E39 klimatanläggnings problem.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
991 - 911 Carrera 4 - 13
jag körde en längre sträcka med 523an i helgen....
ställer kliman på 23 grader och trycker på AUTO knappen 2 ggr.... då ska kliman sköta allt själv... vilket den gör och allt är frid och fröjd i 15 - 20 minuter.... sen blir det kallt..
man höjer till 24 ingen skillnad... höjer till 27 kommer varmluft i 5 minuter.... sen blir det kallt...
ställer in kliman på manuellt läge, och det kommer fortfarande kall luft med 27 grader på kliman.... ökar till 31 grader ingen skillnad.... ställer in den på max = 32 då kommer det så mkt värme att det inte går att vistas i bilen....
tempen ute var ca -3 till -1 och det snöade... (om det nu spelar ngn roll).
Är det jag som inte kan hantera kliman eller är där något fel? någon med liknande erfarenheter?
Till saken hör att bilen har varit inne på BMW för några månder sedan och fått värmepaktet utbytt på garantin, just för att man inte hade ngt värme i bilen. nu finns ingen garanti kvar...
tacksam för tips.
V8 skapar beroende och äventyrar ditt körkort!
Förvaras oåtkomligt för män. § Socialstyrelsen §
Nillen78
BMW M3 V8 -08
Du har ett års garanti på felet som dom har åtgärdat!
Så om det är samma fel igen på bilen så är det bara att du lämnar in den!
//Niclas
Pärlan Länk
Byte av värmepaket, ingår ventilpaketet i det ??
Annars är det lurt att det är ventilerna till värmepaketet som kärvar...
Mvh Jimmy Carlsson
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
har man 1 års garanti på jobbet fastän det gick på bilens garanti från början?
Vet inte om ventilpaketet är bytt eller inte... bara att vi lämnade in den och fick tillbaka den fungerande....
nu funkar den hur bra som helst i stan men på längre rundor så blir det kallt.... det kommer bara kallluft...
det som händer är att bilen verkar tro att det är varmare i bilen än det är.. så den blåser in kall luft i bilen, så det blir kallare och kallare i bilen...
kan det vara fel på ngn sensor?
Pe
165
Pekka Power
530dt -99
850iA -91 735iA -87
Finns en liten fläkt bakom ett litet galler på klimapanelen som kan ha beckat igen av damm, Den suger in luft till en givare som reglerar temperaturen i kupen. Man kan lägga en liten papersbit framför gallret å se om den sugs fast då vet man i fall den funkar,funkar det inte kan man prova blåsa bort dammet med tryckluft och prova igen med papersbiten.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
är det de galler som sitter under piltangenterna som du menar?
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Finns det något sätt man kan testa för att se om kliman fungerar som den ska?
Ni som kör E39 hur har ni era klimatanläggningar inställda? på AUTO? Manuell? hur göra för att få bra värme under lång turer? behöver ni justera tempen hela tiden eller håller era bilar tempen?
Nillen78
BMW M3 V8 -08
Du har ett års garanti på det dom har åtgärdat.
Uppenbarar sig samma fel el. symptom igen så är det bara att du lämnar iväg bilen.
Det ska givetvis gå på garanti!!!
//Niclas
Pärlan Länk
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Det är inte samma fel riktigt... första gången kom det ingen värme alls... nu kommer värme ett tag sen blir det kallt.... men jag ska höra med dem.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Jag tror inte du har 1 års garanti på fel åtgärdade tack vare begbilsgaranti.
Kolla som sagt fläkten till tempsensorn i panelen. Blir sensorn full med damm så stiger tempen runt sensorn, och då vill bilen sänka tempen.
Men eftersom ni haft så mycket strul med bilen tidigare, tycker jag att ni ska åka till BMW med den. Innan dess, kan du prova att försöka damsuga rent i galret, jag vet inte om gallret går att lossa på något lätt sätt.
Erik
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
men det är gallren som sitter under AC:n pilknappar eller?
Nillen78
BMW M3 V8 -08
Kosumentköplagen hävdar att man har ett års garanti på en reperation utförd av fackman.
//Niclas
Pärlan Länk
Min håller tempen riktigt bra. Ibland får jag kanske "blåsa på" lite om det blir immigt på rutorna i bakdörrarna men oftast ingenting. Märker också ibland att jag får vrida på utblåsets ventil för att få "lite" kallare luft att komma ut. Har "Auto" inställt mest hela tiden..
T
Plumber
Om du har på lite för kall luft på de manuella reglagen i mitten kan du orsaka ett kallras rakt ner på klimakontrollen.
Den tror då att det är kallare än vad det är och eldar på med mera värme.
Lite ond cirkel.
Plumber
Ber om ursäkt. Läste inte första inlägget ordentligt.
Det låter som du har ett fel i kliman.
Antagligen byte av hela enheten.
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Jag har kört med bilen lite idag och igår i stan men då har kliman funkat som den ska.... men på motorväg så var det kallt... min tjej var tvungen att ha sin jacka på sig inne i bilen...
imorgon ska jag ut på längre resor och då kommer jag se om fenomenet upprepar sig....
tegel
E82 125i Coupé 2012
F07 530d xDrive 2016
om du har en kopp med varm dryck i mugghållaren fram, kommer kliman att börja blåsa kallt eftersom sensorerna sitter där.
/M
Min bil:
tegel
E82 125i Coupé 2012
sorry, trodde att du hade e39.
/M
Min bil:
MuProPro-medlem
7.993
Mugge
F20 - 116d -16
Problemen gäller E39 523i... det är den bilen jag kör för tillfället...
ha
853
hall112
BMW 740IA E38 -94
man får ju inte garanti på gatantin.. Har du tex 5års garanti och något går sönder 1månad innan garnatin går ut så har du 1månads garnati på det jobbet. Tycker det skulle vara mycket märkligt om det skulle gå på garantin.
tegel
E82 125i Coupé 2012
verkstadsjobbet omfattas av garanti, hur lång beror på verkstaden.
/M
Min bil:
