Skumt fel på 323 -96
Sida 4 av 4
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
Birgitta, testa att rulla igång bilen.
Om den startar då och sedan fungerar perfekt är det med största sannolikhet startmotorn.
Pl
1.902
Player
BMW 420d M-sport
dunstan
Har ett liknande problem med en av mina bilar: BMW 320i 95b.
Den fungerande kanon igår och ej haft några startproblem med bilen tidigare.
Imorse när jag försökte starta den är den död. Drar inte runt. Klick-klick-klick-klick... Instrumentering, halv/helljus, larm fönsterhissar/speglar etc fungerar utmärkt. Provat starta den med startkablar men ingen lycka. (eftersom batteriet verkar fungera så hade jag nog inte förväntat mig något)
Har ej kunnat prova knuffa igång den ännu.
Har ett Carguard 850 i bilen men det har jag haft i 10000 mil utan problem... Det enda luriga var att igår startade larmet när jag skulle starta bilen som var avlarmad.
Även provat med olika nycklar då bilen har startspärr både orginal och via Carguard 850(har för mig). Provat nyckeln i olika lägen och väntat. Men ingen lycka...
Läst runt i forumet men inte blivit helt klok.
Vad tror Ni? Är det startmotorn? Brukar den lägga av så där brutalt utan någon som helst förvarning? Tips på vettig verkstad när det gäller denna typ av problem. Inte supersugen för mycket pengar på denna bil... Alla tips är mycket välkomna!!!
Hade samma problem me 328:an. Gick o knuffa igång men vägra gå runt med starten. Ja o Verkstan va säkra på att startmotorn va kass men det visade sig va startspärren på 2:a larmet som trillskades. Så prova att koppla förbi startspärren på cargard larmet först....lycka till!
Bi
87
Birgitta
318 IS Coupé
Tips: Norrtull Bil & Motor tar 1 200 för startmotor och ca 500 för jobbet plus moms.
Big
Bi
87
Birgitta
318 IS Coupé
Adress: Norrtullsgatan 51, tel. 08/33 33 43
Big
Bi
87
Birgitta
318 IS Coupé
Dunstan,
Minns även att jag en gång ställde frågan "Var finns GODA verkstäder för BMW till skäliga priser?" på Samtliga BMW-modeller och fick en del goda svar. Kolla upp de svaren.
Det beror förstås på var du bor i Sverige, men jag kan vidare nämna, att Servicespecialisten för BMW på Roslagsgatan 15 i Sthlm skyltar med låga rep. kostnader. Har EJ själv testat den verkstaden men kan tipsa om tel. numret: 08-15 84 00
Själv hade jag en klick-klick-upplevelse i vintras och fick hjälp av makens Merca att dra igång min stendöda bil. Efter byte av startmotor funkade BMW:n och funkar fortfarande...
Tillägger en liten brasklapp: Är absolut okunnig om tekniska detaljer, men gillar att köra BMW mest av alla bilar...
Cheers!
Birgitta
dunstan
Det löste sig. Var batteriet som var paj. Inte helt slut då all el fungerade men det var inte tillräckligt för att starta bilen. Fixade det på en bilfirma i Sollentuna. Byte av batteri. Så nu funkar den bilen. Tack för alla tips!
Bi
87
Birgitta
318 IS Coupé
Dunstan, vilken bilfirma var det, förresten? Jag skulle kunna anlita den firman vid tillfälle själv.
Bara nyfiken.
Big
dunstan
Birgitta: Kommer inte ihåg namnet på rak arm. Ligger nästa bredvid Shell macken när man svänger av E4an. De säljer begagnade bilar också. Man kan se stället från vägen.
Bi
87
Birgitta
318 IS Coupé
Dunstan,
Ja, jag har sett det, när du säger det...
Är kanske bättre än det ser ut på ytan.
God sommar.
/Birgitta
Ni
161
NiFE
BMW 318da x 2014
Jag har oxå en erfarenhet av problemet ni beskriver.. va så att jag glömde på innerbelysningen i bilen över natten, och sen dagen efter när jag skulle starta den klickade den bara! :( ..fast för mig hjälpte det å ladda batteriet... :) Har annars aldrig strejkat helt trots klimatet här (jag bor i kiruna (-48°C förra vintern utan motorvärmare)) men den startar iaf utan större problem... än så länge :I
/NiFE - Nice life
cr
20
crille29
320 - E91
Jag har samma fel på min 323 -96
Har dock bara hänt några ggr
Jag vrir på nyckel motorn går runt men tänder inte
Men så kom jag på att om jag larmar på/av bilen så startar den direkt
Jag tror det har med immobilizern att göra
MVH
Crille
cr
20
crille29
320 - E91
Glömde säga att min bil är inte privatimporterad utan Svensksåld
+ för mig har det hänt sommar som vinter varm som kall
hellonasty
Kanske någon redan har svarat på detta...har inte läst igenom hela tråden. Hade samma startproblem med min 328:a 96.
Vrid nyckeln till läge 2 och håll den där nån sekund innan du startar bilen. Funkar i mitt fall 100% =)
Vet inte vad jag fått det ifrån men har för mig att det är nåt med att bränslepumpen går igång på läge två och att den inte hinner med riktigt om man försöker starta direkt.
stefannorr
Instämmer med hellonasty..
dw
119
dwedin
318i Touring -00
En av mina föregående bilar, BMW 328 Sedan -96 hade ovan beskrivna startproblem, detta inträffade endast under kallare perioder. Oftast på vintertid.
Lösningen för min del var att vrida nyckel till läge 2 och sedan vänta ngra sek för att sedan starta bilen, detta fungerade alltid...
Det känns logiskt att problemet ligger i elektroniken, på bilen, men inte i larmkretsen utan snarare något i stil med vad ovan skribent fick till svar av tekniker på BMW...
(Se tidigare inlägg i denna tråd)
jag tror det är triggergivaren, (tändlägesgivaren) kolla om det är några skador på kabeln, isf byt,, (värt att kolla)
MW
