Tickande M40?
Sida 2 av 2
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
i3 120Ah -20 (hustruns)
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Återigen: Det finns INGA hydrauliska lyftare på M40-motorn. Konstruktionen består av vipparmar, som är upphängda i hydrauliska ventilspelsutjämnare i ena änden. Kamaxeln trycker 'på mitten' av vipparmen, vilket är ett av skälen till att konstruktionen är mindre lyckad ('kamlyftet' blir därmed bara ca hälften av ventillyftet, medan belastningen på kontaktytan mellan kam och vippa blir ca dubbla ventilfjäderkraften).
Det går säkert utmärkt att bara byta de hydrauliska ventilspelsutjämnarna, och såvitt jag kan se blir det inget extra slitage av att grejorna ska slitas in mot varandra heller. Skulle själv dock aldrig kosta på nya ventilspelsutjämnare och behålla slitna vippor och kam.
/// Gunnar E.
Hoppar kamremmen lättare av från kamaxeln om den är sliten alltså? Hur långt brukar dessa motorer hålla om kamaxeln är sliten?
Mvh Mats
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Nej, kamremmen hoppar inte lättare av om kamaxeln är sliten. Problemet är snarare, att mekanismen är väldigt 'tungdriven' pga de höga lyftkrafterna mellan kam och vippa, så belastningen på remmen blir hög, oavsett om grejorna är slitna eller ej. Det sliter hårt på remmen, och gör också att risken är stor att en dålig rem går av eller kuggar över. Har remmen gått mer än 4000 mil är det alltid läge att byta den (inkl spännrullen) om man inte vill riskera ett haveri. Sliten kamaxel och/eller tickande ventiler medför däremot inga stora risker för haveri, det orsakar bara sämre motorgång, slitage och naturligtvis det irriterande oljudet.
/// Gunnar E.
Tack för alla bra svar.
Har ni någon uppfattning om vad det skulle kunna kosta på verkstad att byta kamrem, spännrulle och vipporna? då menar jag inte att man ska lämna den till BMW utan till en mindre verkstad.
Mvh Mats
gu
3.191
gunnare
X3 35d -15
1500 -63
Z3M Roadster -97
F750GS -19
R1200GS -16
R90S -74
701 Enduro -18
CRF250L -14
HVA M24 -46
K1 -90
Byte av kamrem + spännrulle borde gå att få gjort för 1.500, max 2.000 inklusive material. Byte av bara vipporna är nog ingen bra ide (bör bytas ihop med kamaxeln). Däremot kan det kanske finnas anledning att byta bara de hydrauliska ventilspelsutjämnarna (BMW reservdelsnr 11 33 1 433 872, det går åt 8 st) om kamaxeln är OK men ventilerna tickar. Skulle gissa att det går på kanske 2.500 inkl material.
Lägger du till byte av kamaxel + vippor är det inte mycket mer arbete, materialet (kamaxel + 8 vipparmar) kan du få för dryga 3.000.
/// Gunnar E.
