Skruvar som inte går bort!
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Skulle byta skruvar till reg-skyltsbelysningen idag för dom var rostiga...Men dom var så pass rostiga o skitiga att dom inte går att få loss!!
Någon som har tips hur man ska få bort dom?
Tack
Testa om de lossnar mha en muttertång.
____
Reach the door with a breath and a scream.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Har provat med liknande verktyg...fler tips?
ET20
Provat att spreja med WD40, brukar lösa det mesta som sitter hårt eller är rostangripet!
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Har gjort det också :)
Problemet är att skruvmejlsarna får inget fäste, skruvarna är lixom runda i mitten istället för att vara som ett +
Hehe och men tångar går det inte...
Hur ska jag göra?
J.Dredd
535dAT M-Sport e61
M535i e28 -86 BMW-Cup
Z4 Roadster 2.5 -03
Om det går att komma åt med ett litet bågfilsblad så kan du ju såga ett spår i skruven. Men dom kanske är så små att det inte går?
///Jesper
-=Svenska E28/E12 Registret=-
Besök gärna: Länk om du har en E28/E12
FR
4.341
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
jag har likadant och de flesta ser nog ut så, verkar kunna bli mycket jobbigt. I värsta fall får man borra loss eländet, sitter det i plast eller plåt förresten???
1. Ös på rostlösare ordentligt i flera intervall och vänta en vecka
2. Lossnar de inte, så pröva att såga spår i skallen
3. Borra
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Hm okej
Dom sitter först genom plast och sen i plåt...det är ju för belysningen för reg-skylten så det är ju lite svårt att komma åt med en fil....
Tack för alla tips jag ska testa allt senare :)
koola
520i-03,523i Touring-06, X1 sDrive 18d-10
Hej e34briliant, sätt nu dit ROSTFRIA skruvar istället för de gamla.om du får väck dem förstås!! Jag brukar byta till rostfritt de första jag gör (nästan) när jag byter bil ,vilket inte är så ofta....men ändå .De e så tråkigt att på en nästan ny bil se två lodrätta rostränder som runnit ner på skylten!!
HBK
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Japp det är det jag håller på med nu :) byter alla skitskruvar mot rostfria hehe
Li
478
Limpur
E39 528iA Touring -98
E34 525i Touring -95
E36 316i Coupé -96
borde väl gå med en skruvutdragare(eller vad det heter)? du borrar ett litet hål i skruven å gängar i en vänstergängad, koniskt skruv å drar ut skiten. Finns på biltema för runt 50:-.
vinkelslipa av skallarna
MVH
Johan K
nej va fel det blev :) trodde det pratades om skruvarna till regskylten :) men du borde ju kunna borra ut dom? ta ett borr som är ungefär lika i diam. som skruvarna och borra sönder dom
MVH
Johan K
Eftersom skruvskallarna sitter helt eller delvis försänkta i lampans plasthus är det ju lagom svårt att såga eller kapa bort. Med en Dremel eller motsvarande kan man slitsa upp nya spår, ett annat knep är att doppa mejselspetsen i diamantpasta, sen greppar det hyfsat även i relativt runddragna krysspår.
Att sätta rostfria skruvar i svartplåt verkar inte smart, vad händer med plåten då tror ni?
Salt och blöta, galvaniskt element, snart är det bara kex kvar av plåten. Men skruven klarar sig fint...
FP
Dr
659
Drutten
325i Touring -08
Om det finns plats så kan man även prova med att greppa över huvudet på skruven med en avbitare, det är lite trixigt med att få den att greppa, men det brukar gå efter några försök.
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Testa med en "slagmejsel", man får kanske va lite försiktig. Det man inte får loss men en slagmejsel får man inte loss...
Har inte testat det i din situation, så jag vet inte om det funkar, plåten är väl lite svajig, men det kan va värt ett försök.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Kenta-76: Slagmejsel, menar du en mejsel som inte är rak, stjärnig eller nåt sånt utan mer som en spets?
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Nä, det är en grövre mejsel som man sätter bits i (stjärna, rak eller vad du vill) Sen slår man i änden på den med nån tung klubba, så vrider den sig samtidigt som som den får trycket från smällen. Urbra att få bort sånt som sitter ordentligt fast, plus att man behöver inte mycket till spår för att det ska greppa.
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Jaså okej...Ska kolla upp det imorn!
Tack för tipset
Ke
195
Kenta-76
528iA Touring -98
Kolla på biltema.se...sök på slagskruvmejsel
e3
2.887
e34briliant
540iA -94
530D -02
Tack, dom kostade bara 50 - 60 spänn på biltema!
