 varv per minut ska med lätthet kunna ge ett flöde som är tillräckligt för att kyla kylarvätskan.
Läs begagnatguiden!
norda
540iA -93
har inte alla bmw:s fläktkoppling? bytte imin gamla 528 dn kokade..då visade det sig att fläktkopplingen var trasig!
//norda
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Alla BMW har inte fläktkoppling, men nästan alla har det.
Av någon anledning har man valt att ersätta fläktkopplingen med en el-fläkt i 330i E46. Varför vet jag inte, men jag misstänker att det är gjort så p.g.a. utrymmes skäl.
Modeller nyare än 330 E46 har jag inte koll på.
Läs begagnatguiden!
SvanteE
528i -97
540ix MPPSK 2017
BMWCS 05553
mugge> pröva i +35 grader och kö och fläkten räcker inte till, inte för att hålla normal temp iaf.
*BAWORAK*
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Viskon i sig reglerar bara fläkthastigheten, vad för sorts fläkt som sitter monterad på själva viskon har stor betydelse. En stor fläkt förflyttar en större mängd luft än en liten fläkt. Dessutom så finns det fläkt-kopplingar som är olika stora/känsliga. V8 / V12 motorerna har en fläkt-koppling som är mycket större / dyrare än de 4-/6-cylindriga maskinerna.
Möjligen kan man behöva fläktar av olika utföranden i nordiska länder jämfört med t.ex. vissa medelhavsländer där temperaturerna ligger mkt högre, men det är nog inga problem att kyla en motor m.h.a. rätt dimensionerad fläkt.
Dessutom så slits en fläkt-koppling precis som allt annat i en motor, något som man bör ta med i beräkningen när man mäter dess effekt.
Läs begagnatguiden!
li
14
lilleus
528 touring -97
tackar för alla svar mvh lilleus
Bp
316
Bpower
BMW 328 coupe 95
Har M3 E36 fläktkoppling?
BMW its a ride not a car
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Ja även M3 E36 har en fläktkoppling.
Bilbloggen: Länk
Bp
316
Bpower
BMW 328 coupe 95
okej för jag tror det är kass på min, vid hög arbetstemp kan jag stoppa fläkten med fingret, till och med snurra på andra hållet, ingen verkan alls? Är det viskokoppligen trasig?
Bo
798
Bostedt
735iA -87
735il -91 (Manuell,diffbroms)
Chevrolet Blazer -99
Bpower kom du på genom att testa med fingret först eller?:)
det låter ju iaf som den är trasig...
Mvh Andreas
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
stoppa inte in fingrar i fläkten, risk för att skada sig allvarligt om viskon är frisk...
Bilbloggen: Länk
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Jag verkar ha haft maximal otur. Antagligen har vattenpumpen rasat utan att det har hörts eller att den slutat göra sitt jobb. Men den har glappat så till sin milda grad att fläktbladen slagit i den undre remskivan så att fläktkopplingen havererat. Fan vad irreterad jag blir...
Min svarta: Länk
Min blå: Länk
C.
749
C.Svensson
320iT-06 E91
Kan tillägga att min fläktkoppling låter som en marackas, inte roligt alls....
Min svarta: Länk
Min blå: Länk
Bp
316
Bpower
BMW 328 coupe 95
Men det konstiga är att fläkkopplingen låter inget hos M3:an E36? Ska det låta nått? min är helt knäppt tyst.
