Läckage vid spridare, 525 Tds.
Sida 3 av 3
Ok!
Provade att dra i slangarna men dom sitter mkt riktigt fast, däremot går dem att "snurra" på, är de trädda över någon nippel vid spridarna som i sin tur går att snurra på?
gt
2.770
gto80
535 DAT-M 05
Harley Wide Glide
Harley Ultra classic
Nej det går inte att snurra på nippeln..du får skära bort dom de kan vara svåra att dra bort för de blir så hårda av motorvämen..sen den sista mot torpeden så sätter du bara en skruv i slangen så blir det tätt..slangen du ska änvända ska vara 3,2 mm det går åt en meter
Lämplig polygrip och några rejäla ryck så var slangarna borta.
Största läckan såg ut att vara mot torpeden och "stoppet" den stumpen var som fnöske.
