20.489
är en E30 med en M50 motor laglig?
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
Min fråga är om en E30 325 får en M50 motor, kommer den att vara laglig och kommer den att gå igenom besiktningen?
min bäbiz:
no balls no baby!
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
nix
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
inte varför inte ?
no balls no baby!
Jonhny
745 -85
En m50b20 bör väl gå att regbesikta ifall 325an inte har kat.
Med kat blir det mer strul med papper. (Nästan omöjligt med bmw?)
Utan att regbesikta är det olagligt.
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
jag har tänkt regbesikta den men vet inte hur man gör?
eller är det lättare att leta fram en 325 från 87 istället?
min nuvarande E30
no balls no baby!
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
glömde nämna att det är 2.5l motorn jag tänker på.
no balls no baby!
M50B25 har för mycket hästar, men det går ändå att regga med den om du byter till kraftigare fjäderben, bromsar och drivlina
El
138
El_malo_E30
318i-88 E30
520i-92 E34
530i-93 E34
Okay det va det jag hade tänkt göra men hur går jag tillväga för att regga den.
no balls no baby!
bm
2.125
bmw-andreas
M3E30 963hk@950nm
Skit i att regga. Åk in och besikta bara. Fler som gjort så
Det går INTE att registrera en E30 på vanligt vis med en M50-motor, oavsett hur mycket du bygger om bilen. Bilen måste ha samma motortyp som satt i den från fabrik.
Mvh,
Kalle
_____
525an: Länk
Ja precis, se till så motorn är lite dammig och smutsig bara så tänker dom inte på det om du har tur.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Det går att regbesiktiga som ombyggt fordon. Enligt SFRO besiktningsman som jag varit i kontakt med, är det lättaste att bygga på en bil utan kat monterad från fabrik. (Alltså e30 -87)
Då slipper man att skaffa fram det "omöjliga" BMW-pappret på att motorinstallationen är i sitt ursprungliga avgascertifierade utförande.
Det som gäller i övrigt är de vanliga reglerna för ombyggt fordon, se www.sfro.com.
"Pain Is Just Weakness Leaving The Body."
Grusse
Jens, vad gör man om man har en -89:a? Vad är det för intyg dom behöver då för att det ska gå att besiktiga den som ombyggt fordon?
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Har nyss köpt en 325 -87 med M50B25 som är reggad med den motorn.. så visst går det:)
Haglund2306
316i Compact -97
Det går utmärkt. Du får registrera den som ombyggt fordon. Då måste du även ändra på två av de tre "stora" delarna på bilen, alltså motor, bromsar och hjulupphängning. Och då är det ändra rejält till det bättre. Dock inga problem. Sedan är det bara att åka dit och registrera som ombyggt fordon. Då kan du även registrera med bromsvåg och lite annat godis som du annars inte kan göra.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
På bilar med kat gäller att intyget som jag nämner ovan finns. "Intyg på att motorinstallationen är i sitt ursprungliga avgascertifierade utförande". Dvs att motorinstallationen inte är förändrad på något sätt jämfört med i den bil den satt orginal. Detta papper måste komma från BMW, men vad jag vet är det i princip omöjligt att få dem att skriva under på något sådant.
Förr i tiden gjorde bilprovningen detta själva. Sk. "Jämförande besiktning", men sedan något år gör de inte det längre enligt vad jag hört.
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Vad har m50b25 för vridmoment?
Haglund2306
316i Compact -97
Intyget om att motorn är helt original ska inte behöva utfärdas av BMW. Det ska räcka med en, som Jens kallar det, jämförandebesiktning efter vad jag har hört med SFRO. Detta ska fortfarande fungera.
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Intyget att motorn är i sitt ursprungliga utförande brukar inte vara några problem att få, varken från BMW eller annan instans...
Jeppe
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Enligt SFRO-mannen jag pratade med brukade det vara strul med det intyget, varför han rekommederade att bygga på en bil utan kat. Vore ju kul om det intyget visade sig vara lätt att komma åt ändå!!
Jeppe>> Vilka andra instanser utfärdar ett sådant intyg som är godtagbart av bilprovningen?
Je
1.159
Jens Ek
Mini Cab -11
318dT -09
320dxT -09
520dxT -15
Jeppe>> Utför ni fortfarande denna jämförande besiktning? Eller komponentkontroll eller vad det nu kallas exakt?
