2.251
turbosats m3 e36 3,0 vart hitta
jag har en m3 e36 3,0 vart kan jag hitta turbosats till den bilen (komplett sats med grenrör med mera ) alternativ nån som kan fixa? tillverka . nån som har begagnat?
www.pure-pf.com dom borde kunna fixa det åt dig.
tackar tackar . nån som kan nån mer sida. eller nån som har nått liggandes
tr
259
triss
m3 -96 racebil
www.stylingkompaniet.se kan nog hjälpa till också..
Keep up the good work!
två bra sidor . nån som kan nån mer
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Finns ingen som har färdig sats än.
Men kanske i vinter
ST
923
ST0FFE
E36 M3
E39 528
att köpa en färdig sats kostar nog mycket, känns de som.
om ppf fixar fram ett så är de värt de! Sen kan man köpa ett kit av någon här som duger till ankare som grenrör typ! jag vet. någom som vill köpa de ;)
Min bil Länk
bmw andreas kan du fixa, eller vet du om nån turbsats
www.x3m-auto.se inte mycket till sida ännu, men det har kit till bilen.
Mvh D:son
www.x3m-auto.se vart ligger det ,vilka är det som har det . vet du nån som har handlat där nångång . nån som har turbosats därifrån
hur många är det som kör turbo i sina m3 e36 . verkar finnas en del här på forumet. nån som kan komma fram o berätta vad ni har gjort/köpt era turbos
Fe
381
FearThis
M3 turbo
in action..
de flesta har nog byggt själva. tror dock att ppf(dalarna) är de enda som har en färdig grenrörs jigg åt m3 e36, annars kan du ringa turbocenter(stockholm) eller fråga bonje om han har lust att bygga ett fint grenrör åt dej(eskilstuna) alternativt ringa din lokala speedshop?
mvh
going 2 fast.. expect nothing less..
www.fearthis.se
a är det nån som har genrör turbo intercoler mm mera att sälja
[C
421
[COD]soul
325iA -91
Du har ju fått flera tips redan på var du kan köpa sånna grejor, är det begagnat du är ute efter så får du väl hålla ögonen på powerbörsen.
kanske vill köpa både begagnat o nytt? det tänkte du inte på?
.och jag håller ögonen på powerbörsen !
är det nån som har köpt turbosats till m3 e36 från stylingkompaniet
Hur luktar x3m? Är det ett skämt eller?
Kompletta kit, hmmm. Jag tror inte ett skit på att någon har färdiga satser till E46 M3, eller någon annan av bilarna som nämndes på sidan.
priserna var inte att leka med
Detta är vad jag fått från X3M lite mer specificerad lista vad som ingår i X3M´s kompressor sats till min bil.
X3M AUTO
SUPERCHARGER KIT
M Roadster S50B32
Chasis: M Roadster
Engine code: S50B32
Supercharger type: ASA TM I 20 HD
Maximum boost pressure: 8,5 psi (0,58 bar)
Maximum engine speed: 8.200 rpm
Compression ratio: 11,3:1
Horsepower: 440 hp @ 7400 rpm
Torque: 480 NM (352 lb/ft) 4.200 rpm
Price : 87990:- sek
X3M Supercharger Kit:
Description: Quantity:
Supercharger ASA TM I 20 hd 1
Supercharger pulley 1
Supercharger pulley bolts 4
Supercharger V belt 1
Technical specifications of the TM I 20 hd supercharger:
Inlet hose 70 mm
Inlet impeller 6.3 cm
Discharge hose 60 mm
Discharge impeller 94 mm
Impeller speed 120.000 rpm
Mass flow 2.000 kg/hour
Internal transmission ratio 15:1
Supercharger Bracket Kit:
Bracket, modified 1
Bracket bolts 6
Bracket adapters 3
Tensioner adapter 2
Racing pulley 1
Supercharger Clutch Kit:
Supercharger clutch 1
Clutch bolt 1
Springs 2
Clutch discs 2
ASA superchargers have a special feature. Every supercharger of ASA has a centrifugal clutch system. This clutch system operates the supercharger only above 1.100 rpm. In stop and go traffic, or during parking the supercharger should not be operating. The ASA supercharger clutch system provides a silent idle, increases the life of the supercharger and enables easy driving in the traffic.
Supercharger Oil Kit:
Oil feed pipe stainless steel 1
Elbow fitting 1
Oil feed pipe adapter 1
Aluminium washer size 14*18 2
Oil feed pipe bolt 1
Oil return line stainless steel 1
Oil return line fitting 1
Elbow fitting for the return line 1
Adapter 3
Oil cooler lines 2
Oil cooler lines adapter 1
Oil cooler line fastener 1
Heavy Duty Tensioner Kit:
Heavy duty V-belt tensioner 1
Bolts 2
Intercooler Kit:
Air to air intercooler core, front mount 1
Intercooler pipe A stainless steel 314, polished 1
Intercooler pipe B stainless steel 314, polished 1
Intercooler pipe C stainless steel 314, polished 1
Intercooler pipe D stainless steel 314, polished 1
Silicon hoses, blue 13
Intercooler core brackets, stainless steel 314 2
Bracket bolt, stainless steel 314 4
Crossbolt clamps, stainless steel 314 10
By Pass Kit:
Turbosmart Blow Off Valve 1
Vacuum hose 4 mm, red 1,5 meters
T fitting 1
Hose clamp 4
Intake Kit:
Supercharger intake piping 1
Adapter 2
Hose clamp 1
K&N air fitler 1
K&N adapter 1
Air filter bracket 1
Intake Manifold Kit:
Aluminium intake manifold 1
Bracket 2
Runner o-ring 6
Intercooler pipe entrance adapter 1
- X3M AUTO aluminium intake manifold’s runners are designed to improve air flow at higher rpms such as 9.000 rpm. Standard intake manifold has rubber parts which get damaged. X3M AUTO intake manifold is made of billet aluminium and tested under 45 psi of boost pressure.
- We have used shorter runners than the standard M3 manifold runenrs. This accelerates air flow at higher rpms. The manifold is ceramic coated to insulate against the heat under the bonnet. Cold air coming out of the intercooler is kept cold with the insulation of the aluminium intake manifold.
Engine Management System:
TSI stand alone engine management 1
TSI internal map sensor 22 psi 1
Wiring harness 1
Installation instructions 1
Map sensor hose 1
Map sensor hose clamp 3
Maximum engine speed raising unit 1
Road speed governor removal for 305 km/h 1
Fuel System:
Fuel injectors, high capacity 6
Fuel injector o-ring 6
M- Exhaust System:
Racing catalytic converters, stainless steel 314 2
Flange 2
Options:
Heavy duty valve springs 24
Heavy duty upper retainers titanium 24
Heavy duty lower retainers steel 24
Ignition coils 6
Light weight flywheel 1
NGK Racing Spark Plugs 6
Note: Options are not included in the main quotation.
Mvh D:son
Z3
43
Z3_turbofreak
Z3 3.0 roadster -00
E46 M3 -03
om det är någon som får bygga turbokit på min bil av dom jag har varit i kontkat med så är det x3m auto som står högst på listan.
bäckis: om det står på sidan och man kan beställa så borde dom ha kitet eller hur? Hur luktar/låter Purè PF då? Nån barn mat eller vad? Tror inte ett skit på att ni har något alls! ungefär samma nivår på inlägg =)
