Motorproblem 325 E30
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
Toppen på min 325 -89 sprack så jag köpte en begagnat i bra skick.. köpte ny kam o nya vippor.. tog allt till en makaniker som satte ihop den.. motorn går inte på alla 6 men komp finns på alla 6 ligger mellan 10 o 11 bar.. han har tagit ut toppen 4 ggr allt verkar va oki.. vi har provat o bytt katalysator , lambda , lmm , fördelare , kablar , stift , insug , allt man kan tänka sig..
nån som har haft liknande problem eller vet va de kan va för fel..
2 cab e roligare än 1
Is
2.267
Isåkare
Lexus IS250.
Vet ni vilken cylinder den inte går på ?? Eller går den bara allmänt orent.
Det har skrivits om det här på forumet att vissa bilar inte går bra om man ställer ventilspelet 0,25 som det ska vara, utan man får öka till 0,30.
kollat spridarna?
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
det är 1an 3an o 5an som inte går.. jag har bytt hela insuget med spridare.. hjälpte inget
rodge
Bmw 745 e65
Provat att bytt styrenhet?
//rodge
BmwCS #5251
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
aa ingen skillnad.. håller på o bli galen
Ja
1.557
JaJsEn
320IK -88
750IAL Highline -90
318I Touring -91
325IX -87
320I -92
R80/7 -78
kollat hur stiften ser ut?
får du soppa o gnista till cylindrarna?
sitter tendkablarna rätt?
mvh Erik Jakobsson
Enligt Haynes är man "Proffesionell mekaniker" =)
rodge
Bmw 745 e65
Tändlägesgivaren?
//rodge
BmwCS #5251
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
stiften är blöta om d e så du menar.. o gnista finns..
vad är tändlägesgivaren ?? kablarna sitter rätt.. d står ju 1-6 på fördelaren..
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
d är inte så att spridarna är kopplade 1 , 3 o 5 o sen 2 , 4 o 6.. tänkte att nåt måste va fel där... d konstiga är att det är varannan cylinder..
En dum tanke eller den fungerade iaf när vi mekade min gamla e34a... vi hade haft av toppen och allt och vi gick och kliade oss i huvudet i flera dagar åt detta problem att den bara gick på 3 cylindrar... testade att byta bränslefilter, rotor, fördelarlock bla bla... till slut så var det nån som kände på en kontakt till spridarna och "klick" sa det... så gick kabeln i riktigt och bilen gick fint igen...
testa alla kablar:)
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Ja, det sitter en rund kontakt under insuget med sex sladdar i. Två av dem styr spridarna (1, 3 & 5 samt 2, 4 & 6) minns inte vilket nr eller färg. Hade väldiga problem att få min att starta och då hade stiften i kontakten gått av, alltså inne i kontakten med strömlösa spridare som följd och inte var det helt lätt att hitta på heller. Stiften hade gått av i delen som sitter i "stora" kabelhärvan och inte i den som går till spridarna.
///BMW - Was sonst!
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
oki tack , d ska jag kolla imorn , d måste va nåt där som e galet.. hoppas d..
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
åkte till garaget direkt o skruvade bort den kontakten sprayade lite rostlösare o satte tillbaka den nu startar inte motorn längre.. känns som den inte få nån bensin.. antar att felet ligger där..
o så hitta jag en annan kontakt bredvid som inte sitter som den ska.. den ser ut som den inte ska sitta där överhuvudtaget..
jag ska kolla upp d imorn..
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
JohanE.. du rädda min vecka.. kunde fan inte sova ordentligt.. går skit bra nu.. jag byte hela dosan 2 sladdar va av..
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
oki märkte att vattnet rinner ut genom behållaren till kyrlarvattnet.. är d luft i systemet eller ??
Ha
214
Hael
M50 E30 TIC
M5 E34 3,6L
320 E30 TIC snik
shysst grabbar det låter som ni löst mitt problem också ska kolla imorrn om det e de som spökar..
beemwee
do
128
doggy
325 cab -89
540iA Touring -98
525 -88
jag skulle bara säga att bilen e fixad nu och ska till lackeringen imorn.. tack grabbar , ni kommer o få se bilder sen på en fet E30 cab..
det hoppas jag på =)
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Vad var det för fel?
///BMW - Was sonst!
JohanE
E30 -87
E30 -89
Ford focus -19
Äääh blind som man är... Såg nu vad som var fel...
///BMW - Was sonst!
