5.141
Nu MÅSTE jag få fråga ang oljebyte i automatlåda
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Hej Har sökt och läst "alla" inlägg ang byte av olja i växellådan. Jag har nyss köpt ett E32 735ia -87. Bilen går fint men växlar allt för hårt. När jag skiftar från Neutral till R så slår den i backen. Slår även väldigt hårt i alla växlingar. Vad jag kommit fram till är att ett oljebyte kan vara på sin plats.
Nu till frågan: Var på meconomen och i deras lista fanns den rekomenderade oljan från mobil 1. Man kan andända både mineral och syntet olja. Enligt vissa här på forumen så måste man andvända olja från BMW. Kan jag ansvända mobil 1 oljan eller?
När jag ska fylla olja i lådan, måste jag spruta in oljan eller kommer man åt att hälla uppifrån?
Tacksam för svar,
mvh Peter
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Ingen som vet???
19
231
1995
BMW 740ia - 2000
BMW 850ia - 1993
Jag kan inte svara -men ställer mig i kö för att stilla min nyfikenhet, hoppas att någon svarar...
WA
2.343
WAN
Hej, du måste titta vad de står på skylten på automat lådan,är det en svart eller grön skylt efter de kan du titta i tabellen här,har du oljesticka kan du fylla på olja där annars fyll på i båtten på oljetråget.Länk
Da
1.734
Daniel.F...
540i 6vxl touring-95 -Såld!
Kan finnas ett filter som man bör byta också! chansa inte köp oljan på BMW.
Mvh Danne
-Never feel sorry for yourself.-
J.L
BMW M2-26
BMW M760Li xDrive-18
Det skall vara vanlig ATF-olja, dexron II eller III i en 735i. Om man köper den på BMW eller mekonomnen eller någon annanstans spelar ingen roll.
Det finns även ett filter, men jag brukar byta oljan 3-4 gånger för att få ur så mycket som möjligt, och vid sista bytet även byta filter.
Men hoppas inte på något mirakel, är lådan redan "på upphällningen" finns det inget oljebyte i världen som räddar den.
BMW CS #5139
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
J.l
tror du att lådan kan ha gjort sitt när den växlar hårt? Jag har beställt filter och packningar. Ska prova att byta olja. På BMW sa dom att lådan kan börja växla hårt om det är för lite olja i den. Finns det nån sanningi detta eller är det vanligt "jag vet ingenting men bör svara" svar!?
Jag har fått tag i en låda, men det skulle vara enkelt att kunna byta olja och få problemet fixat. Någon sa att det kan vara hardy skiva men om jag kör på 1an gasar upp till 4000 varv släpper gasen och sen trycker den i botten så smäller den inget. Bara vid växlingar.
Är det någon som bytt olja med liknade problem och det ordnat sig?
mvh Peter
ho
11
hotrod
850iA-91
Slå i Dextron III i lådan!!! Glöm Mobil 1 och mineralolja. Dessa används i MOTORN. Byt filtret var gång du byter olja i motor och låda...
Mvh Mats
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Dextron III. Var köper jag den? Finns den på de flesta ställen eller? Tror du det gör någon skillnad?
Jag ska byta filter....
Tacksam för svaret Mats!
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
när jag fyller olja, genom stickan behöver jag ha något skärskilt för detta eller går det att hälla ur flaskan?
Om jag inte har sticka, ska jag fylla tråget fullt och sedan stoppa dit det??? hur vet jag att jag fyller rätt mängd?
tusen tack
/// Peter
J.L
BMW M2-26
Du har oljesticka på din 735ia, det är den som sitter närmast torpedväggen. ATF dexron III köper du hos vilken biltillbehörsbutik som helst, det behöver inte vara något speciellt märke.
Du kan behöva en smal tratt när du fyller igenom stickan för att inte spilla.
Det rymms ca 3 liter när du byter, fyll på, varmkör, växla igenom alla lägen, lägg i P-läge, ha motorn i gång och kolla nivån, den skall ligga mellan markeringarna på stickan.
BMW CS #5139
na
287
nalle66
Bmw 740(e38) årsm 1995.
Bmw 735(e32) årsm 1991.
kan även ringa till en bmw verkstad för att höra,men byt även filtret i lådan,även konvertern ska ju tömmas/göras ren i lådan,de kan ju vara lite knepigt om man byter oljan själv,gör allt ordentligt när du ändå håller på.lycka till.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag brukar använda två trattar, en liten och en större.
De hårda växlingarna kan även bero på glapp i drivlinan.
Erik
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Det känns inte som att det är pga av glapp i drivlinan snarare lådan. Men jag ska byta olja på den i veckan och se om det blir någon förbättring. Om man byter 3 ggr, filter sissta gången så borde det räcka. Blir det då ingen skillnad tror jag att jag eldar upp bilen i gds hallen. :-)
Nä, då får man väll byta låda.
Tack för tipsen! Vad gjorde man utan ett sånt här forum, lämmnade in bilen tills man vart pank, sålde bilen och fick cyckla kanske...
///Peter
bmw,m3
på min gamla 735-88 jag hade för ett antal år sen small de till när man la i backen de va en bussning som vart kass likadant va de på min 530-95 jag hade va också en bussning som vart kass märkte de bara när man la i backen. men verkar som du hr andra problem med din bil troligtvis lådan.
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Vad är ett rimligt pris på en automatlåda till min bil. Förutsatt att den är ok dvs?
///Peter
bmw,m3
lägg ut en efterlysning av en låda på din bil på bildelsbasen ,så får du se vad du kan få en bra låda för.
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Från vilka bilar passar lådan? är det samma till alla 735ia 87-92?
Passar det från en 740 e32? Eller från en E34 535ia?
///Peter
varför inte konvertera till manuell från t ex M535
hållbar 265 getrag låda :)
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Skulle aldrig sätta en Manuell låda i en 7-serie!
Då tar man bort charmen med bilen tycker jag! slita i spaken och gasa har jag andra bilar till!
Ska byta olja i lådan i dad, återkommer med besked efter bytet
///Peter
öj
164
öjebyn
BMW Z3 M roadster
BMW M5
BMW M3
735ia
Har nu bytt olja i lådan. Det blev så klart ingen skillnad! Så nu åker jag med bilen som den är, till jag rammlar över en riktigt billig låda. KAnske någon här som vet av nån till superpris?
Tack för all hjälp
///Peter
