3.990
Justera bränsletryck
ravve
Volvo V70R AWD -04
Kan jag på standardkomponenter själv justera bränsletrycket?
Tänkte att man kanske bör göra det vid byta till vassare kammar?
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
- Du kan klämma ihop BTR'en, men den kan komma och bli inkontinent efter det.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Lätt/billigt att byta till en som man kan justera trycket på?
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Lätt: Japp.
Billigt: Hör med www.pure-pf.com dom har ombyggnads kitt om jag inte misstar mig totalt.
- Funderar själv på det nämligen.
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
520 e34 -88 *motorras!*
Ca. 1000 spänn kostade ställbar malpassi + mätare för mej på det stället.
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
Okej. Jag vill inte ha någon malpassi vill bara ha ombyggnads till Orginal, men det kanske var den du menade.
Cy
375
CypherX
525 e34 -89
Nä, var just en malpassi ställbar jag menade. Varför måste du ha ombyggnad till orginal då ?? Funkar ju lika bra med malpassin, ser dessutom coolare ut oxå :)
Prismässigt går det på ett ut...
JTP: kan man klämma för mycket eller vad menar du?
www.535twinturbo.com
ravve
Volvo V70R AWD -04
och hur vet man hur mycket man ska klämma?
1mm sa dom på ppf
bättre med länken
JTP
E30 318i '88 2,5TIC
CypherX: Men 1000k för lite soppa tryck. Går iofs och svarva ett lock kanske.. Hmm.
svintoleffe
1mm för o komma upp till 4 kg, tycker jag verka väldigt lite lär jag säga.
På 325, trök vi ihop 2-4 millimeter om ja inte minns fel, då blev det 3,2-3,4 kg.
den bränsletrycksregulatorn kommer ifrån en 320, men det låter väldigt lite med 1 millimeter.
det var inte alls svårt o trycka ihop den.
Länk Bimmern
MVH Leffe
ravve
Volvo V70R AWD -04
Om man trycker ihop den, ökar de då bensinflödet konstant eller det ger endast möjlighet till ökat tryck när de behövs?
_J
37
_JP_
320i -84
Jag kör med en ford orginal justerbar regulator.. kostar en hundring eller 2 på skroten. men den passade ju inte rakt på fuelrailen dock..
/ Johan
Fa
12
Fartdåre
320i -84
335tic -85 under utveckling
jag kör oxå med ford original ställbar btr. finns på scorpio och troligen sierra från -90 å nåra år framåt med dohc-motorn.
skarva in den på returen från original btr bara.
funkar kanon
Var sitter BTR på fordarna? Vid fulerailen eller vid tankreturen?
-Phil
Fa
12
Fartdåre
320i -84
de sitter på fuelrailen. dom som e justerbara är av märket weber och har ett litet täcklock i mitten som man får pilla bort för att komma åt insexskruven som man justerar med.
Tackar
-Phil
_J
37
_JP_
320i -84
Jag kör med min på fuelrailen. Men fick svarva till en liten adapter där imellan.
/ Johan
ravve
Volvo V70R AWD -04
Var sitter regulatorn på min E36 325?
