M3 e46, Dålig väghållning efter däckbyte o hjulinställning
Sida 3 av 3
Visst kan man omvandla toe i grader till mm och tvärtom om man mäter och räknar på korrekt sätt. Definitionen av total toe är skillnaden i avståndet mellan däcken mätt i fram kanten jämfört med bak kanten.
A = C * Sin ( a )
a = Arc Sin ( A / C )
A = Toe Distance
C = Tire Diameter
a = Toe Angle
Och beroende på konstruktionen av hjulupphängningen så kan de vinklarna också ändras något när man ändrar en viss hjulvinkel.
På E46 M3 så ändras t ex toe när man justerar camber vinkeln. Så när man ökar den negativa cambern så minskar också toe-in (dvs avståndet mellan däcken i fram kanten ökar) vilket också används med justerbara camber plattor.
/RS2
Och varför finns det ingen edit funktion på det här forumet? :-) Det jag skulle skriva var följande...
Och beroende på konstruktionen av hjulupphängningen så kan även de andra vinklarna också ändras något när man justerar en viss hjulvinkel.
/RS2
okej... Nu ljusnade det lite ang m3an...
Man tackar
Livet börjar vid 9G... Länk
