"klonk" i framvagnen, är det dämparna?
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
Har ett litet problem på min 528 iA, varje gång man kör över ojämnheter som t ex gatubrunnar, små hål eller på kuller stenar så smäller det i framvagnen, typ "klonkar", bytte krängnings hämmar staget för ett tag sedan, undrar lite om det är dämparna eller någon busning, bilen har gått 17300 mil och är en 98, tacksam för hjälp.
J-man
420DA XDrive-18
Hej Biaggi !! låter som dämparna är slut, kolla om du ser något läkage från dem,en annan symtom är att det känns som att du förlorar vägkontakten när du kör i ett potthål (durrar till mer än vanligt alltså!!)
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
känns inte i ratten alls, är det billigt eller dyrt.........
Har vart med om samma problem som du... Bytte dämparna som visade sig va helt slut.. Efter det var det som att åka ny bil igen.. Tyst, stabil och vilken väghållning..
MVH Jocke
Even the worst day diving, is better than ANY day at work...
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
Vad gav du för dina dämpare? Bytte du fjädrar med??
KR
60
KRYSSA
M5 92-
Audi A6 2,7Q
Jag skulle kolla bussningarna till casterstaget/länkarmarna de brukar bli lite softa med tiden, men det kan ju vara stabbilisatorstagen som du hör eller som du var inne på stöt.d
Men ett råd kolla upp framvagnen först för dämpare till våra bilar är inte billiga.....
pe
3.381
per_j82
525i -90
525i -93
528i Touring -98
M5 -03
Framvagnsdelarna är också dyra, om man håller sig till Original delar. Dämparna kan låta om de blir dåliga, kolla om de läker som ovanstående skriver. Kolla också så du inte har en brusten fjäder, de brukar gå av i de övre eller undre "varven." En ny dämpare kostar 1800:- och en ny fjäder 900:- (BMW Original.)
/Per
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
man får nog hissa upp bilen och ta en titt, antar att man får öppna upp börsen lite på glänt.....
Gav 3000:- för båda dämparna.. Innan jag bytte så klapprade det i framvagnen när man körde på grusvägar eller i små gropar. Bytte då stabilisator stagen, och det blev lite bättre.. Men tillslut så blev det dämpar byte.. Bytte inte fjädrarna. Bytte dämparna själv vilket tog ca 5 timmar med lite fika pauser och utan stress...
Min bil har gått 13 000 mil och dämparna var helt slut, och jag vet att bilen inte gått mer än vad som står på mätaren!!
MVH Jocke
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
Lika bra att rikta in sig på dämpar byte, tack för er hjälp boys
Sc
147
Scarface
530I M-Sport 2003
M550i 2018
Byt fjädrarna samtidigt.
En av mina fjädrar gick sönder och skar sönder ett av mina nya framdäck.
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
Hur vet man om det är dämparna om dom inte "blöder"?
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Jag hade primärt siktat in mig på stag/länkage innan byte av dämparna (som kan vara på sin plats ändå med tanke på miltalet).
Jag hade "klonk" i min framvagn med som åtgärdades för ca en månad sen, i mitt fall så byttes det några stag, en länkarm samt ett lager till stötdämparen.
Efter det så är det tyst och fint.
Om det hjälper så kan jag leta fram fakturan och se vilka artikelnummer som byttes.
Mina dämpare/fjädrar är iofs relativt nya, men det är förmodligen vanligare att det är relaterat till länkaget än dämparna.
// Mvh Andreas
Min 528i Touring
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
Skulle vara grymt schysst om du kunde leta fram artikel nr på det som byttes Andreas. Slipper man byta dämpare så kan det vara aktuellt att kolla upp vad du bytte.
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Då ska vi se, jag bytte följande vid första försöket att få bort "klonket":
31 12 1 141 717 : Vänster bärarm/länkarm främre
31 12 1 094 233 : Vänster länkarm/länkarm bakre
31 35 1 095 661 : Vänster Länk, krängningshämmare
31 33 6 752 735 : Stödlager
31 12 9 068 753 : Bussning
Sen var bilen inne ytterligare en gång och då byttes lite till, den fakturan hittar jag tyvärr inte men jag ska försöka få fram en ny kopia på dom delarna.
// Mvh Andreas
Min 528i Touring
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
kanon Andreas, riktigt schysst av dig. Bugar o tackar
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Insåg att jag hade formulerat mig illa.
Mitt klonk försvann nästan helt iom bytet av dessa delarna.
Men jag har ett svagt svagt klonk kvar, det beror på att den inre delen av styrstaget glappar.
Den delen byts idag :)
// Mvh Andreas
Min 528i Touring
bi
88
biaggi
330xd Touring 02
F800 ST 07
Kan du höra av dig efter du har bytt styrstaget och säga om det försvann eller inte så vore det schysst
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Det är helt borta nu.
Men merparten av klonket försvann vid förra reparationen.
// Mvh Andreas
Min 528i Touring
Ursäkta att jag lyfter denna gamla tråd men jag undrar vad kalset kostar har själv klonk i bilen å börjar störa mig på det nu bilen är en 99 523 som snart rullat 15000mil
ts
2.039
tsaros
E60 M5 -07 Lci
Kommer inte ihåg på rak arm, inte så enormt blodigt.
Jag skickade med alla kvitton när bilen såldes.
// Mvh Andreas
Min 540i6
