Xenonljusfrågor E39?
Sida 4 av 4
ravve
Volvo V70R AWD -04
Min ena lampa har lagt av. Om man tittar in i lampan när man (någon annan) slår på ljuset så blinkar lampan till.
Tyder detta på att lampan är kass eller nåt annat?
Tycker inte den borde kunna blinka till om den va kass.
WA
2.343
WAN
kan vara tändmodulen,men de kan också vara lampan jag skulle prova med ny lampa.
ravve
Volvo V70R AWD -04
Tändmodulen, är det då "xenonboxen" du menar, den i aluminium bakom strålkastaren?
Provade att byta denna från ena sidan till den andra och felet flyttades inte.
Hann aldrig att prova skifta lamporna också när jag mecka. Villen prova en sak i taget för att vara säker på vilket som var defekt.
Men kan en lampa verkligen blinka till om den är kass?
WA
2.343
WAN
ja ja men de kan den göra,på min e38 så sitter tändmodulen under lamphuset.
Låter som ett typiskt lampfel.
FP
Je
7.509
Jesperado
328 CiA -97
750iA -88
320i -88
320i -82
320 -78
1502 -77
Folke: Visst finns det klara regler för vad som gäller vid en kontrollbesiktning. En bil som i efterhand försetts med gasurladdningsstrålkastare ska uppfylla de tre kraven (automatisk ljusviddsreglering, strålkastarrengörare samt konstant halvljus), annars ska den underkännas med anmärkningen "Strålkastare, ändring otillåten"...
Jeppe
ravve
Volvo V70R AWD -04
OK, då ska jag prova skifta lamporna ikväll och se om det är den. Annars vettefan vad det kan vara. Har ryckt och haft mig i alla kablar. Slipat bort oxid och sprejat med kontaktspray.
Jeppe: Var just inne på kontroll hos ASB idag, blankt papper (förstås...)
Jag får vördsamt hänvisa till mitt tidigare inlägg i tråden..
FP
