1.759
Turbogrenrör säljes
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Nån som vill ha ett grenrör till 325 e-30 byggt så är de bara att maila på djandreas@yahoo.com
Vi ska bygga ett på "bmwmattes" 325a nästa helg,kort
på det kan fås efter det.
Ni kan även kolla in mitt grenrör :Länk
/Andreas
vad är det för pris vi pratar om???
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Tja ca 4500kr till en 325a.då får du de helt figursytt efter din bil,laserskurna plattor mot turbo och topp och bra svetsat samt planslipat efter svetsning.
Vid frågor nås jag på 0707424050.
MVH Andreas
Lu
273
Lundin
BMW M5 -99
bmw-andreas: Vad tror du behövs göras med en M50 2,5L om du vill ladda ca 1.1 med bibehållen driftsäkerhet. Tror du det går att använda orginal tädning/tädningssystem? Vad har M50 för orginal komp? samt vad bör man ha ner den till och hur för att kunna ladda 1,1? Och hur ska man lösa det med bränsle tillskott på bästa sätt??? Du vet ingen som kan fixa grenrör till en M50??
Mycket tacksam för svar!!
//Lundin
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Lundin.
Ja du behöver svarva av kolvarna lite,det hjälper turbocenter dig med.Du kan använda orig tändsystem,fast du lär byta luftmängdsmätare och spridare samt mappa sprutet.Ca 15000kr kostar det kalaset,sen ska du intercooler,grenrör,turbo,massa slangar,avgassystem.
De blir inget billigt kalas,alltid dyrare än man tror:(
Grenrör kan nog jag hjälpa dig med,va sitter maskinen i för bil?
/Andreas
God morgon!
Andreas, du skriver "ett" grenrör. Blir det bara ett, eller finns det möjlighet att bygga fler?
MfG,
Klaus.
Lu
273
Lundin
BMW M5 -99
Jo det är ju synd att säga att det är gratis =) Men om jag byter spridare klarar jag mig med orginal pump? Kanske får skaffa en 2;1 progresiv bränsletrycksregulator? Den var tänkt att sitta i en 525i -91
Men det är nog inte aktuellt på ett tag än måste spara pengar först =) men kan vara bra att veta då den dagen säkerligen kommer i framtiden.
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Klaus:
Vi kan bygga åt dom som vill ha ja!dvs säkert många.
Hör av dig vid frågor.
MVH Andreas
535lars
hej andreas såg att du sålde grenrör har du eller vet du någon som har ett extraktor till en 535 e34a-88
är också på jakt efter ett turbo grenrör till min bil
email. lars535@hotmail.com
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Lundin.
Pumpen lär du också byte ut,ja fixar pumpar som klarar 700 hk för 2000kr med kvitto.
Stora spridare och rätt mappad,behöver du inte ha progressive bränsleregulator.
Går ju att bygga nått snik och ladda 0,5 samt ha lite tillskott/progressive regulator
/Andreas
32
66
320turbo
320i -86
Hej kan du göra till 320i -86 och vad skulle du ta för det.Oså undrar jag var man ska placera turbon i domma trånga bemmers.
Mvh Johan D
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
320turbo
Japp det kan jag fixa,priset är 4500kr.
Den monterar man lite ovanför motorn,där spolarvätskeburken sitter typ,där får den plats.
Jag har 0703274050
MVH Andreas
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
Hej Andreas..
vad flödar pumpen du sålde för 2000:-? kan du få tag på 1000cc spridare åxå.? Även 45mm wastegate är av intresse.?
/kilander
(1X.xxs 2xxkm/h)
Den som lever får se...
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Kilander
Pumpen flödar 350l/h
Kostar 3500kr hos trimningsfirmor.
Nej inte 1000cc spridare
45mm wastegate har ja köpt av rosencrantz.
MVH Andreas
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
ok, är det vid 3 lr. 5 bar?
/kilander
(1X.xxs 2xxkm/h)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
350 vid 3bar och den sjunker endast lite vid 5 bar,den är bättre än 044 pumpen(Audi S1)
/Andreas
Je
722
Jesper_w
BMW 3,0CS -73 Blivande "sportvagn"
Vad är det för pump du har att sälja??? Är det en Bosch??? Och hur är testet gjort?? Många pumpar tappar kapacitet när de blir varma osv, många faktorer som spelar in.
Kilander, spridare kan nog jag hjälpa dig att fixa.... Ring gärna.... 070/7534193 Föresten så mailade jag nummret till Rosenkrantz, gick det fram??
Men måste det vara 1000cc?? Du har inte funderat på att köra med dubbla spridare?? Typ 400cc+600cc??
//Jesper
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Jesper!
Ja skickar ett mess på icqn,vad de är för nummer på pumpen.Det är Boschs största pump.
MVH Andreas
Ki
189
Kilander
338 E30
10.32@227
ok, slår dig en signal.. jo nummret gick fram. Tack!
nja, varken orkar eller hinner krångla med att bygga dubbla spridare..
/Kilander
(1X.xxs 2xxkm/h)
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Nu har vi byggt bmw mattes grenrör!De vart fint de..
Är de fler som vill ha till 325,så är de bara att rulla hit en kaross med motor i så bygger vi ett till er också.Pris 4500kr inkl plattor och allt.
MVH Andreas 0703274050
Hmm, vad sägs om att bygga ett optimalt turbo-grenrör i 48 mm titan-rör till en M3-3,2 liters, där turbon placeras högt uppe, typ vid nuvarande spolarvätsketank.....? Seriöst alltså, hur bra blir svetsarna? 20 tum regerar.....
