Knasig tomgång, allmänt slö och törstig 325i E36
Ro
31
Rodgee
325i -92
Min bil har idag blivit helt konstig!
På tomgång pendlar den mellan 500 och 1500 varv.
Den drar nästan 2 liter milen i 100km/h enligt mätaren, då den annars brukar dra under litern i samma hastighet!
Känns allmänt orkeslös från bottenvarv!
vad kan det vara? Kan jag kolla felkoder på nåt sätt?
Har bara lilla färddatorn, alltså enbart check-control!
Snälla, hjälp mig!
Ro
31
Rodgee
325i -92
Kan någon? Är lite bråttom!
sc
609
scnitzermann
M3 E90 -09 Jerez schwarz
VW Polo 1.2 12V -04
Lambdasonden, tveklöst!
wdac
325i -05
jag har samma problem dock så drar min inte riktigt 2L när den är varm men när den är kalls så ....
BMW Williams F1 Team.
Ro
31
Rodgee
325i -92
men lambdasonden är bytt för 1500 mil sedan!
wdac
325i -05
1:- milen då :P
jag tror min sond är bytt kontakten ser fräsh ut men ja kan ge mig fan på att det är den som spökar jag skall till den lokala mecken i veckan å kolla avgasvärdena är dem fuckedup så byter jag...
wdac
325i -05
de kan även vara så att den tjyvdrar luft så lambdan ger fel värden.... å det kan även i sin tur göra så att lambdan pajar...
Ro
31
Rodgee
325i -92
Den går bra när den är kall, men när den blir varm så kommer felen tillbaka!
Nån som har någon teori?
wdac
325i -05
jag verkar ha samma fel som dig.. enligt dina beskrivningar så känner jag igen med till 100% hur min egen beter sig.. jag skall ta å åka till min bmw meck å kolla avgasvärderna kan ge mig fan på att lambdan e paj...
lamdasonden helt, helt tveklöst, min bil bettede sig exaxt likadant som du beskriver gick väl OK när den var kall men sedan när den var varm drog sen soppa som ett as, bytte lamda sonden sedan vart det bra..
Det sura för mig var att min bil hade kanske bara gått 400mil sedan lamdasonden byttes förrra gången innan jag fick byta igen, enligt killen på bmw var det pga av att så fort killen som hade bilen före mig hade bytt lamdasond så ställde han den i garage och typ körde 2 mil i månaden, fukt ska tydligen kunna knäcka den fort samt korta körningar.
wdac
325i -05
det kan även vara så att det är fel tryck i bränsle systemet så maskin har gått för fett å där med har lambdan pajat...
hur långt har du kört sen du bytte lambdasonden nismo?
grejen för mig är att den larva sig på tomtgången innan den började dra så mycke soppa som min gör nu, så min maskin har nog gått fett å där med har lambdan pajat
de sura är att jag måste ta bilen till BMW för att få trycket ställt som det ska vara... = dyrt för en gammal bil :(
sc
609
scnitzermann
VW Polo 1.2 12V -04
Vad har trycket i bränslesystemet med och göra när bilen går illa när den är varm? Det är inte ngt gammalt K-jetronic insprut vi snackar om nu! Mängden soppa på ditt insprut styrs genom tidstyrda inpulser. Dvs vid kall motor längre inpulser, varm motor kortare inpulser. Sedan finns ju alla tidstyrda inpulser vid delast och full last, men det är ett annat kapitel. Kom ihåg att Lambda sonden kan ge upp av glykol och olja också. En sliten motor kastar ut lite olja och det är inte bra för Lambdan. Se också till att skaffa en Lambda av bra kvalité. har varit med om sonder som gett upp efter 200 mil! Kolla upp gasspjälls potentiometern och om tomgångs motorn behöver sotas ur när ni ändå är igång.
Ro
31
Rodgee
325i -92
Hej igen!
Nu går min bil som förut igen, måste ha varit is i tanken!
Nu har jag haft den i värme i ca 20 timmar, och allt är som normalt igen!
Ha
198
Harry2
BMW 323i-96
Hej Scnitzermann. Det är faktiskt så att bränsletrycket har mycket att göra med hur bilen går, varm som kall. Datorn förutsätter att bränsletrycket är rätt eftersom ingen sensor talar om för datorn om något är fel på den fronten.
Insprutad bränslemängd är en funktion av bränsletryck och insprutningstid. Om tryckregulatorn går sönder kommer motorn att få för mycket eller för litet bränsle, vilket påverkar körbarheten, och, beroende på modell, kommer motorvarningslampan att tändas när datorn inte längre kan justera bränslemängden för korrekt lambdavärde.
MVH
Ha
198
Harry2
BMW 323i-96
Hej Rodgee. Is i tanken får nog bilen att inte gå alls. Kolla i stället lambdasondens anlutningar. Där kan fukt ställa till det.
Kolla också alla andra anslutningar i insprutnings- och tändsystemet.
MVH
parolof
kan detta vara något? Länk
Ro
31
Rodgee
325i -92
Harry2, det är is i tanken som är problemet, jag är nästan helt säker, då en kompis som har likadan bil haft exakt samma problem, och det var is i tanken!
Konstigt men sant
wdac
325i -05
is itanken hur lite soppa har ni i bilarna igentligen? :P
wdac
325i -05
hmm antingen bränsletycket eller luftmassemätarn som måste bytas då ligger nära till hands... woow plus en trasig lambda.. de kommer gå åt mycke deg...
wdac
325i -05
Länk de där är jö en M40, har inte jag en M50 under huven? har ju VANOS på min tex...
wdac
325i -05
någon som vet va de ska vara för spänning på luftmassemätaren när bilen är av och påslagen?
