ingen värme i bilen. (528ia -84)
Sida 3 av 3
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
På E32 & E34 ligger det +12 V på ena sladden när tändningen är påslagen. Den andra sladden har även den +12V när ventilen ska öppna, men den skickar ut jord om ventilen ska stängas. Jag har för mig att det är samma princip även på E28.
Du behöver inte (=bör inte) ha motorn igång för att höra klicket, det räcker med tändningen. Värmereglaget i kupén måste dock stå på i sitt allra kallaste läge. Hör du inget klick då du lossar anslutningen, tyder det på att ventilen har fastnat och då kan det tillfälligt räcka att knacka lite på den med en hammare.
Har du lossat sladden från värmeventilen kan du lägga på +12V på vilken pol av dess poler du vill, det är bara en vanig spole som spänningssätts.
Erik
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Här en ventilen i ETK: Länk
Den går som sagt att öppna med de fyra skruvarna i ovankanten.
Erik
de ventilene du viste i bildet har med agr-systemet å gjøre
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Steinar: Vad är agr?
Erik
her finner du agr sprengskiss
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
Yes!
Nu är det värme i bilen, till slut!!
Det var "filtret" i vattenväxlaren som var igensatt, täckt med 5mm skit runtomkring.
Nu kommer värmen nästan direkt efter att jag startat bilen. gött!!
tack för alla tips!!!
suck...squeece...bang...blow...brilliant!
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
f*n va bra!
C@
102
C@||€
328iM -00
Vart finns den där vattenväxlaren Pär?
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
Värmeventilen menade jag.
Sitter till höger om och strax ovanför värmepaketet på torpedväggen.
Svart hus med två slanganslutningar och en tvåpolig sladd på toppen.
bm
4
bmwen
524 td -84
måste ta å prova me dom där spjälen men kan det annars va värme reglaset som har gått sönder eller om dne är täppt vet nån var den sitter i en e 28a
bm
4
bmwen
524 td -84
motor fläkten kan va sönder så att den snurrar hela tiden så den får ingen värme i vattnet
bm
4
bmwen
524 td -84
var sitter värme ventilen är det under huven elller i kupen
Hk
31
HkanSWEDEN
530 IA -01 (svart)
sport- komf- exkl pkt
Hej där!
jag är ingen besservisser utan undrar bara ödmjukt när Ni talar om ptc tempgivare (kanske det på Tyska eller i någon manual det heter ptc....vad vet jag). Tänkte bara reda ut en del om tempgivare....Termistor är en resistans som används som tempgivare pga att resistansen (motståndet) ändras vid temperaturförändringar. Det finns 2 typer PTC och NTC.
NTC= Negativ temperatur koefficient används att mäta temperatur.
PTC=Positiv temperatur koefficient används tex som "automatsäkring" för vindrutetorkare.
Somliga tror att BMW-ägande är en livsstil....dom har inte förstått ett dugg....det är något mycket....MYCKET STÖRRE
Håkan
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
Hej Håkan,
Jag är utbildad svagströms elektroniker så jag vet skillnaden mellan ptc och ntc.
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
bmwen: Den sitter i motorrummet...strax under bromsservon på min bil...
BMW 528
Hej ! Har läst dina inlägg och andras. Vet inte riktigt om du fått fart på värmen? Men om du vill så har jag gjort ett inlägg som svar på en fråga i ämnet vattenventil strular. Kanske har du svar där ??
Mvh ///
Leif
BMW Entusiast
