En köpguide till E28
Carl Adam Andersén
Drog ihop en köpguiden till E28orna, hoppas den ska vara till någon nytta. Länk
Paap Reeder
.. en sak till:
... tanka fullt innan du betalar.
Droppar det bensin bakom hö- bakhjul så är tankpåfyllningsrörets infästning i tanken upprostad.
MVH /// Paap R
Carl Adam Andersén
Det fick jag med tror jag på övrigt tror jag
Något annat ?
ke
376
keihin
525d Touring -07
Trevlig sida du gjort, saknar dock 524TD lite... :/
Carl Adam Andersén
Mmmm la upp den i slutet av april, jag uppdaterar den iaf varannan dag just nu med saker så det borde dyka upp om den också :)
Paap Reeder
... OK CAA ... skall läsa noggrannare nästa gång.
MVH /// Paap R
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
keihin: 524TD finns med på Svenska E28-Registret: Länk ;)
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
Fyller på lite:
Krängningshämmarstag fick jag byta på två E28:or. Symptom knarrande från framvagn vid parkeringsmanövrar och liknande. Sen så är ofta bakljusen för svaga, sätt i starkare lampor så syns man bättre. Knarrande från bakdörrarna hade jag på en det löstets med byte av gummibussningar i dörren. Batteriet brukar vilja lämna bilen då plåten somden står på alltid rostar sönder. Man kan även få jordproblem då kontakten från batteriet till karossen rostar sönder. Bränslepumpar och dess säkringar samt rälä går ofta sönder. Skeva bromskivor och kärvande ok är rätt så vanligt på ej servade exemplar. Nummerskyltbelysnings lamporna är "alltid" muggiga. Glapp i styrningen kan förekomma, brukar ej gå att justera bort. Reva i framstolarna är väl standard numera. Luftmängdmätaren kan lägga av på 518i på grund av saltsyra från avgasreningen som gör att luftfilterburken rostar sönder. Man kan ha tur och laga felet med rengörning av luftmängdmätaren (använd startgas som rengörningsmedel).
Det är vad jag minns sådär på rak arm.
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Man ska inte glömma rosten på fjäderbenstornen fram heller :)
///Jesper
Pedalstället...
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Du menar sprickan som blir vid kopplingspedalen?
///Jesper
Måste faktiskt tillägga en ofrekvent grej som en polare råkade ut för med sin förra M535i.
Han drog fullt på ettan och sen när han la i tvåan så fattade han i adrenalinet inte att gasen hade hakat upp sig, varpå tvåan lämnade två ordentligt långa streck från gummit på 17" Hartge. =))
Det visade sig sen att båda motorkuddarna hade rivits sönder vid acc. på ettan varpå hela motorn hade bytt adress till höger fjäderbernstorn som i sin tur gjorde att gaswiren sträcktes tillfullo som - mina vänner - betyder fullt spjäll!!
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Stressigt läge :)
///Jesper
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Alfa Romeo 156 2,0 TS-98
Ett annat fel som uppträder emellanåt på bl.a. E28 är att bromssköldarna bak "rostar upp", vilket gör att sprintarna som håller handbromsbackarna lossnar och orsakar defekt handbroms...
Mvh Janne.
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
Jag har haft problem med matarpumpen i tanken på båda mina M535:or. Verkar vara ganska vanligt att dessa ger upp?? Kanske värt att nämna?
Annars ser det bra ut!! Hoppas du får igång forumet och att jag kan komma in på det, vilket jag inte kan på e28-sidan...:(
Mvh Tjäder
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
Z4 Roadster 2.5 -03
Men! Du får ju säga till när du har problem! :)
Skicka ett mail till mig så reder vi ut problemen.
///Jesper
Mathias Tjäder
M535i -86
1602 -74
--->J.Dredd: You've got mail...
Mvh Tjäder
Carl Adam Andersén
På tal om rost i guiden...
Det är är väll vad som kallas "glory hole rost" ? Länk
Carl Adam Andersén
Gick visst inte att länka :/
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
He,he...På tal om bilden>>>>Taskig fastsättning av huvlist ;) rena misshandeln skulle jag säga :))
Mvh Janne.
Ja
11.288
Janne T
523i-97
M5-99
Carl Adam>>>Jag fick upp bilden med rost i framskärmen iaf...Men på den bilden så stängde du?? huven lite väl "våldsamt verkar det som ;)
Mvh Janne.
