Däck till E30
Andreas
Vill ha lite synpunkter ang. däckbredd på E30, ska nämligen beställa sommarsulor till mina 7.5 x 16" snart. Funderar på följande 225/40, 215/40 eller 205/45, vilket är bäst? Vill helst ha 225, men bilen kanske blir spårkänslig då?
Wizzard
525Tds Touring -93
går 225orna på??
hmm undrar ja...
King of the road
Mr
1.141
Mr C
BMW X3, 2,0D -15
205/50 är ju en klassisk kombination och du hamnar då närmast orginalrullomkrets. Tror inte du ska ha lägre profil på E30, dom konstruerades inte för det.
Mr C
er
256
eraabos
M3 E30-88
225:or går inte, tar i fram när man svänger max. Bak tar det i skärm kanten vid max last. Jag hade 225/50/16 på Hartge fälgar och det fungerade som sagt inte alls.
225 ska kunna gå att använda med lämplig offset och sänkning, finns en del som kör med det, fast de jag vet kör 225/50 -15, men man kanske måste rulla in kanten lite.
225/40 -16 är rätt litet, 3,7% mindre än original.
215/40 -16 är nog inte lagliga, de är lite mer än 5% mindre än original.
205/50 -16 är 0,4% större än original.
Angående spårkänslighet,
Jag har i och för sig 17", med 215/40. Med de däcken spårar bilen obehagligt mycket. Kör man i någorlunda hastighet på en väl inkörd motorväg ser det nästan ut som om man är drucken...
MfG,
Klaus.
hugabuga
323 -85
325 -89
320 Tourin -89
Jag har 225/16" bak, hade fram innan men det var lite för spårigt...
225 funkar bra tar inte i nån stans. Om man svänger max och det fjädrar ihop så fläks skärmkanten ut fram...
Inte så roligt... Bak går det i om man sitter 3 pers i baksätet. Sänkt 40/40...
/Peter
ma
272
marbjo
325cab-91
spårkänslighet det brukar bli så om man har samma bredd på däcken runtom prova med nån storlek smalare ifram jag har 215/45/17 fram 225/45/17 bak
sen beror det vad man har för et. på fälgen rätt et. så funkar 225 ibak 215 fram brukar vara lagom.
Andreas
Om man kollar tyskarna så är det ruskigt vanligt med 215/40 - 16" ... för min egen del lutar det nog åt 205/45 -16". Är det någon som har erfarenheter av Falken samt Uniroyal?
An
205
Anders Elenius
Bmw E30 325i M20 2,7turbo -87
Bmw E30 325im Touring
-92
Går det 245/45 16" bak på E30. (utan breddning av skärm)
Ry
248
Rydberg
325i Touring -89
Anders: Dröm vidare:):)
225 går om du rullar in kanterna på insidan av skärmarna.
Fram hade jag aldrig problem men bak var fjädrarna lite risiga så det tog i med lass så mitt tipps är 215.
Detta slutade i flygande besiktning och åläggande om ombesiktning:(
Dock spårade det knappt alls för min del mycket värre nu med 205.
Henrik.A
E3 3.0Si -75
jag ska lägga på mina 215/40-17...och enligt han jag köpte dem av så skulle de aldrig ta i någonstans även om bilen var sänkt...men det återstår att se....
Bara det bästa, åt det bästa
BMW CS #5075
ChristianF
Alpina B3 Touring-96 Nr:10
325iT -07
Sjukt, min reservhjul är 225 brett..
ant
Henrik A: du har om jag inte missminner likadana fälgar som jag har till sommarhjulen. ska du använda dig av spacers? om så är fallet hur mycket räknar du med att spaca? vet du vad det är för inpress på fälgarna?
du kan maila mig om du vill angående detta. eller så svarar du här.
St
3.581
Stavros
E30 325i 4d -88
E39 540 man -98
Oops warning! Akta så att inte fälgarna har måttet ET35. Har själv 16" 7,5" ET35 fram. Fick lov att specialsvarva spacers på 10 mm för att fälgkanterna inte skulle ta i fjäderbenen fram. Men nu funkar det perfekt!
Pa
100
Pakkanen
325i -88 Royalblå
Vilken ET är optimal för E30?
ant
jo, jag misstänker att jag får lov att svarva egna spacers jag också. men jag vill veta lite närmare hur höga de ska vara.
ska försöka svarva dom i aluminium. tar från ett grovt aluminiumgöt som jag sedan härdar i en vanlig ugn, blir typ som dural-aluminium.. =)
vilken et som är bäst för e30 beror helt på fälgbredden och hur pass nära skärmkanten man vill ligga. om man flyttar ut spårvidden för mycket kommer det att bryta mer på lager osv.
BM
118
BMW-Niklas
E24 635csi-87
E39 525ia touring-02
E36 323TI SLE-00
E87 118d-10
Själv kör jag på alpina fälgar 7*16 205/50-16 fram och 8*16 225/45-16 Bak . Absolut inga problem alls...Både min far och bror hade sådana fälgar innan med sänkning och det var inga problem att det tog emot någonstans även med full bil.
BMW när du hellre kör än låter dig köras
azkikr
135i Cab M-sport -08
X1 Sdrive 20i M-sport LCI -13
Suzuki Ignis Sport -04
Jag har samma fälgar som BMW-niklas me med 225-45-16 runt om... funkar utmärkt... ska kolla va de e för ET på fälgarna...
BMW-niklas: vet du att våra fälgar bara orginal monterades på Apina B6 3,5 å den modellen gjordes i bara 219 exemplar...
en rätt ovanlig fälg med andra ord... (B6 2,8 hade 7 tums fälgar både fram å bak)
7Jonas
mackan325
7*16 med ET25 har BMW's egna 16 tummare (BBS RS3) som satt gick att få till E30 av senare årsmodeller.
Hei.
Lurer på hvordan 205/40-17 fungerer på humpete vei? Har fått et bra tilbud på felger/dekk av en kompis, men jeg der jeg bor må man kjøre ca 1 mil på ganske dårlig vei før jeg er hjemme. Erfaringer med det?
