Någon som bytt denna bussningen bak på e39?
Sida 2 av 2
Highspeed_M5
Bmw 530i -01
Jasså Persson.... du har också bytt de där bussningarna. Själv gjorde jag misstaget att förväxla glappet i bussningen som jag hade, med ett hjullagerglapp. (precis när det börjar glappa är det mycket likt hjullagerglapp)
Beställde hjullager och när jag 3 veckor senare skulle byta hjullagret blev jag överaskad av att glappat ökat från 2 mm glapp till 1-2 cm =P. Fick då syn på den där jobbiga bussningen =P.
Tog c:a 4 timmar för mig med. Plockade bort hela hjulspindeln och traskade iväg till hydraulpressen =D.
Har du råd att INTE köra Tyskt?
Qu
64
Quickie
523i Sedan -98
20400 mil
Jag hade samma problem på min vänstra. Jag lyfte upp bilen och dränkte bussningen med wd40 så nu är det tyst och fint=)
Ska byta på båda sidorna på min e39 och har inte tillgång till någon hydraulpress, kan man inte bara värma/elda ur dom? så dom mer eller mindre smälter? sen pressa in den nya?
Hellmore
523i -97
Volvo PV 544 -60
Bytte bägge mina bussningar idag på min bmw 523 hade en polare med mig som tog ena sidan, 1timme tog det, vi bytte lagren på plats med en portabel hydrualpress.
____________________
Ingen minns 1000hk på papper eller pallbockar! Det är på gatan respekten vinns
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag byggde ett verktyg av rörstumpar, blårör 48 och 63mm och en gängstång. Funkade kalas.
