4.840
dra rätt nm på toppen (m20b25)
Sida 2 av 2
Det är ju för att momentnyckeln blir så missvisande på så här långa gängor (i motorblocket) som man använder vinkeldragning.
Om du då "jämnar till det" med momentnyckeln så faller ju hela idén med vinkeldragningen.
Om du får väldigt stora skillnader i hur tungt det går vid åtdragningen så beror det antagligen på att toppen inte satte sig som den ska på packningen vid den första dragningen (till 30Nm)Det kan vara bra att lossa bult nr. 1 i ordningen lite igen när man dragit den sista och så dra till 30Nm igen.
Om man gör så med allihop och gärna väntar några min. imellan så får man ett bättre utgångsläge för vinkeldragningen.
Varmkörningen är en gammal rekommendation som numera strukits, brukar stå i gamla Haynes-böcker.
Hoppa varmkörningen.
