1.801
är de svårt att byta boxen till lampan fram (xeon)
bmw,m3
Tänkte byta en box (xeon ?) som sitter på lyktan fram precis under ena plastkåpan sticker den fram en bit.
är den svår attbyta själv?
WA
2.343
WAN
kolla här Länk
bmw,m3
Tack för länken, men måste jag följa beskrivningen till fullo ja menar jag ska ju bara ha bort själva lyktinsatsen så jag kommer åt boxen på undersidan av huset.
bmw,m3
Eller vad kan dom ta för de om man lämnar in den på bmw?
tidsmässigt ta de lång tid om man tagit bort sådana innan?
felet på bilen är när man kör med xenon lyset på så slocknar förarsidans lyse efter en kort stund har provat å skifta lampor men händer likadant igen. kan de vara den 6stiftade boxen som strular de sa föregående ägaren att de va å nu har jag fått boxen så vi få se om de är de som spökar. vad tror ni?
WA
2.343
WAN
de tar nog inte mer än 15min för att ta bort hela lamphuset från bilen ,följ bild beskrivningen så ger det sig själv.bmw tar säkert 1000:- för bytet.
7a
186
7an
BMW 740Ia 99
hade likadant fel...bytte bara lampa så va d ur världen
bmw,m3
Men när jag skiftar lamporna så blir de ju samma fel på den sidan (förarsidan) då kan de väl inte vara lampan?
WA
2.343
WAN
nej de har du rätt i byt tändmodulen
bmw,m3
wan du menar den med 6st stift i ?
WA
2.343
WAN
ja jag tror de är det nr21Länk
WA
2.343
WAN
fel det 22
WA
2.343
WAN
ja de verkar vara nr ändring ,byt delen du har bara så får du se om de blir någon skillnad.
bmw,m3
Ok tack för länken de är nr 21 som ska bytas på min bil.
hör av mig efter bytet.
7a
186
7an
BMW 740Ia 99
hmm har såna boxar!?
bmw,m3
Har byt själva boxen, men de är fortfarande samma fel va kan felet vara?
Kan de vara nåt relä eller?
provade än en gång skifta lamporna men de är samma fel på förarsidans lykta.
Tacksam för all hjälp.
WA
2.343
WAN
Ja då är det bara control unit detalj nr 22 kvar.
bmw,m3
Hej Wan!
Vad kostar en sådan tror du? + är den lätt att byta , ja menar måste man ta bort lyktan en gång till?
heter den control unit?
Tror du den passar från andra e38.or ? å de måste vara från någon bil med xeon ljus?
WA
2.343
WAN
du måste ta bort lyktan igen de verkar som den passar från 95 till08/98 kolla på tidigare länk kostnad vet ej men den är nog dyr priset står i dollar.control unit finns bara på xenon.
bmw,m3
Ok pust å stön dyrt med sådana här monster bilar.
bmw,m3
förresten! tror du den delen måste vara från en 750?
själva xeonboxen jag köpte va tvungen att vara från bmw 750 eller bmw 725td
enligt bmw.
WA
2.343
WAN
tittade som hastigast på 740 96 samma box
