ingen värme i bilen. (528ia -84)
Sida 2 av 3
byte kupeflakt tar ca 1 timme
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
Inte värre än så alltså? Jag behöver inte riva hela mittkonsolen osv? För den sitter väl inne i kupen?
kupeflakten sitter under motorhuven under dekslet som skydder viskermotoren
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
E92 325iA Coupé - 08
F11 530i Touring - 12
Kupéfläkten sitter lätt åtkomlig bakom en plåtlucka i torpedväggen.
Lite smörja i lagren på den kan göra underverk.
Erik
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
nej inte svort att byta kupe fläkt!
Pe
1.362
Petri
BMW 120D 2008
perfekt grabbar...då låter fläktbytet som en "bit kaka"..! :)
ne
165
nedde
320i -06
Jag har precis samma problem med värmen, fast saken är den att värmen kommer när jag varvar motorn. Jag har luftat och vad jag vet så har jag ingen luft i systemet. Vad kan mitt problem vara? Har läst i flera trådar men kommer ingenstans. Får perfekt värme när jag varvar till 5000 varv men sen så försvinner det igen när jag kör normalt. Detta gäller en 320i 92:a.
MVH //Nedde
hørs ut som vattenpumpen
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
Drar en resume, för det kom lite fläktar ivägen.
Den som vet vad dessa knepiga mojänger på bilden är till för och vad det är är mer än välkommen att svara.
Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare nu, för allt i vattenväg verkar fungera.
suck...squeece...bang...blow...brilliant!
bytt varmepaketet
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
men det är ju varmt i värmepaketet. genomblåst med vatten så det är inget stopp i det utan fullt flöde.
Cr
81
Criser-X
M535i 86
318i 84
jag tror inte att han behöver byta värmepaket, felet måste vara något enklare än så!, tyvärr så vet jag inte vad dessa detaljer går till (har inte likadant på min)men du får säkert hjälp på tråden, och till nedden tror att du måste börja kolla thermostaten
jeg hadde en bmw 2500 en gang och den hadde sirkulasjon i vattenslangene til varmepaketet ,men varmepaketet var igjensatt av skit och derfor dårlig varme. du kan ha sirkulasjon i deler av varmepaketet.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Det är inget vanligt och lättlöst problem du har, därför är det nog lite tyst här...
Har du lossat elanslutningen till värmeventilen ännu? När värmeventilen är strömlös, är den öppen och då ska det flöda fritt genom den. Börja med att göra detta, då friklopplar man stryelektroniken.
Har du känt på båda sidor om värmeventilen, så att slangarna verkligen är varma? Även om du bara har lite cirkulation, så sprider sig värmen i vattnet.
Värmeventilen går att öppna och det finns renoveringssatser att köpa. Läs här för mer info om E32/E34, samma princip som på E28 fast det är dubbla: Länk
Erik
Har just fått till det skapligt på min bil. En sak var att vacuumslangarna från fördelare till avgasreningsventilen (tusan glömt vad den heter) satt fel. de 2 små "burkarna" på innerskärman var förbikopplade. dessutom var tändningen feljusterad. Jag hade superdålig tomgång, dåligt bottendrag och hög bränsleförbrukning.
dette er sakset fra en annen tråd
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
Criser-X: Termostaten är ny och fungerande.
Erikw: Ok, ska kolla på värmeventilen imorgon, men om jag öppnar den kommer det då inte in luft i systemet igen?
Och att få ur luften var ingen barnlek kan jag lugnt säga. :(
Blir en vända till ett ledigt garage imorgon kväll.
ErikW
E28 520i - 85
E32 750iLA - 89
Om du lägger på 12V på den, ska du kunna höra att det klickar.
Om du öppnar den, finns risk att det kommer i luft i systemet. Jag har öppnat (utan att lossa ventilen från bilen) min på E32:an, men ströp slangarna så att det inte kom in så mycket luft.
Här är mer info om värmeventilerna: Länk Det är inte samma utförande som din, men kan vara intressant ändå.
Erik
Om ni vill ha sprängskisser å sånt så gå in på
Länk å kolla....
// DZL_PWR
Keep on keepin' on!
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
ska se om jag hittar en sprängskiss i bmw etk på jobbet.
dumt om jag slänger på +12v på jorden. ;)
Förresten, dom sladdarna från värmeventilen verkar gå fram till säkringsboxen, eller vem vet dom kanske går till dom konstiga manickerna som jag har länkar till i denna tråd.
För igår kväll kopplade jag ur o i sladden till värmeventilen samtidigt som motorn gick och det hände inte ett smack.
Ytterligare en grej som behöver bytas, har nog snart bytt varenda slitdel som det går att byta. ;(
Pär Wallberg
318i -89 Sedan
328i -95 Sedan
DZL_PWR: Får inte länken att funka!
