Ryckig gång, kall motor, E39
mi
525
mikren-6
Alpina B10 3.3 Touring -01
Jag har ett ganska irriterande problem. När motorn är kall så går den ryckigt vid litet gaspådrag. Vid stort gaspådrag känns ingen ryckighet. Likaså försvinner det helt när bilen är varm. Tomgången är också jämn, även vid kall motor. Det är bara små ryckningar men tillräckligt för att vara irriterande. Är det någon som upplevt liknande?
Micke
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
Du bör nog kolla felminnet om det finns nått lagrat som kan ge en hänvisning, en tempgivare , luftmassemätare, lambdasond eller nått åt det hållet.
Det kan vara så enkelt att du har fukt, kondens under kåpan vid stiften så bilen misständer vid belastning och sedan när bilen blir varm så torkare det upp men blir ny kondens fukt när bilen får stå över natten en idé.
///MVH Hasso
bm
283
bmw325
320d Sedan xDrive-18
320d Touring-09
320d Touring-08
Tjena!
Jag har fått exakt samma problem på min bil, fast ryckningarna är inte så små för mig. Så fort tempmätarn är förbi blåmarkeringen så försvinner ryckigheten.
Kan det vara stiften? känns nästan som att den misständer...
Marcus
mi
525
mikren-6
Sorry, jag har ännu inte fått någon rätsida på ryckningarna. Återkommer när jag tar mig an problemet.
Micke
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
ok va bra, ingen annan som har någon ide?
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Jag har även ett konstigt ljud från motorn som bara hörs utanför lr när man öppnar fönstret, ljudet finns där upp till ca:3000 varv sen försvinner det. Det låter som ett gnisslande, skärande ljud.
Vad kan det vara tro????? undrar om det har något samband med ryckningarna....
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Har nu löst problemet, för mig var det en rejält sprucken gummibälg nr:5 på länken
Otroligt skönt att bilen går som den ska nu... ;-)
Go
750
Goldcom
328iA M-Sport -13
911 Carrera 4 GTS -18
Vad kostade det att byta gummibälg?
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
Gummibälgen kostade 95:- och jag böt den själv så det blev inte dyrt.....
Je
197
Jens walles
BMW 525 Tds Touring-95
Var köpte du gummibälgen någonstan?tror att jag behöver en också.
Jensa
bm
283
bmw325
320d Touring-09
320d Touring-08
På BMW köpte jag den, jag ser att du har en -96a då ser det lite anorlunda ut.
Je
197
Jens walles
Har lokalierat mitt problem,det är locket som sitter inne i insuget,och tempgivaren som styr luftflödet från tomgångsmotorn,och ut till vevhusventilationen,håller på att söka med ljus och lyckta efter dessa detaljer,de är restade hos BMW,vet någon som har dessa detaljet får du gärna höra av dig till mig.
Jensa
Ki
64
KimF
520d / F11 - 2014
Hej Mikren-6,
Fick du löst ditt problem ?
Jag har exact samma problem som dig, och jag antar du har automat ?
Je
197
Jens walles
Mitt problem är löst!! Ny lock till insuget+tempsensor och ny vevhusventilation,inhandlades och montreades.
Bilen går klockrent.
Det blir fel värden när luftmängden i insuget blir fel,då ger det fel värden till Lamdasonden som i sin tur ger fel bränsleblanding i insuget.
Jensa
Ki
64
KimF
520d / F11 - 2014
Intressant... hur vet du att det var alla dessa kompenenter och vad kostade ett sånt projekt ?
Je
197
Jens walles
Jag fick en data analys på bilen,felkod Lamdasonden,men 99%brukar det inte vara den,samtidigt som bromspedalen bled "stum" förstog jag att det var fel på insugssidan.
Bara att börja att demontera del för del,och gå igenom,såg att locket som ligger inne i insuget var både trasigt och löst,samt att temp sensorn var sönderskavd att detta lock,plockade bort vevhusventilations bälgen,"sitter under insuget"bälgen invändigt denna var också trasig.
Beställde dessa grejor på "CAR CLINIC i Mora" med frakt gick det 1250kr.
P.S komihåg att lufta kylsytemet om du demonterar samma saker som jag D.S när du skall prov köra
No
12
Nojje2000
525 i touring -96
Låter som samma fel på brossans, men hans var det tändspolen som var paj, så bilen gick bara ibland.
Ha det
nojje
Ki
64
KimF
520d / F11 - 2014
Kollade lite närmere på felet. Jag provade att starta den kall och varvade motorn långsamt upp och hörde efter en liten stund att det "klickade" till i motoren (längst framme vid toplocket tror jag) och motorn dök i varv för sedan att stiga igen. Detta upprepades flera gång. Samma syndron som jag får när jag skal köra.
Det var inte AC´n som klickade, utan låter mera som det är kamaxelgivare eller dylikt (enligt div. inlägg på forum)
St
1.089
Stente
För tillfället ute ur BMW-träsket.
Har liknande symptom på min...
"samtidigt som bromspedalen bled "stum" förstog jag att det var fel på insugssidan."
Vad har bromspedalen för samband med insugssidan?? När min bil stått över natten är bromspedalen stum. Kanske kan vara samma fel?
Je
197
Jens walles
Javisst!!Titta på insuget uppe intill trorpedväggen,finns det en vakumslang,det skapas ett vakum i insuget,som är kopplat till insuget.
Jensa
St
1.089
Stente
Någon som kan ge en sprängskiss på vilka detaljer man ska kolla?
