Trans failure program på 535:an e39
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Hej.
Verkar som den här veckan fick en dyster början.
Det började med att det dunkade till vid i vägåkandet, sedan kom
felm upp.
Nu går den enbart på 3:ans växel förmodar jag, backen går som vanligt. När jag omstartar bilen försöker den börja med en lägre växel med det hugger till o sen kommer skiten trans---- upp igen.
När det hela hände ändras inte markören i displayen den som
visar vilket läge man har lådan i.
Fick en dis avläsning nyss fattar inte så mycket av pappret
men gav tydligen inte mycket enligt verksatden som tror på lådan. Ursäkta ordvalet men nog fan borde väll lådan hålla mer än 18k ( milkontrollerad).
Kan det finnas några andra fel? Någon som kan nåt om lådan A5Z440z ?
Nästa fråga går till någon jurist kunnig jag köpte bilen 18 augusti
2004 på en firma i stockholm, kan jag åberopa ko:s 6 mån som skall gälla på beg bilar?
mvh
Mats
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Batteriet är sedan oktober o håller 12,5 kontra 14,5v när den är igång,
stefannorr
Behöver ju ej vara nåt dyrt fel,dom där lådan rasat på går ju ofta inte backen att få i..å de är dom få som de alls hänt på..är du säker så att de inte är nån kam eller vevaxelgivare som falerat ? har för mig den kan gå in på nödprogrammet då.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Kan var så enkelt att det är fukt i växelväljarkontakten som är ansluten till lådan, ger överslag, inte helt ovanligt att det får liknande symtom, och då går det inte för databoxen att läsa av vilken växel som är i och ger då transprogramfel.
///MVH Hasso
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Hej.
Tack för svaren som ger mig lite hopp! :-
Den enda felkod som regats är 46.
Vart ska jag rota någonstans förslag?
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Någon som är elkunnig på e39:an har pratat med ekenbergs o enligt distestet menar han på att någon spänning ev jord
verkar försvinna, så här står det på testet manuell kuliss Kl 31
touchnedväxling kl31, touchväxling öppen. växelv läge ?
krets l1,l2,l3,l4 öppna, battspänning 0v,
manuell stegväxling 46, felet inte sporadiskt, osannolik signalm felet inte för närvarande.
Några saker till som krånglat innan felet är att skydds funktionen
där man måste ha foten på bromsen för att kunna lägga i ex D
har försvunnit, samt att ibland har hela instrumenthuset slutat fungera ( alla mätarna i botten ingen info display).
Någon som har minsta aning eller chansning ska kolla
på eländet själv i kväll, så alla tips välkmomna.
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Hur går man tillväga för att kolla oljan i lådan så det inte är
dålig nivå? Samt hur ska oljan se ut o lukta?
mvh
Fu
240
Funatic
325iA Cab -93
Det låter ju lite som jordfel!
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
mm har nu pratat med flera automatlåde experter, o när de
har läst distestet ändrar de åsikt o tror på elfel, men vart börjar jag någon som vet några mätpunkter, relän etc.
Vart sitter all styrning för lådan?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Check hetmailen
///MVH Hasso
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Hej.
Man tackar! skall kolla dessa saker,
kollade oljan i morse gul och fin inget konstigt med den,
du har inget med felkod 46?
mvh
mats
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Ska kolla felkodslistan ikväll om de finns nått.
///MVH Hasso
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
tack hasso.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Tyvärr finns ingen kod 46 i kodlistan för varken växellåda eller motor i Bentleys manual.
///MVH Hasso
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
kanske jag har läst distestet fel, kan du tyda felkod 106,
verkar som den andra regades för 1500 timmar sedan och 106 några timmar innan testet
mvh
mat´s
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Då lämnas bilen till Aros auto i V-¨ås pga överbelastning på
Lundhs i Avesta, bara att hålla t------ för att
det inte innebär ruinering... :-
återkommer med rapport..
M5
154
M525
Bmw 530I 2005
Efter felsökning med dator lyder diagnosen
ny låda för massor av pengar, kul! vad är det som är fel undrar man, nja nånting i lådan är svaret. Bara att byta. Kanske sprucket lamellhus ell dyl.
Inte nog med det så gick yttre dörrhandtaget av, borde slänga bilen på tippen. :-
Ska nog efterforska i tyskland om mätarställningen verkligen stämmer innan något görs.
Kan man kolla med tyska bilprovningen ?
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
felkod 106: kretsen utgående hastighetssensor . säger Bentleys.
5Hp-24 lådan du har brukar vara "sprängsäker" håller för minst 100+ hkr och standard 440 nm i vrid, så det är sällsynt att dessa lådor ger sig. märkligt. Jag är inte säker på att jag tror så mycket på diagnosutrustningar i detta fall, de kan bara läsa sekundärfel, inte rent mekaniska fel på en låda.En dator kan inte dömma ut en låda, endast en automatlådeexpert och det är inte jag, men det borde finnas någon som kan tipsa.
Mektipset på platskulebyte anger en firma uppe i norr som är duktiga dom kanske kan ge tips.
vid byte kan en låda från skroten med garant vara ett vettigt alternativ till en ny.
///MVH Hasso
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Tror inte heller på datorn, kontakta flera automatlådespecialister - någon av dem borde ha erfarenhet av BMW-lådor.
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Ligger inte hastighetssensorn nånstans i bakaxeln/diffen förresten?
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Var det inte problem på vissa E39 med ABS-sensorerna som påverkade automaten också? Hastighetssensorn borde ju också vara hel för att lådan ska kunna växla rätt.
