Min bil stjäl ström när den står
Sida 1 av 4
Min bil stjäl ström när den står måste ladda batteriet när den har stått ett tag vet ej vad det beror på och batteriet är i bra skick.
Har nån varit med om nått sånt el har nån teori?
Bilen är en 320 93:a och den har ingen stereo el nått annat som kan tjäla ström. Men nått är det ju iaf.
mr
482
mr.christian
318i-89 x 2st
Du kanske har larm i bilen, det drar alltid lite. Tömmer mitt batteri på ca 15-20 dagar om jag inte kör...
Nä inget larm eller nått sånt
Har du slutsteg till stereon? om du har det kan det vara det som drar för det är sönder! Hade det felet på min bil!
Annars är det väl kortslutning någonstans =(
Shake That Ass
Inget slutsteg heller men fick höra att det kan vara nått fel på tändningslåset men jag vet inte ska kolla upp det.
kolla upp innerbelysningen
jag hade samma problem i veckan och tog och mätte upp hur mycket den drog och vars
det visade sig vara småkortis i takbelysningen som drog ur batteriet på ett dygn
kolla med en testlampa mellan batteriets plus till pluskabeln(den ska vara borttagen) om det lyser,isåfall drar den ström
mät sen med en ampere mätare så vet du hur mycket
parolof
när du har lampan på plats mellan batteriets plus och pluskabeln,
och om den lyser, (kan lysa svagt) ta bort säkring för säkring tills den slocknar så ser du vilken krets som felet är i
Ska testa till helgen just nu är det 20 cm snö på den
beni1979
323ci-00_e46
hehe hade samma problem innan laddade nästa dag så var den tom..då lämnade jag in bile och så byte de fläktmotstånd och så va problemt löst
wdac
325i -05
i min bil så lyser räkneverket å lamporna för elhissarna å de drar ström men när jag ställer min vänstra cupé belysning *lilla läs lampan* i på läge så slocknar allt sånt när bilen är avstängd å drar ingen ström...
BMW Williams F1 Team.
parolof,hur menar du,att man ska sätta en test penna mellan plus polen på batteriet och sytömkabeln som går in i bilen,och om testpennan lyser då så drar den ström,och att man genom att dra ut säkring för säkring så skall man kunna se vad felet är?om lampan slocknar alltså := har jag förstått rätt?
parolof
exakt, lossa pluskabeln från pluspolen på batteriet och sätt testlampan emellan
tjena,jag varnere i garaget för ett tag sen,lossade både plus och jord och gjorde så som du förklarade,mkt riktigt så lös pennan,jag slet ut säkring efter säkring och kollade efter varje säkring,dock hittade jag inte felet,den fortsatte altlså o lysa.Finns det flera säkringar,som inte sitter i säkringsboxen då,provade oxå att koppla ur stereon,med inget resultat.
mvh
E
1.156
E
320 ci cab -04
Ursäkta okunnig.
Kan man sätta voltmetern mellan pluspol och pluskabel och sen mäta hur många ampär den drar? Hur mycket skall den dra?
E
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Ta en trasig säkring och löd på två lösa sladdar. Anslut dessa lösa sladdar till en amperemeter och ersätt en säkring i taget med denna "specialsäkring".
På ett par minuter jobbar man sig igenom hela säkringsboxen.
Hoppas ni förstår hur jag menar.
nu vet inte jag hur en ampere meter ser ut,men om det är samma som en testpenna,att man har dem spetsarna,borde det inte då funka lika bra att köra ner spetsarna i säkringsboxen,fattar ni?
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Med denna kan du mäta ström för en billig penning.
Är inte helt säker på att en lampa lyser vid de ev. låga strömmar det kan röra sig om.
kan man med den,sticka ner dem spetsarna i själva kontaktstycket för säkringen,när bilen är helt avstängd och batteriet sitter i,se om bilen drar ström?Tex att den inte ska visa ngt utslag alls och bara stå på noll,och om den rör sig så är det där felet är,hmm,lummigt,fattade ni?
Bj
4.789
BjörnB
Ferrari F430 -09
BMWSC #367
Ja du tänker rätt.
okay,funkar det med en testpenna o göra så med ? :)
