M5 bromsar fram...
Vad skiljer M5 bromsarna fram mot tex 535 original (e-34) ???
Är det lönt att uppgradrea till m5 bromsar ??
Billy B-10
m5
976
m5toureg
E34 M5touring '95
E9 CS-A '75
AUDI A6 Avant 2.4 Quattro
vilken E34 M5 vill du jämföra med 3.6, 3.8, 3.8 6-vxl ??
3.8 M5 har samma broms som 750i (tror jag)
3.8 M5 6-vxl 'floating-disc-compound' 345/328 mm
har samma broms som 850 CSi (är jag rätt säkert på) -
gå in på Mekonomen's hemsida, där kan du jämföra bromspaketen -
om det är lönt kan du bara avgöra själv -
M5touring register
Njae ville väl inte jämföra med ngn speciell , utan ville bara veta vad man kan använda ist för 535 ok och skivor...
Billy B-10
Ba
1.367
Baader
BMWlös sen -08
850csi 4kolvsok fram kan du använda rätt av utan några modifikationer förutom att du måste ha 320mm+ skiva och minst 17" tror jag
rob_t_j72
XC70 D4 2015
billy: Länk
Ok , tackar för länken !!
Kanonbra info !
Billy B-10
Så , enl länken så ska man kunna montera bromsar fram från en bmw 740/540 också !
Vad har dom för bromsar , inte samma som 535 ?!?!
Billy B-10
Enl mekonomen så ska de ha samma belägg som 535 iaf ?!??!?
Billy B-10
95an = 6v-vxl har provat en 17" fälg det gick inte så bra.
Men det kan gå bak ...
Har den 18" original eller ?
Billy B-10
Faan jag blir snurrig av alla olika varianter....
Jag hade tänkt att försöka fixa lite bättre bromsar fram på alpinan som original har 535 ok samt hårdare skivor + klossar....
Billy B-10
Med alpina fälgar 17" så går det att ha m5-95 bromsar
//Morgan
Alpina Club Schweden
Ok Lazy:
Men vad skiljer dessa bromsar åt ?
Billy B-10
Mellan vilka bromsar menar du?
Mellan 535 och M5 -95 det är det nog nästan 50mm i diameter som skiljer + att det är fyra kolvar i varje ok så det nyper rejält.
Du är välkommen att studera min bil...
//Morgan
Billy jag kollade i alpinas reservdelskatalog och det är samma nummer på skivorna och ok och belägg till både 3,5 och biturbon.
så det är inte samma som på en BMW 535 såvida dom inte har monterat dit 535 grejer på din bil i efterhand.
//Morgan
rob_t_j72
XC70 D4 2015
billy:
M5-bromsarna i Nürburgringpaketet är de enda med fyrkolvsok + 345mm skivor fram... men satsa på 18"-fälgar samtidigt så att du vet att de får plats! =)
Det är lika bra att satsa ordentligt från början så byt ut bakbromsarna också, hela Nürburgringbromspaketet finns nog beggade på någon skrot och då kan du passa på att renovera oken lite grann innan bytet.
Naturligtvis måste du först kolla att det verkligen bara är bolt-on på din Alpina...
Lazy , det var konstigt....
För jag vet 2 st till b-10 3.5 som har samma ok o klossar som jag....
Billy B-10
Men sim sagt jag har nog inte alpinas dellista så att jag kan kolla det !
Billy B-10
Kolla under länkar på Alpinacs där finns listan...
Så , nu har jag fått tag i reservdelslistan på B10 och B11....
Billy B-10
Och du hade rätt Lazy: Ang bromsarna på bmw.n
Billy B-10
