Tempgivare M50
Gruv
328iC-98
Någon som vet vart den sitter?
Det finns mer än en, men det sitter två st framtill på topplocket, under insuget, varav den blå är till motorstyrningen och den svarta till tempmätaren.
Sen sitter det en till lufttempen i insuget också, "under upp" i bakre delen av insuget.
Gruv
328iC-98
Tackar för svaret!
Vilken brukar krångla? ;)
Tror inte det är så vanligt att nån av dem krånglar egentligen.
Gruv
328iC-98
Har läst här på forumet om en kille som hade samma problem som jag att motorn går fett och pendlar på tomgång och vad jag fattade så hade han bytt en tempgivare.
Börjar bli desperat att hitta vad som felar på vagnen.
Det är väl antagligen den blå till vattnet eller den i insuget.
Har du bytt lambdasond?
Gruv
328iC-98
Jepps...har bytt Lambda.
hej gruv.
det var jag som hade det problemet som du beskrev. när jag bytte den blå givaren så gick bilen rent efter det. men kolla ochså termostaten så att det inte är paj den ochså för då kommer problemet tillbaks igen.
Gruv
328iC-98
malleboy: Tackar för tipset!
Vart fick du tag på en ny givare?
jag köpte den på bmw i karlstad men den är inte billig det lovar jag. trodde att jag skulle köpa hela bmw ett där.
Gruv
328iC-98
Ajdå...det låter inte lovande. :(
Gruv
328iC-98
Satt o kollade på Mekonomens sida.
"Temperatursensor för motorstyrning, insugsluft 14-0280130039 244:-
Temperatursensor för motorstyrning, kylvatten 14-0280130026 195:-"
Är det inte någon utav dom jag yrar om? :)
det är den första tror jag som du skrev. kolla om den är blå när du köper den.
Den till luften är svart, det är den andra du ska ha:
Den ska vara blå, kostar 290:- på BMW, så om priserna ovan stämmer kan du gott köpa den på Mekonomen.
Gruv
328iC-98
Inte för att vara tjatig men för en teoretiker så känns det mer som att givaren till insugsluften borde fela om motorn vandrar o går fett?
Gruv
328iC-98
Eller?
Gruv
328iC-98
Bytte den blå givaren idag...inget jag vill göra om då det var väldigt svårt att komma åt. :)
Återkommer med resultat (eller inga).
Gruv
328iC-98
Skitbilen får fortfarande för sig o pendla på tomgången titt som tätt.
Spinner vidare på detta. Fast den andra tempgivaren. Den som går till mätaren..
Vad är symptomen på att den inte fungerar? Dvs hur fungerar den? Skulle den tex visa lite för mycket samt vid vissa tillfällen hoppa till (från hälften ner till 1/4 och tillbaka samt 3/4 ner till hälften och tillbaka)??
Tacksam för svar väldigt snabbt!!
Antes conocí a Lina no creía que algo podría valer más que esa uníca cosa; la amo...
Och en sak till..
Hur ser kontakten ut? Har den en eller två poler? Eller ser den annorlunda ut? Har nämligen en två-polig vattentempgivare liggande som jag "tror" ska vara till en M50. Var ett felköp som aldrig byttes tillbaka...
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
På min M20 var det en kontakt med 2-stift, svart givare.
/Per
