E36 328 1995 Varför kokar det? Bytt termostat och vattenpump När jag kör på motorvägen är det lugnt..men om jag kör i stan, och sen stänger av. hör jag att det bubblar som fan .och rinner vatten......så surt...vad kan det vara för fel?? | |
remmen som är gammal? kullagret på fläkten som är trasigt? skit i kylaren? |
TobbeBMW |
Har du kokat den många ggr så är det troligt att toppen eller packningen har gått åt fanders, M52 motorerna är väl helt i alu, både block och topp och detta gör dem särskilt känsliga för överhettning. jag hade samma fel som du (eller samma felprofil) på en gammal bil och det var toppackningen som hade spruckit, MEN den gick varmare än normalt även på motorvägen, kokade jämt inne i stan, alltså om du har samma fel så borde din tempmätare stå högre än normalt även på motorvägen. |
| den står normalt på motorvägen | |
| ingen annan som har någon teori? | |
Hade detta på min, det berodde på att jag inte skruvat dit kylarlocket tillräckligt hårt. Så när det blir tryck i systemet läcker det ut. Och detta bara när man stod stilla eller körde sakta. Om det inte hjälper att skruva fast locket tillräckligt kan det bero på att pckningen i locket är slut. Köp då ett nytt. Ha det bra.. |
parolof |
koppling till fläkten? Då får du ingen kylning när du kör sakta i stan |
hm....det sitter 2 packningar på kylarlocket....båda verkar vara intakta... kanske köpa kylarrensning och hälla i kylaren....byta hjullager på fläktaxeln.. |
| Har du luftat systemet ordentligt? | |
| kanske inte....jag fyllde på , det sjönk..fyllde på.. osv..tills det inte sjönk mer.. | |
| Viktigt som f#n att få ur all luft ur systemet! Ställ bilen i uppförbacke, håll 2000rpm, lätta på luftskruven (sitter brevid kylarlocket) tills det inte kommer fler luftblåsor. Kläm också på returslangarna till kylaren för att "mjölka ur" det sista av luften. Detta är ett vattentätt tips jag fick av en gammal erfaren BMWtekniker och har alltid fungerat för mig. | |
Tror som parolof, viskokopplingen. /Manray/ |
vad är viskokoppling? schnitzermann....visst har inte luftningsventilen och stora kylarlocket någon anslutning till varandra ovantill i kylaren? |
Fläktkoppling. Hur den fungerar kan jag dock inte förklara :( /Manray/ |
Okej grabbar....jag åkte till macken..köpte glykol och blandade ut....ställde bilen i uppförsbacke...körde den i 2000 rpm. fyllde på vatten tills det kom upp ur luftnippeln...stängde båda locken.....lät den stå 5 min i backen. sen 1 min med 2000 rpm. sen lät jag den stå 5 min till på plan mark... nu går tempen inte upp....när jag kom hem tog jag bort locket....det rykte ingenting ur kylaren. Tror det är löst !! |
| fick även höra att man skulle öppna luftningsventilen och stå på full värme 15 min.....M50/M52 motorerna skall tydligen ha självluftning av systemet.. | |
Kul att det löste sig! Jag glömde naturligtvis tala om att du skall ha fullvärme på när du luftar kylsystemet så att hela kylsystemet flödas ur vid luftningen. M50/52 motorerna är lite knepiga att lufta pga att det finns ställen i toppen bla som det lätt hänger kvar luftfickor i. M50/M52 har ej självluftning! Då skulle du ju inte drabbats av värmeproblemen! Har nog blivit förväxlat med att ha full värme på NÄR du luftar! |
| ne....det funkar fortfarande inte....temperaturmätarn visar på normalt...men det trycker ut vatten vid kylaren....GRRRR!!!! | |
| läcker det som du säger tappar den ju trycket... byt allt som läcker, skruva åt slangklämmor osv.. | |
Man får vara noga så man inte överfyller nivån i expansionskärlet, fär då trycker den ur sig vattnet. ///MVH Hasso Länk |
okej..det är ju svårt att veta hur mycket vatten det är i/ska vara. antar att systemet är fullt nu. Ska man låta något lock vara öppet och ha bilen på? |
