8.274
Grupp a justering
Sida 2 av 3
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Vilken gänga för uniballsen är det?
///Magnus
WIKING
E21-racing: Det sitter ett länklager i det innre fästet för att
förhindra brytningar. Gängan på uniballsen är M16x1,5 enl.
ritningen , jag har gått upp till M18x1,5 på mina.
Kan rekomendera Mecmove Ab vid köp av ledlager och
länkhuvud samt tätningar. Dom har en spec. serie för
motorsport.Mycke billigare än tex KH Motorsport.
Mecmove 08/52014000
KÖHLER 2,5
E2
1.649
E21-racing
750ia -88
335iT -89
325iT -92
520i -91
316i Compact -94
Banbil-E21 2.5i -79
Wiking: Okej tack, ett annat alternativ att köpa länklager o uniballs är: Länk
///Magnus
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Jag rekomenderar Askubals motorsport series länklager och uniballs som bla Kontima säljer.
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
för att underlätta så här är en bild på delarna men uniballen ingår ej. Länk
/Pelle
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Intresse anmälans slut datum har jag satt till 11 mars så efter ska delarna tillverkas så alla hinner få ihop sina bakvagnar tills premiär körningarna i vår.
/Pelle
Bonje
Finnemang!
Här har du min anmälan iaf.
Hällre liten och rapp, än stor och slapp!! /E30
jo
1.369
johankihl
318iS turbo -90 steg6
BMW M3 -94
Om man tittar på bilden så torde det betyda att man behöver två kit för att göra alla fyra ledpunkterna på bakvagnen justerbara? Eller är det så att man får två sådana kit som bilden innehåller?
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
I stället för att maila alla läges infon så tar jag det här.
Jag har satt stoppdatum till fredag 11mars, sen kör killen igång med tillverkningen och det skulle ta ~1vecka.
Betalningen; Det blev fler kit beställda än vad jag någonsin kunde tro och jag har ingen möjlighet att slanta upp över 25000:- för att lösa ut alla delarna. Så jag får be om förskottsbetalning.
Ang svetsjigg..Det är absolut ingen dum ide att tex e30 åkare går samma och bygger en jigg för bärarmana.
För att jag ska ha något så när koll på alla kit som ska fram...maila mig på bmw_m535i@hotmail.com
/Pelle
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Johan...nej det funkar inte så som du tänkte, på det yttre fästet justerar du både toe och camber (och rollcentrat)
toe, ut och in med uniballen
camber, upp och ner på uniballen
ledlagret är där för att undvika brytningen som uppstår när man annvänder en solid bussning.
Detta är en lösning som funkar och är framtagen från bmws motorsports avdelning.
/Pelle
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Pelle: Perfekt. Då får man väl ta och haka på med ett kit. Jag mailar dig!
jo
1.369
johankihl
BMW M3 -94
Bonje: Du som är händig slänger väl ihop en svets jigg sen till e30? Den kan du ta hyra för:)
Bonje
>Johan.
Haha... Så nu ger du mig massa extra jobb också.. ;)
Det ser jag inte som någon omöjlighet! Jag måste ju än då göra en till mig själv när jag ska fixa mina bärarmar.... Vill någon hyra den så är la det OK!
Grusse
Den inre hylsan med ledlagret, måste man sätta dit hylsor mellan ledlagret och bakvagnsbalkens fästöron så att man kan dra åt det stummt? För man kan väl inte bara ha skruven gå igenom bakvagnsbalkens fästöron och sen genom ledlagret och sedan dra åt det stummt för då ger väl bakvagnsbalkens fästöron vika?
Vad är det här kittet tänkt till att använda för dim på uniballs, 16mm eller 18mm? Ledlagret, tar man ett med 12mm hål i då som skruven har som standard?
AL
289
AL
318is CSN-90
Vill bara klargöra att RC inte ändras på detta kit m man inte ändrar infästningen i balken. Men det blir fullt möjligt att enkelt bygga så vilket är mkt trevligt.
Om ngn nu undrade/brydde sig...
Har sett prototypen live och man kan bara häpna över nivån på delarna.
"...det är inte alltid så enkelt..."
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
16mm uniballs...ledlager; japp. Distanser; det bör man annvända
/Pelle
Pe
4.290
Pelle Persson
e81 118d-09
e87 123d
e60 550i
e12 525-74
e28 535i
elva mit turbo
Andreas; helt rätt...
/Pelle
WIKING
Var inte Arnes tanke att man skulle ha distanshylsor vid det yttre lagret så att du spänner fast bärarmen där och låter det innre löpa fritt har för mig att han förklarade det så för mig. Ingen här som tagit upp att bärarmen bör göras smalare mellan fästpunkterna om man skall kunna justera utan att det tar i balken som löper rakt över bärarmen.
KÖHLER 2,5
Bonje
>Wiking.
Nu var jag inte riktigt med på hur du menade...?
"bärarmen bör göras smalare mellan fästpunkterna om man skall kunna justera utan att det tar i balken som löper rakt över bärarmen."
Vilken balk menar du?
WIKING
>Bonje:
Om du ligger under bilen och tittar rakt upp vid yttre fästet på länkarmen så går där en rambalk i karossen prexis över yttre fästet, så du bör kröcka in yttre fästet på länkarmen så att det kommer ca 10mm från innerkant på fästet i bakvagns balken
idag sitter ju båda bussningarna centrerade i mitten på balken.
Svårt att förklara utan bilder
KÖHLER 2,5
