Webasto frågor
Sida 2 av 3
WA
2.343
WAN
vad är de för funktioner min är silver å blå,de är väl bara av å på.
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
som sagt så är jag inte är inte så säker på just vad det stod, det kan också vara hur man får igång fjärrkontrollen för första gången. Ska försöka sätta mig in och försöka översätta det som står i instruktionerna. Men det tat jag imorgon. Sen hör jag av mig. trodde kanske att fler hade nån koll på detta.
MvH Bmw 4-ever
52
12
520d
520d F11-2011
520d Touring -01
Jeep Grand Cherokee Ltd. V-8-1996
Problem: Har en diesel webasto som starter var gång jeg øppnar dørren etc, men den tander aldrig. Nar jag tok ut dieselslang (tankte jag skulle demontera i dag) var den helt torr.. Aha..den får inte diesel..
Vet nån om det finns et dieselfilter...kanske inline? eller vid dieseltanken
mvh jo
peter78w
Nu fungerar Webaston igen!
Jag såg att det ej kom någon bensin in i slangen så jag trodde att det var bensinpumpen som är till webaston. Kollade igenom all kablage som gick in i den. Tog bort kåporna till värmaren och tog ut kontaktenera och sprayade med elspray. Byte säkringar som sitter i en lite box med 3 st säkringar och även dom byte jag. Försökte starata den och den gick igång! Men så fungerade den i 2 dygn. Det sitter ett relä brevid webaston som jag då vickade lite på och så vbörjade den fungera igen nu har jag vänt relät upp o ner och då fungerar den. Det verkar som det är den som spökar. Skönt med varm bil!
Undrar bara hur mycket mer Ah måste man ha i batteriet en vanligt?
Angående funktionerna på fjärren stämde inte, det var bara beskrivning på hur man får igång ny fjärr.
Jo:
Jag har för mig att det ska finnas en bensin/diselfilter. För när jag läste om felsökning så stod det något om bensin filter.
Kolla så att det finns ström till pumpen!
Om du inte vill krypa under bilen så ska jag ta reda på i mina papper vilken kabel som går från värmaren til pumpen! Jag tror det var gul men ska kolla det för att inte vilseleda dig.
MvH Bmw 4-ever
52
12
520d
520d F11-2011
520d Touring -01
OK, nobody
Det sags vidare (google) att det finns ett filter och en pump vid dieseltanken.
Kan icke hore pumpen (tick, tick)....Finns filter lätt tilgjengelig (available) fra undan eller maste man ta upp sitsen bak?
jo
52
12
520d
520d F11-2011
520d Touring -01
Tack peter78w,
Det fanns bara 2X2 kabler inn i webaston. Kommer inte i håg vilka färgor på kablorna. Kann inte hitta dieselpump/filter, utan att ta den inn på värkstad?
mvh jo
Pumpen är polaritetsoberoende och får PULSER från styrdonet som gör att den taktar fram/slår fram bränslet.
Det absolut vanligaste felet på värmare generellt är oxid i elsystemet!
Spara inte på kontaktfettet!
M.V.H.
52
12
520d
520d F11-2011
520d Touring -01
Tack Andreas: Oxid i elsystemet. Menar du vid pumpen? Vet du var den finns? Har ennu into kommit åt undantil. Skal prova imorgon.
"Pulser från styrdonet". Er styrdonet i denna sammanhang Kretskortet i webaston?
mvh
jo
peter78w
japp kretskortet ligger i webaston. Den sitter på vänster sidan där locket sitter med stjärnskruvar! jag kan tänka mig att den sitter framför bensintanken hmm du hade väl disel så framför diseltanken. Sen vi webaston värmaren sitter det väl en mekanylslang tror att det heter så en genomskinlig slang, en sådan får du leta fram under bilen som går till en liten pump och från pumpen går den in i tanken. Hoppas du får igång den efterson den är så bra när man har den!
MvH Bmw 4-ever
520d --> Oxid kan uppkomma överallt!
Jordningar i Kaross, matning...
Peter78w ---> Nyare Webasto har ingen inbyggt bränsletank.
M.V.H.
Martin_mcs
BMW M3 E46 -03 carbonsvart
Var det någon som visste hur man ska göra när man ska starta med en ny fjärrkontroll.. Fick min nya idag. Skulle man göra något speciellt ??? Vad är det för skillnad på dom olika fjärrk. rödaknappar/blå osv ???
Martin>> blåa är T70 röda T80.
T80 är samma bara att du har mottagningskvitens iom att lysdioden lyser med fast sken om signalen gått fram.
Hade du blåa knappar innan? Det räcker då inte med att bara byta fjärr.
Annars så bryter man strömmen till mottagaren, kopplar på igen och håller "off" intryckt nån sekund.
M.V.H.
Martin_mcs
Nä jag hade röda innan också.. Jag ville bara veta skillnaden mellan dom olika färgerna som sägs i tråden.
* Jag satte bara i batterierna. Tog ur säkringen. Satte tillbaka den och tryckte på fjärren inom 5 sek sen funkade den.
Riktigt fint med varm bil i morse =)
peter78w
den jag har är T60 med utragbar antenn lite klumpig stor som en vanlig mobiltelefon. Om man skulle köpa sig en nyare fjärr måste man byta nåt annat med?
MvH Bmw 4-ever
Martin_mcs
Min ser ut så här
Fin T80 du har.
Peter: Du måste byta mottagare och förmodligen antenn.
Vad är det för värmare? Är det en orginalmonterad värmare?
M.V.H.
peter78w
japp! det är webastovärmare framtagen speciellt för bmw....vad det är nu för skillnad mot andra webasto värmare vet jag ej.
Hur mycket större batteri måste man ha då om man nu har webasto?
MvH Bmw 4-ever
Kolla om den startas via cambus eller med vanlig 12V styrplus.
M.V.H.
peter78w
ok!? Vad menas via cambus?
Måste säga att jag är Jätte nöjd med webaston!
Har sänkt bensinförbrukningen med rätt mycket, har aldrig kört med så låg förbrukning!
Så det hjälper att använda den.
Har inte testat att köra igång den med färddatorn med fungerar det?
En annan sak jag funderat över...Låt oss säga att man har lite bensin i tanken typ är nere på reserven fungerar webaston då med?
MvH Bmw 4-ever
CAN-buss (Controller Area Network): Tvåtrådsbuss utvecklad för bilindustrin. Avancerat protokoll för feldetektering och återsändning av korrupta data används på många moderna bilar för att styra "allt"
