5.916
[E32] Ryckig farthållare
Magnus18
E39 528iAT -98
E34 518i -94 (sambons)
Har lite problem med min farthållare.
Den liksom "gasar till" kanske 2-10 gånger på en minut.
Detta innebär att den blir väldigt ryckig att använda.
Känns som om det skulle vara någon givare eller åtminstone något åt det hållet.
Någon som har varit med om detta och kanske vet var felet kan ligga?
Tack på förhand!
Med vänlig hälsning
Magnus Lindberg
Finns det andra bilar än BMW!?
Exidus
735 ia 87á
tjenis! jo så här kan det vara:nr1 du har en hastighetsgivare i din bakaxel, har den lite dålig kontakt (sitter 2 kablar) så ger den upphov till det felet du beskriver,nr2 sen kan det oxå vara din farthållare som klyddar, den boxen sitter där emu´n sitter alltså till vänster i motorrummet framifrån sett. men kolla först nr 1.
mvh exidus
E32:Länk
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hejsan!
Jag har samma fel och upplever att dessa gasningar kommer då vägen är lite ojämn vilket tyder på glapp eller att kablarna är av innuti. Någon som har åtgärdat detta så att det är mer att gå rakt på sak. Jag har hört att många har detta problem på E32:orna men aldrig hört någon som har åtgärdat problemet. Jag har tittat på kontakten bak och kablarna och sprutat på kontaktspray men felet finns kvar.
Ulf
T.
298
T.A
528IA Touring -97
X3 3.0i -04
Har för mig att ett vanligt fel är att bromspedalen fladdrar eller att bromsljuset glappar vilket oxå kan ge upphov till mystiska fel men tror inte det är det i detta fallet utan om det är bromsrelaterat så tror jag den brukar slå av sig själv lite när den känner för det...
Kanske är värt att ta upp det iallafall, alla vägar äro ...
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Alla!
Någon som har åtgärdat detta fel med sk "gasningar" i konstantfarthållaren? Tänkte åtgärda då jag byter hjul men vet inte vad jag skall göra då inget syns och det inte går att mäta upp felet då det kommer då och då.
Ulf
Magnus18
E39 528iAT -98
Tackar så mycket.
Återkommer med resultat inom ett par dagar.
Med vänlig hälsning
Magnus
Hej, jag hade samma symtom. Skruvade bort givaren som sitter i bakväggen på diffen. Den var full med avlagringar. Rengjorde givaren och återmonterade. Har funkat perfekt i ett år.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Tack för tipset. Jag skall göra samma sak. Några problem med att olja rann ut eller sitter den över oljenivån?
Ulf
Det kom inte ut nån olja. Påfyllnings/nivåpluggen ligger vad jag kan minnas under nivån för givaren.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Tack för uppgifterna! Mycket spännande att pröva. Hoppas det är detta fel för inget annat syns som kan orsaka fel i signalerna från givaren. Jag kollar då jag byter till sommarhjul.
Ulf
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Magnus!
Har du försökt att åtgärda problemet. Var kom du fram till?
Ulf
Magnus18
E39 528iAT -98
Hej Ulf!
Jag har ännu inte kollat på det, var dock på väg för några dagar sedan med det blåste för kallt.
Blir troligtvis i dagarna eller till helgen.
Lovar att återkomma så fort jag prövat!
Med vänlig hälsning
Magnus Lindberg
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Skiftade till sommarhjul och passade på att göra rent runt givaren och sprutade kontaktspraj i kontaktstycket. Plockade du ut givaren på plats? Det verkar vara väldigt trångt. Berätta hur du gjorde.
MVH
Ulf
Det är inte så svårt som det ser ut. Jag hade en liten 1/4-tums hylsnyckelsats eller en liten blocknyckel. Den satt med en sexkantsbult med 8 eller 10 mm nyckelvidd. Minns inte exakt, det var ju över ett år sedan. /Stefan
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
OK. Tack. det verkar vara två skruvar en uppe och en nere. Min rengöring och kontaktsprajet verkade inte hjälpa så det blir att plocka ner givaren. Alla kablar verkade OK.
MVH
Ulf
Bl
479
Blomman
525D F11 M-Sport -11
118D E87 -09
Hur har det gått med farthållarna? fått dom att gå jämt? har samma problem/symtom. Vill få bort.
Mvh Thomas
BMW 740iA Länk
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Hej Alla!
Jag har kvar mitt problem och det är precis som jag tidigare beskrev. Tittade på givaren någon gång jag hade upphissat men det verkade väldigt trångt för att komma åt givaren så jag gav upp då då jag inte hade någon tid just då. Någon annan som åtgärdat motsvarande fel?
MVH
Ulf
Ni
776
Nisse
535i -86
518i -85
320dT -08
Volvo 850 -96
Samma symptom på min 730i också. Farthållaren rycker och har sig...
Vågar med stor sannolikhet gissa på givaren i bakaxeln, min hastighetsmätare glappar ibland, farthållaren tror bilen tappar fart och gasar, för att sedan lugna ner sig när hastighetsmätaren visar rätt igen.
Ska kolla på det nästa gång jag hissar upp bilen, skriver hur det gick sen.
To
435
Topgun007
3.23i -84
5.18i -92
5.28i -99
7.30i -89
3.23ti - 97
3.20i -99
Har givaren med hastighetsmätaren att göra....tror det...? Precis som du skrev så verkar farthållaren få signalen att bilen tappat fart och så ger den gas några sekunder. Om du hissar upp så kolla om min minnesbild av att det var mycket trångt stämmer...åtgärdar du så berätta vad du gjorde...Vi hörs...
MVH
Ulf
ri
699
riku
740iA -97
Hej! Har ni fått era farthållare att gasa jämt vore kul att höra eftersom min har börjat spöka likadant.M.V.H Riku
Här är ytterligare en med hoppade cruise control, är stalltipset bakaxelgivare enligt ovan eller någon hittat fler lösningar?
